В 15.05.2017 в 10:56, Jhonkin сказал:
Что за масло и где покупали. У меня был такой эффект кода левое масло залил. И что значит "сцепление натянуто"? Когда его регулировали в последний раз?
масло мотуль 10в40 7100, сцепление регулировал на днях
  • Ответов 8 тыс
вчера и сегодня времени нет замерить толщину дисков сцепления, к выходным ближе замеряю и отпишусь.
ценник на диски сцепления у официалов посмотрел и офигел.
16 минут назад, nglad сказал:
На то они и официалы ) Позже, когда будет нормальный интернет, заброшу ссылку на диски сцепы в Китае, если дело в них... Просто ради уточнения, сцепление настроено чтобы "схватывало" в конце хода рычага?
4 часа назад, realist33 сказал:
Только я на Тао ещё пока не научился покупать
Вот посредник, через которого я покупаю с тао. Схема проста - находишь нужную картинку ) копируешь ссылку и вставляешь ее на сайте посредника, дальше вроде все понятно.
9 минут назад, Jhonkin сказал:
сцепление схватывает почти в самом конце
Тормозную машинку новую купил за 610 руб. Такой же кетай, только резьбы под зеркало нет.
51 минуту назад, Jhonkin сказал:
Надеюсь, все-таки масло. Пробег сейчас какой?
около 16000
9 часов назад, Jhonkin сказал:
Вот диски сцепы для 250-ки, только надо помнить, что посредник за свои услуги тоже денег возьмет.
13 часов назад, Jhonkin сказал:
спасибо за ссылку, на днях померяю свои диски и будет ясно.
Всем привет. Кто- нибудь знает подойдет к нашему мотоциклу багажник от 200-ки?
Подойдёт, он крепится в те же отверстия что и серебристые ручки заднего пассажира.
8 часов назад, Shoot сказал:
Спасибо
Братцы, посоветуйте, хочу поставить новый фильтр топливный. В двух мотомагазинах нашёл такие два варианта: бумажный за 20 руб и с какой-то металлической "губкой" за 70 руб. Какой поставить? Или искать дальше?
И ещё вопрос кто шарит в электрике - есть автомобильная зарядка в прикуриватель для телефонов/планшетов (два гнезда 1А и 2.1А) с неисправным корпусом. Внутренности целые.
Можно ли, подсоединить её в бортсеть мота, переделать корпус и запитать от аккума просто минус к минусу и плюс соответственно? И нужен ли предохранитель, и какой?
Использоваться будет исключительно для зарядки телефона/планшета.
Изменено пользователем realist33
Фильтр ставь любой - главное проверить чтоб через него бензин тек.
можно, + к + , - к - , самое важное новый корпус герметичным сделать ибо вода  =  к.з.Ставить после общего предохранителя либо на клему с отдельным предохранителем хватит 2,5 А.
как-то так
В 18.05.2017 в 08:40, realist33 сказал:
Можно, но будет жрать аккум. Поэтому или к + после замка зажигания лепить, или с выключателем.
9 часов назад, ant-bear сказал:
Товарищи BM-воды, кто-нибудь мерил длину тросика газа?
Длина самого тросика  ~ метр (для точности надо снимать и мерить, так что замеры приблизительные). Длина от загиба до противоположной бобышки 96 см. У двухсотки вроде так же.
P.S. Бобышка на карбюраторе: толщина ~ 5 мм, длина ~ 10 мм
бобышка на ручке газа: толщина ~ 6 мм, длина ~ 6 мм.
12 минут назад, Jhonkin сказал:
Длина самого тросика  ~ метр. Длина от загиба до противоположной бобышки 96 см. У двухсотки вроде так же.
Спасибо, будем думать:)
Добрался наконец до гаража.
посмотрел диски сцепления:
4 фрикционные диска 2,9 мм
1 фрикционный диск 3,4 мм
ширина их зубьев 16 мм.
длинна пружин 40 мм
судя по мануалу от сузуки с которого наш двигатель сделан, то показатели в норме.
после сборки проверил еще раз на холодную (переключаются передачи хорошо), на горячую (намного хуже).
заметил одну хрень, у меня есть люфт штока коробки передач (люфт к двигателю и от него, показал на фото) где то 1,5 мм.
если передача не переключается и если этот шток пошевелить то передача переключается нормально.
будут ли у кого предложения ?
Изменено пользователем nglad
уточнил какой люфт
Если идти методом исключения - а сама лапка переключения правильно установлена? Я вот недавно ее снимал, снова поставил. Ошибся на одно деление и все - была проблема с переключением... Люфт в 1.5 мм присутствует.
