ant-bear Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 В 28.05.2017 в 18:46, ОлегНевинка сказал: ... Осматриваю, ДА бронепровод влажный. (у нас с собой было!) достаю изоленту, вытираю колпачёк и сколько можно по длине бронепровод. Мотаю 3 слоя захватив край колпачка и край "кембрика" (у меня на бронепроводе дополнительно надет, не помню, штатный бронепровод или нет). На колпачке, на том краю где он одевается на свечу имеется пыльник. Я его тоже снимал, под ним было влажно, протёр и одел на место. ... Так и не понял где там пыльник на краю, который на свечу одевается. Там, вроде, монолитный колпачек резины. Я, для надежности, край этого колпачка диэлектрической смазкой смазал (она у меня есть, т.к. на машине положено мазюкать при замене свечей). Цитата
ОлегНевинка Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 1 час назад, ant-bear сказал: Так и не понял где там пыльник на краю, который на свечу одевается. Там, вроде, монолитный колпачек резины. Я, для надежности, край этого колпачка диэлектрической смазкой смазал (она у меня есть, т.к. на машине положено мазюкать при замене свечей). У меня с обоих краёв колпачка пыльники и со стороны бронепровода и со стороны свечи. Возможно это не "родной" провод с колпачком (я это оговаривал в первом посте). Они оба (пыльника) имеют порывы, видимо вместо резины производитель использовал, что-то похожее . 1 Цитата
nglad Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 Всем приве, победил я свою проблему. В общем была проблема при переключении передач, на холодную еще ничего,но когда прогреется бывало что вообще не хотел переключатся, как будто лапка упиралась во чтото. Вылечил заменой пружинки. Пружинка у официалов стоит 160 рублей, а доставка 800 рублей ). 6 Цитата
serega3738 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 Всем привет, кто где брал подшипники в амортизатор? Цитата
all-alexey Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) 3 часа назад, serega3738 сказал: Всем привет, кто где брал подшипники в амортизатор? я в 2016г. брал на таобао у посредника (купинатао - не реклама) брал эти Цзинань qingqi после тибетского мастифа QM200GY демпфирования подшипника (вверх и вниз) из категории Подшипники: цена, фото, отзывы, доставка – купить в интернет-магазине Купинатао в аморт встали отлично (дополнительно помазал их литолом на всякий случай) с доставкой в Краснодар вышло 1100 или 1200 (не помню) в качестве костыля можно временно из верхнего уха в нижнее подшипник переставить а нижний в верхнее развернув его на 90 градусов. з.ы. при замене подшипников аморта не забудь про стопорные кольца!! Изменено 6 июня, 2017 пользователем all-alexey орфография хромая)) Цитата
serega3738 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 Спасибо за ссылку, буду заказывать. Цитата
serega3738 Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 Сегодня мой мотард превратился в эндуро, осталось крыло поменять 2 Цитата
Jhonkin Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Как там классики писали, а мы не очень хорошо запоминали... ну да, что-то припоминаю, кажется так: "Пока свеча бензин искрит, пока сердца для драйва живы, мой друг, эндуро посвятим мотора верного надрывы" ))) Изменено 8 июня, 2017 пользователем Jhonkin Цитата
mkazak Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 У Lignt с нашего форума пластик заказать дешевле чем вконтакте (значительно). Другое дело если ждать не хочется. Подшипники так же Цитата
mkazak Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 17 часов назад, serega3738 сказал: Сегодня мой мотард превратился в эндуро, осталось крыло поменять На место рогов просится родной багажник. Мотик выглядит симпатично. Поздравляю Цитата
serega3738 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Изначально искал эндуро, но ничего путнего не попадалось. Мотард взял в соседнем регионе с пробегом 1800 и передним эндуро колесом в придачу. Изменено 8 июня, 2017 пользователем serega3738 Цитата
serega3738 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2017 22 минуты назад, mkazak сказал: У Lignt с нашего форума пластик заказать дешевле чем вконтакте (значительно). Другое дело если ждать не хочется. Подшипники так же я подшипники у него же взял только через VK https://vk.com/id8448973 1 Цитата
Camelot7 Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2017 Сказали 19 числа по плану должны приехать диски. Так что придется мне делать фотоотчет с описанием. Не совсем понял разницу в редукторах спидометра, он что другой? Ладно фиг с ним буду сам разбираться. Я уже руль воткнул кроссовый ( только нужны проставки).Сварил багажник и воткнул большой кофр, который можно скинуть и привязывай хоть баул. А вообще резину буду брать злую митас. Идея такая что мотоцикл буду использовать и как мотард, перекидывая колеса и.т.д. Руль зараза очень широкий в междурядье не в кайф. Цитата
Jhonkin Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) 13 часов назад, Camelot7 сказал: Похоже я первый кто из мотарда будет делать эндурик. Нет не первый, на вскидку - очень много народу перешли с мотарда на эндуро. Большая часть поменяла только переднее колесо и сказать, что были в восторге - ничего не сказать. Заднее - искали злую резину на 17 и так катались. Теперь по поводу дисков. Если это акция, которая когда-то была у официалов, то здесь увы есть небольшой подвох. Эндуро-колеса, которые продавали со скидкой для мотардов, были для 200-ки (если ничего не путаю), но это не так критично, т.к. люди вытачивали нужные проставки на ось и катаются нормально. Так что так. Кстати формула - сбросил городские колеса, поставил бездорожные - очень удобна, да и мот, можно сказать подходит под эти цели... Изменено 17 июня, 2017 пользователем Jhonkin Цитата
Camelot7 Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2017 За скидку разговоров не было. Просто заказал и всё. Мне конкретно нужно знать какие звёзды ставить и как обстоят дела с тормозными дисками. Звезды мне рекомендуют ставить от "сузуки", только не пойму от какой модели, сколько зубьев перед,зад и какую цепь. И еще эти что идут в стоке тоже хочу поменять на фирменные. Так же интересен масляный радиатор ДВС, знаю что они были в стоке в некоторых экземплярах, мой просто воздушник. Иногда пугает факт жестких пробок по Москве, плохо так же то, что нет датчика температуры. Во сколько вопросов. В целом качеством мотока доволен. Но возможно ли это все сделать? Цитата
Jhonkin Опубликовано 17 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Если прийдут колеса для 250 - это будет отлично, если для 200 - то за 10т., это тоже будет хорошо (на некрашенных ободах должна стоять фирма Unison). По звездам и цепи - смотрите FAQ для 250, там все выложено и проверено неоднократно. Масляный радиатор... Разбиравшие мотор люди говорят, что он больше охолаждает картер, а ЦПГ охолождается за счет оребрения... Т.е. в 30гр. жару (в тени), когда езда идет в сложных условиях и ЦПГ разогревается до 130-140 гр. (как в видосе), достаточно выйти на скорость 20-30 км.ч., для того чтобы температура достаточно быстро стала спадать до 100 гр... (если знаете что будет пекло - не экономьте на мотомасле, имхо) Так что, имеет ли смысл его ставить - не уверен. В городе и на трассе точно не нужен. Датчики температуры здесь, но рекомендую ставить с бипером. Изменено 17 июня, 2017 пользователем Jhonkin Цитата
Camelot7 Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Спасибо за очень полезную информацию. По поводу дисков заказывал именно на 250 кубовую, обещали если ничего не перепутают. Цитата
NAG Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Друзья, у меня треснуло резиновое колечко, что на соединении бронепровода со свечным колпачком, и при штурме ручейков начинает пробивать. Какие есть решения этой болезни, кроме обматывания изолентой? Или и изолента нормально справляется? Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 а подобрать в автомагазине не получится? Можно новый колпачок купить свечной, бывают силиконовые, герметичные, хоть в реку ныряй Цитата
