А что именно надо? Он у меня сейчас без пластика стоит, могу что нибудь внутри сфоткать.
А обфоткай без пластика, если есть возможность. Общий вид (с боков) и крупным планом узлы (двигатель, чтобы было видно крепления и можно было прикинуть размеры)Если не трудно, измерь расстояние от оси заднего колеса (или от ближайшего конца прорези в маятнике под ось), до цетра оси маятника (которая проходит через двигатель), а так же измерь pls диаметр этой оси маятника (диаметр резьбы).Настойчиво ходит миф, что у 250-ки маятник длиннее чем на 200-ке.
  • Ответов 8 тыс
Резина спереди-сзади одинакового размера?Что за резина? Тронула за сердце надпись "ХОНДА ХР"
Нет, не одинакового. Шинко Е700, зад 5.10, перед 4.60. Очень быстро зад стёрся.
За первые 2 дня после покупки, катаясь по москве, меня 9 человек спросило "А что это за мотоцикл такой, балтмоторс?", надоело на каждом светофоре каждому байкеру объяснять что это китай)) Правда иногда приходится объяснять, что это не хр и брал я не с японии, но это уже значительно реже)
Никто не юзал резину мишлен т63? У нас вроде не очень популярная модель, но на забугорских форумах некоторые писали, что это лучшая резина, на которой они когда либо ездили.
Поскольку на нашем сайте опыта по 250-ке - пока только зачатки, рекомендую почитать и посмотреть тех дневники давних пользователей - Украина - http://forum.motodur...._19859.15.html
http://forum.motodur...ro_19674.0.html
http://forum.motodur...0_18868.90.html
И Англия - http://www.facebook....pe=3&permPage=1
заметьте насколько для запада комплектация"богаче"!
Кстати обратите внимание что на аглицком все винты-болты и др. требующие контроля штуки помечены синим маркером, на моём в точь-точь так-же было. Прям представляю себе: мастер проверяет затяжку, уровень... и маркером помечает - "Проверено - мин нет!" :)
Задам вопрос не по теме. Кто заказывал с таобао через yoybuy, каким способом оплаты вы пользуетесь? Сейчас оплату через paypal отменили. Теперь платить только с карты на прямую и через вебмани. Кто платит через карту, напишите пожалуйста весь алгоритм пополнения счета на yoyboy
Вот кстати нашел еще один аналог QM, но только европейский, Называется эта штука EUROMOT GTX250. Посмотрите как у него сделано колено, не как на бм-ке, так же нашел объявление, где такой аппарат с тюнингованной вирменной прямоточной банкой, значит где то за границей эти моты более развиты чем у нас и на них там есть даже тюнинг!
http://www.clubtwist...( B) euromot.jpg
Вот то самое объявление
на 4-нике выхлопная труба на мощность не влияет
Как это? А зачем созданы прямотоки и зачем ставят укроповича на эродин?
Живой пример: друг на даче купил д-трекер 06 или 07 года, там дырка в глушаке была с мизинец. Он его вскрыл, вынул флейту и мощность ощутима возрасла.
Немного пофоткал. https://www.dropbox.com/s/5521qz0zqjdwbep/BM.rar
По размерам. У меня получилось: 550 мм - расстояние от центра оси маятника до начала прорези для оси колеса, 12 мм - болт крепящий маятник.
Немного пофоткал. https://www.dropbox....zqjdwbep/BM.rar
Спасибо за размеры!Морозы спадут, промеряю на мотарде 200, отпишусь.Фотки поставил на загрузку. 100 метров будет качать долго...
Спасибо за фоты!!!... неплохо пофоткал%)
Еще раз спасибо. Фотографии шикарные. Разместить бы их на сайте, что бы каждый желающий мог детально "ознакомиться" с мотоциклом. Нужно будет у админа прозондировать такую возможность...
Разместил в первом посту Фака как детальное фото для желающих.
Сегодня добрался до воздушного фильтра, обнаружилось что он немного в масле (в смысле пропитан) Он так и должен быть?
Обязательно! И не немного в масле, а как следует пропитан, - шоб тока не капало! Сухой воздухан=смерть ЦПГ!!!
В мануале рекомендуют пропитывать тем-же маслом на котором и ездиишь, но есть и специальные пропитки.
Я вот думаю если "Чин-чи" стала делать "чекушку" то глядишь года через два станут и "чесотки" производить.
Тогда как потеплей будет, надо будет промыть и пропитать его
Вполне может быть, китайцы щас очень быстро развиваются
