Dibaev Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 В 10.07.2019 в 13:41, sedoyhlb сказал: Здравствуйте. Вот решил починить лопнувший при падении элемент пластикового обвеса методом сварки при помощи фена, специальной насадки и пластиковых прутков. Думал, что на Эндуро 250 пластик ABS. Нет - какой-то PAH написано. Чем его варить не знаю. Прутки есть ABS b ПВХ. Может кто подскажет. Попробуй pp. Я не помню паял ли я на бме что то, но обычно беру пластик- АБС с обшивки салона ваз, ПП с подкрылков. Белый ПП для пластика японских эндуриков- из полипропиленовых труб. Посмотри ещё оригинальные вазовские колпаки, если я правильно помню там как раз pah пластик. Сетками не паяй. Колхоз это лютейший. Аккуратно и правильно спаянный феном пластик получается по прочности и гибкости как заводской. А после сетки даже феном уже не спаять нормально. Но вообще согласен, на БМ пластик стоит недорого, тратить время на его ремонт как то не рационально. Другое дело яп мопеды, там иногда дело даже не цене, а просто не получается найти запчасти, приходится собирать пазл из 1000 частей. Я однажды от нинзи пластик паял 4 дня полных, по 10 часов, полоски, фен, гравер, куча опилок... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoyhlb Опубликовано 14 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 11.07.2019 в 14:23, Dibaev сказал: Попробуй pp. Я не помню паял ли я на бме что то, но обычно беру пластик- АБС с обшивки салона ваз, ПП с подкрылков. Белый ПП для пластика японских эндуриков- из полипропиленовых труб. Посмотри ещё оригинальные вазовские колпаки, если я правильно помню там как раз pah пластик. Сетками не паяй. Колхоз это лютейший. Аккуратно и правильно спаянный феном пластик получается по прочности и гибкости как заводской. А после сетки даже феном уже не спаять нормально. Но вообще согласен, на БМ пластик стоит недорого, тратить время на его ремонт как то не рационально. Другое дело яп мопеды, там иногда дело даже не цене, а просто не получается найти запчасти, приходится собирать пазл из 1000 частей. Я однажды от нинзи пластик паял 4 дня полных, по 10 часов, полоски, фен, гравер, куча опилок... Спасибо за совет. А по пайке согласен на все 100% по личному опыту. На Трансальпе валялся, боковой пластик в хлам (а там его много) ремонтировал сам, РЕЗУЛЬТАТ только после пайки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madox Опубликовано 16 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Парни, спасибо за подсказки. Сгоняли с сынулей (TTR110) на Рыбачий. Хоть до самого Рыбачего 1 км и не доехали, удовольствие получили оба. Отчет напишу, оставлю ссылку. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madox Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Вот отчетик https://bikepost.ru/blog/86526/Na-Rybachij-2019-ili-tuda-i-obratno.html 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 1 час назад, madox сказал: Вот отчетик https://bikepost.ru/blog/86526/Na-Rybachij-2019-ili-tuda-i-obratno.html К Братишкам можно доехать без глубоких луж, если огибать Средний с севера, но это дальше чем через музей. В музей очень рекомендую попасть, желательно со знающим человеком по хребту перед этим побродить. Но лужу придётся пересечь, впрочем в этом году она не особо глубокая - сантиметров 40 всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 5 часов назад, madox сказал: Вот отчетик https://bikepost.ru/blog/86526/Na-Rybachij-2019-ili-tuda-i-obratno.html Если есть желание - фотки и видосы с покатушек можно выкладывать в общефорумную ветку 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dibaev Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Пластик. Случайно наткнулся. Может надо кому. Не заинтересован никак. Просто я когда свой 200ый мотард красил, мне по материалам дороже вышло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В 20.07.2019 в 15:45, Dibaev сказал: Пластик. Случайно наткнулся. Может надо кому. Не заинтересован никак. Просто я когда свой 200ый мотард красил, мне по материалам дороже вышло. Если матовый - даром не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dibaev Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 А у бма задний диск отличается от сузучьего? На ДР 250 надо пару спиц, оригинал только комплектом, а на БМ по 50р есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Спроси у Лайтса. Он скорее вкурсе будет. Визуально КОЛЁСА совсем разные, тормозные ДИСКИ тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 2 часа назад, Dibaev сказал: А у бма задний диск отличается от сузучьего? На ДР 250 надо пару спиц, оригинал только комплектом, а на БМ по 50р есть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dibaev Опубликовано 5 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Не подойдут. На джебеле 195мм и 191мм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 777Спб Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 После сгоревших штанов в районе выхлопной трубы поставил железную полоску и все ок! Будьте акуратнее:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 777Спб Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Всем привет! Кто может подсказать что может быть? Сильно усилились вибрации в двигателе, причём от 4000 до 6000 тыс. оборотов. Едешь тихонько или несёшься на 5 передаче за 100кмч всё ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorocker Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Привет! После чего такое началось? Явно что в районе 4 - 6 тысяч идёт резонанс частей двигателя. Первое - проверь болты крепления двигателя к раме, второе - метки ГРМ. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 777Спб Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Прокатился по легкому бездорожью и началось. Метки грм? Если бы я знал..., это фиаско. Походу надо учить матчасть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 2 часа назад, Сергей 777Спб сказал: Всем привет! Кто может подсказать что может быть? Сильно усилились вибрации в двигателе, причём от 4000 до 6000 тыс. оборотов. Едешь тихонько или несёшься на 5 передаче за 100кмч всё ок. Проверь затяжку крепежа двигателя. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 777Спб Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Спасибо парни, действительно ослабло крепление двигателя! Особенно в верхней точке! Затянул все пропало! Вы просто лучшие:) 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ondskan Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Всем привет. Махру новый передний диск 17 от матарда 250 на 21 от эндуро 250. Или, есть немного коцанный обод 17 перед, махну на 21 обод. Или куплю переднее колесо от эндуро 250. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 53 минуты назад, Ondskan сказал: Всем привет. Махру новый передний диск 17 от матарда 250 на 21 от эндуро 250. Или, есть немного коцанный обод 17 перед, махну на 21 обод. Или куплю переднее колесо от эндуро 250. Или мониторь барахолку или на заводе заказывай или у местных продавцов. Редкий эндурист поставит себе 17 обод. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
