Speedfly Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Друзья, а ткните носом, кто какой инструмент с собой возит? В смысле, чем, по хорошему, нада дополнить штатный набор? Предстоит некислый дальнобой - хотел бы подготовиться. Помню была такая тема уже, но не получается найти почемуто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva994 Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Кто-нибудь регулировал клапана? А то я сегодня как гинеколог с щупами скакал но так и не смог подобраться ибо нифига не видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ierihon Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Кто-нибудь регулировал клапана? А то я сегодня как гинеколог с щупами скакал но так и не смог подобраться ибо нифига не видно. Всё там отлично видно. Лично у меня больших трудностей не возникало. Единственное щупом подлазить неудобно, а так проблем нет. Если у вас не получается - снимите крышку с головы. Только либо сразу закажите прокладку и подождите пока она к вам придёт, либо снимайте очень, ОЧЕНЬ аккуратно, ибо если повредите надо будет менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VET Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Друзья, а ткните носом, кто какой инструмент с собой возит? В смысле, чем, по хорошему, нада дополнить штатный набор? Предстоит некислый дальнобой - хотел бы подготовиться. Помню была такая тема уже, но не получается найти почемуто! Штатный выкинь нафиг, метал ужасный, ключи рожковые срываются только так. Кто-нибудь регулировал клапана? А то я сегодня как гинеколог с щупами скакал но так и не смог подобраться ибо нифига не видно. Там на ощупь надо. Щуп подогнуть и сувать в щель(и вправду как гинеколог, лол). Мб такт еще не тот выставлен был и 1 клапан был открыт, по этому щель и не нашлась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VET Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Кстати, давно хотел скинуть такие вот фотки.... Не только рожковые ключи в нашем мотоцикле сделаны из гавённого метала)Ну и еще капли бензина сделали бак, похожим на грязь, засохшую на солнце Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 сломал успокоитель цепи. купить негде, дилеры в неадеквате отвечают что нет и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axly Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 TaoBao в помощь, там есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VET Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 сломал успокоитель цепи. купить негде, дилеры в неадеквате отвечают что нет и все. Я когда искал себе прокладку на двигатель обзванивал всех дилеров и на сколковском шоссе был самый адекватный ответ, что с завода они DHLом любую запчасть за 3 дня доставляют. О стоимости такой доставки я не спрашивал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva994 Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Я когда искал себе прокладку на двигатель обзванивал всех дилеров и на сколковском шоссе был самый адекватный ответ, что с завода они DHLом любую запчасть за 3 дня доставляют. О стоимости такой доставки я не спрашивал. Мне зато за боковинку и поворотники 2000 насчитали. Я подумал и решил что лучше уж месяц подождать посылку из Китая, чем вот так вот деньги дарить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 вчера заглючил предположительно датчик подножки. мот на скорости глох. подергал подножку - там она разболталась кстати, вроде поехал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Убрать нахрен эту гадость, из-за такой мелочной заботы о безопасности - опасности ещё больше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Убрать нахрен эту гадость, из-за такой мелочной заботы о безопасности - опасности ещё больше! как правильно- просто отрезать ? я еще грешил на датчик скорости в движке.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Не, датчик скорости на работу движка не влияет. Посмотри в каком положении датчик подножки отключает двиг и в этом положении зафиксируй. Самое правильное найти разъёмы под седлом и там это организовать - либо замкнуть, либо заизолировать клеммы отдельно друг от друга. Обычно второй вариант - система типа глушилки на руле. А сам датчик и провода идущие к нему снять и положить на сохранение - мало-ли для чего может понадобится :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromov0146 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Не, датчик скорости на работу движка не влияет. Посмотри в каком положении датчик подножки отключает двиг и в этом положении зафиксируй. Самое правильное найти разъёмы под седлом и там это организовать - либо замкнуть, либо заизолировать клеммы отдельно друг от друга. Обычно второй вариант - система типа глушилки на руле. А сам датчик и провода идущие к нему снять и положить на сохранение - мало-ли для чего может понадобится :) Самое главное при деинсталляции этой маленькой и ненужной штуки, отцепить от датчика провода (они где-то под сидалищем), а потом оставшиеся контакты соединить между собой, там вроде "мамы-папы". Иначе, когда на заведенном двигателе включаешь скорость - он глохнет! Проверено на себе!)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizteh Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Друзья-одноклубники, Я собираюсь заказывать з/ч с завода в Калининграде, по DHL в Москву. Предположительно з/ч, нужная мне, появится у них в конце месца, так что доставят в первых числах августа. Если кому что нужно, можем заказать вместе и разделить затраты по доставке. Как предлагаю это сделать: вы согласовываете с Калининградом, есть ли у них нужная з/ч мы встречаемся/знакомимся где-нибудь в центре Москвы, вы передаете мне 100% оплаты за з/ч. Понимаю, что предоплата штука рискованная для Вас, но мне тоже в случае чего не хочется заморачиваться с продажей невостребованных з/ч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Друзья-одноклубники, Я собираюсь заказывать з/ч с завода в Калининграде, по DHL в Москву. Предположительно з/ч, нужная мне, появится у них в конце месца, так что доставят в первых числах августа. Если кому что нужно, можем заказать вместе и разделить затраты по доставке. Как предлагаю это сделать: вы согласовываете с Калининградом, есть ли у них нужная з/ч мы встречаемся/знакомимся где-нибудь в центре Москвы, вы передаете мне 100% оплаты за з/ч. Понимаю, что предоплата штука рискованная для Вас, но мне тоже в случае чего не хочется заморачиваться с продажей невостребованных з/ч. лучше схема: я оплачиваю на завод стоимость детали, ее включают в твою посылку, при получении отдаю долю за стоимость пересылки. чота они хором все рассказывают про поставку в конце месяца, в gx-moto тоже расскахывают месяц басни про контейнер через недею пользуясь случаем рекомендую стать клинтом авангард-банка, там межбанковский перевод 10р, делается через инет-банк. АПдейт. я ПАС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 в http://www.autopiter.ru закончились звезды jtf434 мой совет - заказывайте в http://www.wemoto.com - по цене почти тож самое, придет по почте, только забрать. автопитер скатился в помойку страшную. все делают на отъ..сь приходишь на склад забрать товар - а его нет, и иди куда хочешь. просишь вернуть деньги - заполняй БУМАЖНОЕ заявление с указанием номера карты, через 2 недели вернут это я к тому что в мск все остальные берут их из одного места, так что в мск этих звезд не найти наверное. ситуация везде складывается, что купить уже что-то нормальное - проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KromHC Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Откатал 500км. пересатал показываться 3я передача на панели. все остальные чётка. ктото сталкивался? что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=EvGeniy=- Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Ребят помогите сейчас менял масло, всё сменил (масло, фильтр) на полу обнаружил лишнюю деталь пружинку длина 2-3 см, диаметр 1 см и с ней типа гвоздика длинной 2 см . Куда их вставлять???????????!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YKhmelevsky Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Подскажите, пожалуйста, где искать течь масла. Мотард 250, пробег 3000 км. Заметил, что подкапывает моторное масло с задней вилки, в месте, где заканчивается резиновый успокоитель цепи. Оказывается, под успокоителем то же масло, причём, и сверху, и снизу. Вытер насухо заднюю вилку. После двухдневной стоянки, масло вновь появилось под успокоителем цепи. Проверил воздушный фильтр, дренажные трубки, сальники ведущей звезды и вала переключения передач. Масло не оттуда. Неужели течёт по оси задней вилки? Проверил её затяжку - в норме. Разобрать этот узел пока не могу, нет условий - мотоцикл на улице. Может есть другие варианты места протечки? Посмотрел картер мотоцикла снизу - всё сухо. И второй вопрос - под осью задней вилки есть ось крепления двигателя к раме через подушки (сайлентблоки). У меня внешние обоймы этих сайлентблоков вылезли наружу из креплений рамы, видно отслоилась резина. Не знаете ли, какие сайлентблоки можно поставить взамен? Дилер утверждает, что родных нет и не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
