Тащить мот по гарантии мне выйдет дороже (около 130 км в одну сторону), поэтому подскажите, как решить проблему по замене радиатора. Ждать запчасти с Калининграда долго, да и есть ли они там. Позже отправлю запрос. Может заглушить отверстия в двигателе и ездить без него? Может приколхозить что-нибудь из автомобильной промышленности? Помогите советом!!!
Как вариант - зайти в магазин запчастей для грузовиков и подобрать масляный радиатор под размер. Я так поступил для коробки-автомата на своей машине, когда радиатор пробило камнем вдали от ближайшего дилера с запчастями. Так до сих пор и езжу.
  • Ответов 8 тыс
с китая заказать как вариант
Ага, с нашей почтой проще пешком туда сходить и купить за наличку))))) Я защиту рук с мая жду!
Попробуем, поищем. Может повезет ))))) просто он очень маленький, даже среди мотоциклов.
Да, они, в общем-то, маленькие. Я сначала поставил радиатор от водянки для компа - его давлением разорвало. Тот радиатор от какого-то МАЗа не намного больше был.
Кста, проверь работу вентилляции картера. Возможно она - причина беды.
Просто заглушить нельзя! На стрите (без радиатора) правая крышка картера имеет немного другую конструкцию масломагистрали. Как временная мера, можно вместо радиатора просто оставить маслошланг, т.е. вход и выход с двигателя соеденить шлангом. Всё будет отлично работать, только следить за перегревом. Если в вашем городе есть мотозапчасти, то можно посмотреть радиатор от какого-нибудь мотоцикла. Они, в отличии от машинных, маленькие и крепления шлангов почти на всех одинаковые.
На медни на эндуро по катушках неудачно о тормозился.  Переднее колесо при торможении на проселочной дороге попало на пучек травы. В результате падения  загнуло руль. Пластик остался цел, но потрескался. По приезду в гараж руль с горем пополам почти выправили. Сука он такой крепкий оказался, двоем всей массой на нем висли. И то с рывка только выправлялся.  Но остается ощущение что по мимо руля и перья вилки немного повело.
Такое вообще возможно и как лечить такую проблему?
Всем доброго времени суток!
Т.к. покатать на моте выходит крайне редко, то каждая вылазка, пусть и на пять км. для меня маленький праздник! Так сказать, отрыв от повседневностей. Вчера, возвращаясь с довольной миной в гараж, на скорости около 90км/ч лопнуло чудо китайских инженеров - маслянный радиатор. И под большим давлением вся горячая "жижа", до момента остановки, струилась (как в рекламе шоколада) на правую ногу, залив практически все. Я был, мягко говоря, в шоке. Сначала, даже не понял, что случилось: облако белого плотного дыма с характерным запахом горелого масла и боль в ноге. Нога пострадала на удивление несильно, может спасли плотные джинсы. Прямо на ходу заглушил мот и остановился. Вот картинки:
На последней стрелочкой показано откуда бил фонтан MOTULя.
После десятиминутный перекура с осознанием происходящего меня ожидал километр пешком в обнимку с железным другом. Ну не все мне на нем ездить))))
На сколько я знаю из форума, такая проблема только у меня. Но может кто сталкивался?
А какой пробег? В каком состоянии маслофильтр? Не видны следы брака на попнувшем радиаторе?
Мб он просто забился?
можно напрямую соединить трубки или самопальный радиатор попробовать сделать)
Я бы временно соединил патрубки радиатора через самодельный штуцер с внутренним отверстием, равным внутреннему диаметру трубки радиатора - чтобы давление масла в выходном патрубке не изменилось.
Если не заморачиваться ремонтом по гарантии, хотя случай интересный и БМ обязательно нужно оповестить и послать подробные фото. А если не заморачиваться то искать причину, как вариант забило стружкой. Для продолжения эксплуатации можно просто шлангом закольцевать как писали выше и подобрать другой радиатор.
Господа, есть проблема.
Мот перестал заводиться. Компрессия есть. Искра есть. Карб с коммутатором менял с рабочего мотика - не помогло.
Такое ощущение, что зажигание запаздывает. Проверил угол-10 градусов.  Но у нас электронное и оно не регулируется.
Кто что думает, что еще проверить.
Так бывает с нашим мотом! Заметил, что это происходит, если заглушить мот не кнопкой, а ключом, подножкой, либо заглохнуть. Мне лично помогает просто передернуть кнопку - т.е. выкл-вкл и все заводится. Надеюсь, что у тебя проблема не серьезней и мой совет поможет.
Аналогично, нужно просто перещёлкнуть кнопку экстренной остановки двигателя. Причину не нашёл. Похоже, подвисает CDI, а этой кнопкой мы коротим его вход для датчика зажигания на массу и его сбрасываем (или датчик). Вот бы схему CDI найти.
точно точно, перещелкивание помогает,
датчики еще - что бы нейтраль была,
датчик подножки я отключил, он раз глюканул в движении - мот встал прям под фуру
Nomad опиши подробней как датчик подножки обошел.
Сегодня еду по трассе, мотоцикл раз  и заглох. Сначала  подумал бензин закончился, но нет все нормально. Давай заводить по новой а он схватит и тут же глохнет. Вообщем пока все разъемы под накладкой скрывающей аккумулятор не передернул, мот завести не мог.
 Очень неприятная история, стоишь смотришь на мот и не знаешь что делать. Есть подозрения что датчик подножки или его разъем глюкнул.  Другой причины странного поведения мотоцикла не вижу.
мот заглох на скорости.
откатился на с трассы,
 начал смотреть че эт было.
выяснил, что заводится на нейтрале, при втыкании скорости глохнет, пошевелеил датчик подножки - вроде стало все ОК,
потом вчером снял седло, там разъемы можно соеденить напрямую а не на датчик.
теперь просто про подножку помню. за все все время было раза два что забывал убрать подножку при троганье.
ну и да - контакты могукт отходить, китайской экономят на всем.
Про кнопку стартера вкурил еще при покупке.
Изначально мот заглох на скорости, после не заводился.
Склоняюсь к проблемам с cdi.
Axly,
у меня такие же симптомы. Заглох на трассе.
Расскажи подробнее, что делал, может поможет.
Всем спасибо за советы! Буду думать! Вчера пришел ответ с завода..... Я полчаса сидел в ступоре) Цена радиатора 2800 + 1200 за доставку. Ну прям писец какой-то. Мой кореш за 4500 радиатор на паджеру поставил, а тут..... слов нет, одни эмоции. Просто цена доставки мота к официалам на газели мне встанет тоже около 4000 руб. Начал подыскивать что-то подобное по магазинам для грузовиков, так в одном самый маленький радиатор - с меня ростом))))))Жаль времени не хватает. А по моту - покупался в конце мая, пробег (даже стыдно!) - 500 км. масло менял на 300.
