  • Ответов 8 тыс
Доброго времени суток! Кто знает что можно сделать с пробкой бака, что бы при падение бензин не выливался. А то как то страшно ладно в говнах падать там искр не бывает, а на асфальт если, может и вспыхнуть.
И следующий вопрос. Что можно сделать, что бы доступ к маленькой звезде был быстрый для очистки от грязи и набившейся травы.
прокачай тормоза
Пробовал - временный эффект. Потом глюки начинаются снова. Я вот думаю, может жидкость то, сменить?
Ну тогда всё тщательно проинспектируй, соединения, можешь и жидкость менить её там немного.
Поставь крышку со шланзиком, а по звезде сними крышку и катай без неё.
Ужасти посоны. В последнее время стали пропадать задние тормоза. То они есть, но давишь педаль до конца хода, а эффекта ноль, будто тормозуху спустили. Потом все к счастью восстанавливается. Пробег 1800 где копать?
Лучшим вариантом будет сменить тормозуху. Китайская жижа, по опыту владения предыдущим strike-ом, от интенсивной нагрузки нагревается, расширяется, тормоза клинит и излишки просятся наружу. На работу надо 5 мин, с советчиками - 15)))))
Всем привет! В процессе поиска радиатора, пришла идея. Как временная мера!
attachicon.gifIMAG0335.jpg. Одна из шлангов на радиатор, после небольшой доработки молотком (в России всегда так!) была прилажена в качестве замыкающего контура. В принципе, если с радиатором что-то случится в поездке - то это великолепный вариант добраться до дома своим ходом при минимальном ремонте! Заводить пока не пробовал, т.к. не купил масло. Потом отпишусь.
Как обещал. В выходные было залито новое, свежее масло! Заменен фильтр. И, помолясь, отправился на обкатку. Ничего в поведении мото, в динамике не изменилось. Без радиатора масла вошло около 1.5 литров (почти по норме). Как говориться, полет нормальный!
Вот фото с установленным карбом от GN250-300. Ну и здоровый же он!
Та что нам фото, как работает? Что изменилось:?
Да никак не работает пока что( Езжу на родном, т.к. от этого не удалось добиться нужной работы. Как будет время продолжу эксперимент
Блин, жаль
Народ подскажите, где я ошибся, сзади стояла кроссовая митас с20 110/100, решил поставить 50 на 50 и поставил мишлен т63 110/80. И после широкого митаса, мишлен чуть ли не тоньше стоковой резины  :( . Смотрится теперь мот вообще никак не серьезно, разве цифра 110 это не ширина резины?
Поставил ксенон себе, теперь хоть более приличный свет стал ))
можешь сделать фото как светит? и куда ты спрятал блок розжига?
подскажите пожалуйста, на мотард 250 звезда ведущая стоит на 15 зубов типа JTF434, может кто посоветует на какую заменить чтобы зубов было 13 или 14..
и заменял ли кто заднюю на более большую? (знаю что баян, неделю мучаюсь, ничего не найти) заранее спасибо за ответы
На перед я заказал с Сузуки tu 250, встала идеально. А назад если не ошибаюсь взял с хонды xl 125 varadero.
ту же и ставишь JTF434 на 13 зубов
на зад JTR273 44-45 зубов
только смысл ?
сначала обоснованно выбирают передаточное отношение, потом подбирают звезды.
лучше мот не поедет по городу
козлить на заднее колесо на ДОПах  - рисковать собой , мотом и создавать аварийную обстановку. только мудаки это делают
зщаменил передню шину на тотже данлоп.
у них распродажа
http://4tochki.ru/bikes_tyres/catalog_motoshin/DunlopJPMoto/549_-_Trailmax_D604_Front_TT/54520_-_275R21_45P.html#buy
ну и на моей стал видим износ от торможений - это характерно так проектор поедается.
