wwwit Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Хм, я то как раз смотрел на те, что с торца тоже закрывают... я тоже хотел но спортсмены не советовали Цитата
Vancouver Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Если что нужно в faq закинуть обращайтесь, открою соответственно доступ. Цитата
Vladikas Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Я создам мож отдельную темку с электронными шняжками, где опишу всё в одном посте, а там можно и в фак, чтоб не потерялось. я тоже хотел но спортсмены не советовали Странно, но ладно. Пока не буду делать, почереплю... Цитата
Bultik Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 где брал? дай ссылку плиз... Цитата
Vladikas Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Если вопрос ко мне, то нигде :) Это картинка с гугла, которая привела вот туда http://klxclub.ru/showthread.php?t=367&page=2 Цитата
Михаил В. Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Не думаю что толстую аллюминевую дугу можно загнуть ,что зажмёт руку. Быстрее руль сломается... Цитата
Vladikas Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Я думаю если в торце качественно закрепить, то всё будет гут, но как это сделать непонятно... Цитата
wwwit Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 можно при падении не успеть выдернуть руку Цитата
Михаил В. Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Там всё просто. Крутишь шестигранник, в руле детали идут в распор. При покупке надо учитывать диаметр руля. Наш (штатный)22мм. Цитата
Vladikas Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Лан, погуглю более детальные фотки. Похоже я понял как устроено. Мерси. Цитата
yaschig Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 поставил проставки под руль-удобно! 1200р А тросы или шланг удлинять пришлось? Цитата
wwwit Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 сцепление только пришлось подтянуть наверх и все Цитата
yaschig Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 сцепление только пришлось подтянуть наверх и все А где проставки брал, почем? Тоже хочу поставить, но не хотелось гемора с тросами Цитата
wwwit Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 А где проставки брал, почем? Тоже хочу поставить, но не хотелось гемора с тросами http://schmied.ru/ 1200р Цитата
yaschig Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 http://schmied.ru/ 1200р Спасибо! Цитата
bord-51 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 можно при падении не успеть выдернуть руку Кроссменам такие штуки противопаказаны, а вот эндуристы очень даже жалуют их. На ютубе полно видосов с официальных эндуро-соревнований - там они почти у всех. Так как вероятность расфигачить руку о дерево или камни выше чем поломать кисти из-за того что руки выдернуть из них не успел при перелёте через руль. Штатные шестигранники рассчитаны на аллюминиевые рули и для нашего малы. Я дополнительно гнутые пластины в руль закладывал, чтоб это всё держалось. Вот самый дешёвый вариант: http://item.taobao.com/item.htm?id=4481745076&spm=2014.12015342.0.0 тут есть и под карбон и цвета разные. При максимально подробном сравнении их и тех что приходят из Европы за 50 евро - разницы не обнаружено. Цитата
tektoziga25 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 у меня вот такая стоит защита Цитата
Михаил В. Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 На первом фото сиденье с меховой отделкой? :) Цитата
tektoziga25 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 На первом фото сиденье с меховой отделкой? :) ага)) если в дальняк поеду, и похавать, и мягко посидеть :D Цитата
DARKMAN Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 ага)) если в дальняк поеду, и похавать, и мягко посидеть :D а ты мех как с кетчупом хаваеш :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Цитата
