mva994 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 Кто-нибудь ставил проставки на motard250? Хочу повыше сделать его)) Вилки на 200/250 одинаковые, так что можно пользоваться инфой по установке проставок в 200-ку. Единственное что печально при таком тюнинге - итак низкая задница будет еще ниже. 1 Цитата
Almaz_116 Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Привет всем! У меня возник такой вопрос, какую свечу лучше взять для мотарда 250? Цитата
bord-51 Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2014 Привет всем! У меня возник такой вопрос, какую свечу лучше взять для мотарда 250? Привет! В смысле, - какая нужна по инструкции, или интересует замена на более качественную, крутую...? Цитата
егерь Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 Не поленился сам глянул, что за свеча идёт в двестипиисятку, оказывается, - та-же, что и на двухсотку, так-что: Штатная - DR8EA - с резистором, D8EA - без резистора, DR8EIX - Материал электрода иридий(типа, для улучшения ходовых характеристик).DENSO - X24ES-U - без и с резистором X24ESR-U - (скажу "по секрету" - мне, вернее моему моту, DENSO нравятся гораздо больше, и нагару меньше и двиг работате на порядок ровней, и в целом - надёжней получается)CHAMPION - A6EYQUEM - D900LLD - D8TCBOSCH - X4CS;( XR5DS = DR7EA - NGK ) 1 Цитата
Almaz_116 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Не поленился сам глянул, что за свеча идёт в двестипиисятку, оказывается, - та-же, что и на двухсотку... Спасибо! Да, тоже присматриваюсь к Денсо, а вот к какую именно брать не знал, но теперь знаю и закажу себе, а старую на запас, мало ли как говорится, в дороге всякое бывает :)) Цитата
егерь Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Не за что!) Это - да, исправная свеча в запасе - аксиома! Цитата
EL_FLame Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Приветсвую всех) Господа мот не заводится. Еще в декабре катался, заводился. Постоял недели 3 при температуре -8 град. Сейчас не хочет заводится, подсадил аккум, зарядил, сегодня снова подсадил. Открывал свечку первый раз за 2 сезона и вообще с покупки, свеча мокрая и черная вся. Подскажите где копать, чтобы завести его. И еще карб ни разу не открывал, его наврное тоже надо открыть почистить? сегодня открывал верхнюю крышку, а начал закрывать и не понял как правильно, под крышкой резинки торчат,как было до этого не помню, как правильно закрыть эту крышка пластмассовую? Аккуратно вроде бы все делаю, но когда затягиваешь болтики из под крышки резинку выдавливает с 2х сторон. Цитата
yaschig Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Приветсвую всех) Господа мот не заводится. Еще в декабре катался, заводился. Постоял недели 3 при температуре -8 град. Сейчас не хочет заводится, подсадил аккум, зарядил, сегодня снова подсадил. Открывал свечку первый раз за 2 сезона и вообще с покупки, свеча мокрая и черная вся. Подскажите где копать, чтобы завести его. И еще карб ни разу не открывал, его наврное тоже надо открыть почистить? сегодня открывал верхнюю крышку, а начал закрывать и не понял как правильно, под крышкой резинки торчат,как было до этого не помню, как правильно закрыть эту крышка пластмассовую? Аккуратно вроде бы все делаю, но когда затягиваешь болтики из под крышки резинку выдавливает с 2х сторон. Проверь искру, попробуй другую свечу. А резинка чуток все равно будет выдавлена но не сильно. Цитата
EL_FLame Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Проверь искру, попробуй другую свечу. А резинка чуток все равно будет выдавлена но не сильно. Искру проверял, вроде все нормально, я его осенью полностью помыл, но было уже около 0 град, после этого он чтото начал капризничать, но современем нормально стало и вот сейчас опять. Значит я могу смело тянуть болтики не смотря на то что выпирает как фото. Цитата
EL_FLame Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 А можно ли от машины провода кинуть на клеммы мота и так его попробыать покрутить подольше, чтоб свой аккум не посадить? И как это сделать правильно? Цитата
Vladikas Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Менять свечу надо в первую очередь, если искра есть, бензин есть, а мот не заводится - выше уже один мучился. Я бы не рискнул вешать автомобильный аккум на мот. Может быть слишком большой зарядный ток, особенно в первый момент когда мот заведётся. Хотя я тут поспрашивал, если взять полностью заряженный автомобильный аккум, то можно попробовать. Цитата
yaschig Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Менять свечу надо в первую очередь, если искра есть, бензин есть, а мот не заводится - выше уже один мучился. Я бы не рискнул вешать автомобильный аккум на мот. Может быть слишком большой зарядный ток, особенно в первый момент когда мот заведётся. Хотя я тут поспрашивал, если взять полностью заряженный автомобильный аккум, то можно попробовать. Это я мучался. А можно ли от машины провода кинуть на клеммы мота и так его попробыать покрутить подольше, чтоб свой аккум не посадить? И как это сделать правильно? Я крутил просто от авто акума, снятого с авто. Крутить более 5-7сек не стоит если не схватывает то смысла молотить нет. Если бенз идет и искра есть попробуй нагреть зажигалкой свечу и горячую вкручивай и пробуй заводить. Цитата
EL_FLame Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Рядом стоит ирбис 250,у него скрутил свечу,поставил себе и о чудо! Еле завелся и заглох. Завтра бак поставлю проверю. Заметил еще такую вещь,задний аморт еще осенью стал жестктим и перестал отрабатывать удары,вчем может быть причина? Такое ощущение как-будто воздух с него спустили,щас вообще деревяный,ну это изза холода наверное. Цитата
balbes89 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2014 Осталось совсем немного и о чудо, стану обладателем эндуро 250. Мне повезло чуточку больше, родом я как и Балтмоторс)) С запчастями и обслуживанием вроде проблем нет. Сейчас в начале марта иду права получать, А там и к открытию сезона вроде как на коне буду. Ну и естественно поделюсь с вами разницей в качестве сборки и обслуживании)))) Цитата
егерь Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2014 Ну, как только... - не забудь похвастаться! :) Цитата
tektoziga25 Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 Продал БМ Мотард 250, за 71к. Продал сегодня Цитата
yaschig Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2014 Вот и появилась достойная конкуренция нашим БМам http://kayo-russia.ru/catalog/mototsiklyi/kross/mototsikl_enduro_kayo__super_t2__21_18_dvig_zs_250cc_vozd_ohl дешевле на 25 касарей, для тех кто стоит перед выбором есть о чем подумать! 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2014 По ссылке: "Задняя подвеска: моноамортизатор ход - 95мм " Если не оппечатка, то это даже не смешно Цитата
yaschig Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2014 Скорее всего опечатка (с пита передрали) Цитата
EL_FLame Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2014 Народ как на 250 ке фильтр разобрать и почистить? Открывается ток боковпя крышка,а как паралон оттуда достать,чтоб промыть и промаслить? А может есть какаяниб замена получше? Или что будет,если нулевик туда поставить? Цитата
