Спасибо парни! Я все ваши чертежи и фотки уже сохранил!)))
  • Ответов 8 тыс
Всем привет! Продолжу свою тему проблемы с движком. Сняли, вскрыли, удивились... Голова в идеале, поршневая вся как новая, износа нет вообще! Такая же история со сцеплением, будто только что поставили. И это за 12 тысяч пробега! Копаем дальше и видим что при каких то обстоятельствах балансир встретился с коленвалом и замял подшипник на шатуне и прокрутились тарелки коленвала. Это все видно через отверстие для поршня. Пока что возникли трудности с тем, что бы снять ротор генератора, ибо нет подходящего съемника. Мотор еще не половинили. Вот фотографии мотора в разборе.
Очень интересный случай. Будешь вскрывать дальше, делай побольше хороших фотографий.
А как определили, что балансирный вал встретился с коленвалом, не пойму, вы ведь ещё не разполовинили? Или я что-то недопонял.
Интереснее всего знать первопричину неисправности. Какая деталь или событие привело к поломке.
То что Балансир упирается в коленвал видно при снятом поршне. Пока что версия такая, что деталь балансира отмеченная красным попросту отломилась из за брака, т.к цвет металла на отломанном кусочке переходит от светло серого в темному, т.е. процесс начался уже давно. И из за этого что то еще пошло не так. А деталь отмеченная зеленым как раз упирается в коленвал и не дает ему провернуться
Походу дела балансир это то, что обозначено зелёным, а то, что красным под номером 5 это муфта сцепления шестерни и вала балансира. А из какого она материала поточнее пожалуйста может китайцы из силумина её сделали?
http://youtu.be/I1gEEIoBTls
Покаталися :) Мотард радует, эмоции переполняют :) И совсем не хочется его продавать и покупать Djebel. Хоть разум и против, но дух, скорее всего, будет говорить что мот уже продан/не продается/ или еще что-нибудь придумает :)
Это мы взрослеем вместе с техникой.
Поеду завтра заказывать/покупать переднюю звезду. Может и заднюю тоже (не факт). Но переднюю точно.
В факе, родная передняя звезда JTF434.15, задняя  JTR273.44.
Я на своей задней звезде вижу надпись 520-43Т. Это значит у меня задняя  JTR273.43? Или я что-то путаю?..
Какие звёзды (перед/зад) совместимы? Тобишь, какая должна быть пара? 15/43 или 15/44 или 13/45 или соотношение может быть вапще любым (в принципе, хватит ли цепи?? или наоборот, не будет ли провисать??)
Тут по ссылке из фака http://www.4-moto.ru/catalog/zadnie-vedomye-zvyezdy-520-763/39f37905-bbc8-11dd-9e8b-001b384288eb/ на эскизе 40 зубъев (я не поленился посчитать :))
все так.
просто JTR273 на 43 не бывает.
на 43 зуба это китайское поделие
вот тут смотри источник
http://www.jtsprockets.com/catalogue  там вбиваешь JTR273
соотношеня любые, но на заводе по идее оптимальное подобранно.
и  соотношения желательно некратные - якобы что бы износ был равномерный, то есть одно звено цепи что бы обшло все зубья звезд.
если у тебя видимый износ передней звезды- то я рекомендую менять весь комплект- звезды+ цепь.
Цепь я купил DID. Заднюю не хочу менять, она ещё очень живая. Или обязательно обе менять?
Нашёл офигенскую табличку. http://27moto.ru/3.8.7L2/upload/showthread.php?p=112 тут
Чем больше цифра в квадрате, тем реже встречается каждое звено с каждым зубом (как-то так) и, следовательно это лучше. 15/43 было идеально, 15/44 уже сильно хуже...
Изменено пользователем Vladikas
да, я как раз про эту таблицу.
но она является теорией.
так как штатная звезда у тебя уже сдохла пройдя тыщ 5-7, то таблица на порядок имеет меньшее влияние чем нормальная цепь и звезды.
я рекомендую поставить и новую заднюю звезду.
старая даже на доли милиметра уже поточенная- пожрет цепь и весь комлект намного быстрее сносится
цепь нужно спецаольным инструментом заклепывать, он 2000р стоит
http://www.louis.de/_303a7146d13abe1a78dcf24ed566651e10/index.php?topic=artnr&artnr=10002792
советую купить - он всегда будет нужен, в кениг за 5 дней придет. - все посылки с германии идут через кениг
ибо защелка изгашивается быстрее и цепь неравномерная, а заклепывать надо только инструментом,  самопалом не надо.
ну или в мото-сервис, где есть инструмент такой - что бы сделали.
еще в таблице неучтенно - совпадение 15\45  дает одинаковые точки на колесе где крутящий момент с движка совпадает
Ну учитывая, что звёзды у меня сносились равномерно, то табличка работает  :)
Так в комплекте цепи была штатная защёлка... Зачем клепать? И как может защёлка снашиваться, если трения по ней нету.
Куплю обе звезды, цена меня не пугает. Тока с размерами определиться бы...
На сайте jtsprockets.com как то странно написано. Типа звезда 43 есть, но её как бы и нет...
PS Видимо, оптимальные звёзды будут 15/44 (остановился на таких)
сам то же не мог понять что с 43 зубами.
почему-то JT не делают
защелка она прижимает слабо сальники - у меня ее износ был сильный, клепанная всеже гораздо надежней
