Народ как на 250 ке фильтр разобрать и почистить? Открывается ток боковпя крышка,а как паралон оттуда достать,чтоб промыть и промаслить? А может есть какаяниб замена получше? Или что будет,если нулевик туда поставить?
Если твои руки не как у Валуева то просовываешь руку со стороны маятника между фильтром и коробкой, насчупываешь там посередине паралона барашек откручиваешь его и вытаскиваешь, обслуживаешь и ставишь обратно, но тут уже посложнее, у меня один раз с первого раза получилось, второй раз с полминуты повозился.
Для эндуро нулевик не подойдет, он грязи напитает, да и толку от этого не будет ни какого!
  • Ответов 8 тыс
Приветствую честной народ! Наконец стал обладателем 250 мотарда. Пока всем доволен, но есть пара вопросов:
1. У всех сцепление туговато или это только пока обкатка.
2. Есть ли проверенный способ опустить педаль тормоза (ну неудобно с поднятым носком ездить).
ну и последний  - при смене масла оно из радиатора само стекает или его шаманскими действиями от туда выманивать надо? :)
Поздравляю!
На счет сцепы - у меня с нова было нормально, потом тросик засрался стало тяжело выжимать, потом смазал трос стало лучше.
На штоке от тормозного цилиндра есль две гайки (одна из них котргайка) вот ими и регулируешь, помню что там ключ надо тонкий.
Масло вроде должно с радиатора и так сливаться, но в двигателе всегда все равно остается чуток масла, меня это не парит.
А я вот тросик спидометра сломал как-то... Сёдня каки месил, смотрю тросик от колеса под неестественным углом идёт... Как-то неудачно там сделано, угол качания редуктора слишком большой
в мотомагазине, от стелса какого-то подходит, 250р вроде
Я в магазине БМ брал, всего 200 рублей стоил, и даже был смазан, а чтобы этот трос быстро не ломался, нужно нижнюю часть в три-четыре слоя изолентой обмотать.
Да это если только тросик сам менять(просто длину подходящую взять), а если и рубашку тросика то надо подбирать.
если надо - подарю новый тросик. я себе поставил китайскую копию косо (приборка в смысле), поэтому он мне больше не нужен.
Бегло просмотрел тему - вроде бы глобальных косяков не вылезало ни
у кого. Ну, приборка там у всех глючит, резина говно, вилка пробивается.
А кромешного ада ведь не было, не? Типа коробка перестала передачи
щелкать или в двигле что-то развалилось, или рама лопнула. Так?
вроде нет
было.
менял кто-то по гарантии на новом вилку дефектную.
маслянный радиатор разрывало на ходу.
руль цепь звезды резино гавно.
пол мотоцикла заменить нужно что бы ездить.
сломанный спидометр - формально по ПДД нельзя ездить, лепят дешевку что бы сертификат получить
движок - копия сузуки, потому особо нет с ним проблем, масло только начинает после 20к жрать
в нынешних реалиях добавить 100к и взять нормального японца, в этом же классе можно даже нового
Кавасаки клх 250 водянка стоит новый в салоне 245к,но делают давно уже не в Японии,а сами понимаете где.А вот воздушек 250сс за 200 новых не видел что то.Сейчас те же джебелы 250сс с оценкой 4-5 за 190к с аукционов Японии везут и доставка до вашего города отдельно и незабываем это б\у .Ведь евро,доллар и йена подорожали,а рубль все падает.
Мой уже полгода стоит, не могу завести.
В остальном ничо плохого сказать не могу.
Свечку, бензин менял?
Кнопку-глушилку проверял?
самый дорогой вариант - обратиться к заводу или оф.диллеру
пром.вариант - gx-moto
дешёвый вариант - таобао. (например: http://item.taobao.com/item.htm?id=3490518472&spm=2014.12015342.0.0 )
Изменено пользователем bord-51
