Ну и собственно может будут какие нибудь советы или рекомендации)
Мот прошел 2000км, меня он радует!
Сегодня порвался трос сцепления...снял, облудил, конец припаял новую бабышку, смазал - стало еще лучше)
После каждого падения гнется пластилиновый руль, ломаются рычаги) Но это все мелочи!
Замутил самодельный багажник и что то похожее на слайдер(дабы защитить пластик)
  • Ответов 8 тыс
руль поменяй, ставь renthal, если есть деньги то renthal twin wall, рычаги замени на новые и поставь защит рук
ты из москвы? если да, то сгоняй в фалкон мото и купи там всё, руль 22мм ширина
Мотуль 7100 в жару наверное хреново все-таки синька ее надо лить или весной или осенью сейчас наверное лучше 5100 она полусинька.
По маслам копья ломаем тут: http://www.china-moto.ru/forum/topic/655-maslo-v-dvigatel/page-1
А синь-полусинь, так как раз наоборот: Нормальная синтетика значительно лучше переносит жару. Я бы рекомендовал на лето 15-50 300V, а на зиму 10-40 какое-нибудь не палёное.
Заколхозил ветровое секло. Сразу скажу - неудачно получилось. Ветер срывается с краёв стекла и дует прям в подбородок и в плечи. Очень шумно. Если чуть привстать или пригнуться, то шум пропадает. Нужно делать стекло шире и выше. Или наклонять. Пластик нашёл (не покупая здоровенный лист) только толщиной 1 мм (поликарбонат, не ломается, можно даже пополам согнуть). Для большего размера стекла нужно пластик толще, а то при скорости 100км/ч и встречных порывах ветра этот загибается...
И ниже фото от шлема:
Можно попробовать загнуть верхний край стекла вперёд, нагрев феном. К сожалению, без аэродинамической трубы отследить обтекание трудно. Придётся действовать чисто эмпирически. А смотрится доработка очень хорошо. И относительно безопасности - не станет ли такое стекло лезвием гильотины при возможном падении?
Друзья. у меня такой вопрос. Когда менял первый раз масло, при откручивание пробки вылетела пружина и какой то штифт (или как там его называют). Так вот что это и для чего? А также какой стороной этот штифт ставится на место и что будет если его поставить не правильно и проехать 1800км?
 За ранее всем спасибо!
Все писали, а сказать не могут. Глаза уже опухли- 60 страниц уже осилил( Буду дальше пухнуть :)  Спасибо!
Не надо думать, что я до такой степени глупый. Я поиском сразу воспользовался, но он выдает не то что мне надо. Я всего лишь хочу знать как кулиса ставится к пружине, то есть какой стороной? Я ее воткнул шляпкой к пружине, пружину к болту и вставил внутрь. Вот и хочу понять правильно я собрал или нет и если нет чем мне это обернуться?
и в факе я писал - ты сливаешь масло не через тот болт
Спасибо, нашел твой рисунок! Правильно поставил, аж на душе повеселело  :)
