Вторая часть очень загадочная)))
  • Ответов 8 тыс
Выточили ось, купили новые подшипники в рулевую, покатался по смотровой на crf :D дрифтовели это весело.... ой, вооооот, надо собирать, а в гараже БЛИН холодно!
Всё забываю спросить - мот когда на боку из под крышки бензобака течёт топливо... Это нормально? Если нет, то как исправить? Прокладка родная на месте, крышка сидит очень плотно.
Это нормально, - воздушный дренаж, если сделать герметично - бензин не будет из крана течь.
это нормально, такая крышка, была бы такого плана не текла бы
Очень стрёмно в сухой траве падать :lol: Надо какую-то крышку герметичную найти всё-таки...
Совместимость с другими мотами есть?
Не знаю, подойдёт-ли, но как вариант - спортивная крышка - с трубкой.
Из дренажа карба тоже течёт, причём по хлеще чем из-под крышки ;)
Ну с карба как-то мимо мотора получается. А с бензобака как раз к выпускному коллектору.
Это ж не японец, Китай в воде не тонет и в огне не горит. А ещё крепче отбойника (последнее проверено)
Главное не перестараться, иначе с заводом будут проблемы: кто-то писал. что у него оч. герметичная крышка со стока шла, так он каждый раз ее откручивал, воздух запускал и потом заводился, тоже мучался. А если бортировать колесо, то я под крышку пакет подкладываю и закручиваю - не течет...
Подскажите, пожалуйста, размеры пыльников мотардовой вилки. Размеры сальников нашёл, а пыльников нигде не вижу. Четвёртый сезон на носу, пора впрок затариваться.
дык те же самые. Посадочный диаметр у них один, рабочий - тоже
У атены например есть комплекты: сальники+пыльники
Большое спасибо! Купил All Balls Fork Seal & Dust Seal Kit - No. 56-132.
Подскажите, пожалуйста, резьба на вторичном вале КПП под гайку ведущей звезды обычная или левая? Не смог найти поиском по сайту.
Пока только морально готовлюсь. Станет у нас чуть потеплее - буду комплект цепь - звёзды менять. Мотоцикл в холодном металлическом гараже. Знаю, что тянуть надо будет от души, поэтому и интересуюсь. Спасибо, за информацию.
У меня не была затянута, даже болталась. При замене звёзд затягивал и мазал фиксатором, один хрен откручивается, держится только на гайке, но я не парюсь просто купил две запасные шайбы, т.к. шлицы на ней постепенно убиваются.
Если кто разбирал тормозные суппорта для замены колодок, профилактики или ремонта... Подскажите есть ли какие-нибудь особенности (засады) при разборе, какая смазка для цилиндров и где брали колодки (ссылку)???
