Во китайцы! По хорошему там сайлент блок должен стоять, а они подшипник загнали!
Киты нипричём - так в прародителе, а сайлентблок там умрёт за поездку, народ туда чего тока не пихает - шарнир тока и живёт - маленько :)
  • Ответов 8 тыс
А что бы с ним придумать такое, что бы максимально надежно было?
Да и кстати, что за линк? ты там написал
Вот наткнулся на неприятность... Разболталась нижняя опора заднего амортизатора. Пока еще не разбирал, не смотрел, но судя по всему там сайлент блок стоит
У меня стояла резинка. Там еще одна фишка есть - не знаю, как на других мотах, а у меня как раз на эту опору "предусмотрительно" была выведена дренажная трубка (от перелива) из карба... Чтобы с гарантией, сожрало за пару недель...
Посоветуйте какой фирмы лучше цепь взять? Мне нужно 118-120 звеньев желательно XRing
DID - однозначно! http://www.statusmoto.ru/cDidModel_.html
Наконец то сделали мне звезду на 49 зубов! Делали на заводе по знакомству, скоро буду красить её и устанавливать, так же заодно поставлю Петрошину Л 229 назад
А что насчет о цепях SFR? Как они? Просто у меня в городе DID не найти ни где
Не знаю..., а чего их искать - выписал и спокойно жди... Спешить-то уже некуда - зима не загорами.
отпишись, как чо.
Сегодня поставил это все дело!!! Стал гораздо лучше ехать с малых оборотов, максималку не мерил, в говны не лазил. Я на своей шиповке когда газу пореще колесо идет в букс, хотя сам этого и не чувствуешь.
у меня мотардик
поставил ведущую звезду на 13
стал резвее но не козлит
думаю может карб от r1 поставить?
На 3500 выдавило прокладку правой крышки двигателя, сверху. Масло прямо брызгами хреначило наружу. Прокладка, к слову, качества достаточно поганого. Пришлось класть мот на бок, скидывать крышку и сажать всё это дело на герметик. Всё ок.
На 3800 сдох датчик нейтрали, поэтому пришлось обмануть датчик подножки, чтобы "мозг" думал, что она всё время поднята, иначе не даёт искру.
Поставил ручки с подогревом Saito, прикуриватель на руль и защиту от ветра для рук. В минус продолжаю эксплуатировать мотардик в городе.
