Pik86 Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 Я немного не так выразился. Когда едешь по тёмной дороге, то фара светит терпимо, видно. Когда едет встречка, то по контрасту с ней, особенно когда тебя слепит, то не видно вообще ничего. То есть разница с тем, ехал бы ты в своей машине с двумя мощными фарами, очень большая короче. Я поставил дополнительный фонарь на 30Вт. Включаю как стемнеет, помогает хорошо, настроил как ближний свет. http://www.ebay.com/itm/Universal-Motorcycle-CREE-U2-30W-LED-Driving-Fog-Spot-Work-Head-Light-Lamp-LJN-/151830598974 Заказал себе такие же, но свет от них "узкий" очень, работает как фара дальнего света. Пока пытаюсь переделать подборкой линз и расстоянием от диода до линзы. Может есть фоты как светит в реальности на мотоцикле Цитата
tektoziga25 Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Опубликовано 14 января, 2016 Кто надумает покупать, будьте внимательны, продают в Ярославле, с моими фотками :angry: :angry: :angry: https://www.avito.ru/yaroslavl/mototsikly_i_mototehnika/baltmotors_bm_250_dd_motard_704073856 Цитата
nglad Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Спрашивал цены у официалов, если кому интересно: переднее колесо в сборе без шины - будет все отдельно: обод(5810р.)+ ступица в сборе (1860р.)+спица 30р. -1шт. заднее колесо в сборе без шины обод(3360р.)+ ступица в сборе (3570р.)+спица 30р. -1шт.Переключатель рулевой правый 600р.Переключатель рулевой левый 600р.Трос газа 300р.Трос сцепления 300р.Цилиндр главный тормозной в сборе(59600QMN2000) 2170р.Сальники переднего амортизатора51154QMNZ050 нет в наличии51153QMNZ050 нет в наличии51173QMNZ050 нет в наличииСальники заднего амортизатора62178QMN2000 нет в наличии09283Q380001 нет в наличии62188QMN2000 нет в наличииПодшипник HK38/48/25(09263Q380002) 440р.сальники рычага задней подвески09286Q200001 60р.09283Q200001 60р.подшипники рычага задней подвески09263Q200002 330р.05714Q020A20 410р.сальники колес54893QMNZ000 120р.64813QMNZ120 310р.64811QMNZ120 450р.подшипники колес05580Q006202 470р.05570Q006302 300р. Передний тормозной диск 4330р.задний тормозной диск 3870р. 5 Цитата
SlimSPeeD Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Какой щедрый дилер! Летом в питерской Мавире тросы были по 1тр Цитата
rm661 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Это в каком городе такие цены? На алиэкспрессе трос 9 баксов стоит , а тут 3 с копейками)) Цитата
nglad Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 на официальном сайте спрашивал , это без доставки Цитата
bord-51 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 А доставка дорогая: ЕМСом Цитата
Jhonkin Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Опубликовано 27 января, 2016 Разговаривал с ними на тему, почему не почта России, они сказали, что Калининградская область, нужно по особому документы оформлять и меньше всего геммороя у ЕМС, поэтому с ними и работают. Цитата
rm661 Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Короч китай по-прежнему рулит) 1 Цитата
qmafia Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Хочу взять Baltmotors motard 250DD б/у но смущает пробег 5600 это много для этого мотоцикла? Цитата
Jhonkin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Все зависит от условий эксплуатации. Если был один дальняк - это одна история. Если на моте отжигали каждый день - совсем другая. Надо смотреть, причем со знающим человеком. При нормальной эксплуатации, а так же регулярной замене масла, мотор проходит 20т. без особых проблем. Цитата
qmafia Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 На фото вроде не чего да и в реале я его тоже видел но мало что понимаю что как должно быть. Цитата
qmafia Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 даже ошибся пробег 6500. Цитата
Сергей мотард Опубликовано 6 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2016 Привет у меня проблема возникла в моте балт моторс мотард 250, пропала искра я грешу на коммутатор, и я вытащил провода из фишки все и теперь не знаю как поставить их, можете кто не то сделать фото как у вас стоят провода в фишке ? Цитата
AndreyRZN Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2016 Сегодня начал перебирать прогрессию, появилось несколько вопросов: 1. подшипник узла маятника, который крепиться к движку есть ржавчина на роликах, хотя смазка там есть, ролики крутятся, то есть сомнения оставлять ли такой подшипник или заменить? 2. Вопрос, вытекающий из первого - ставить на прежнего начавшего ржаветь подшипника новый подшипник или перейти по случаю на фтулки из капролона? 3. нижний сферический подшипник на аморте начал люфтить, буду менять скорей всего тоже на капролоновую втулку. Проблема в том как выбить этот подшипник - не могу подцепить стопорное кольцо, сидит плотно, между концами расстояние буквально 1-1,5 мм, никак не удается подцепить. Нужен совет как вытащить это стопарное кольцо(а) Цитата
bord-51 Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2016 Хорошим шилом вытаскивается. 2 Цитата
san Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2016 Есть несколько способов, как писал выше Илья, хорошим острым шилом. Или, простучать шарнир с одной стороны, что б он сдвинулся к противоположному стопору, тогда появится зазор между стопором и подшипником, дальше шилом и тонкой шлицевой отвёрткой. Себе я сделал болгаркой проточку до уровня кольца, теперь вытаскиваю его за секунду. 2 Цитата
Jhonkin Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) Привет у меня проблема возникла в моте балт моторс мотард 250, пропала искра я грешу на коммутатор, и я вытащил провода из фишки все и теперь не знаю как поставить их, можете кто не то сделать фото как у вас стоят провода в фишке ? Вот фото на моем моте: Себе я сделал болгаркой проточку до уровня кольца, теперь вытаскиваю его за секунду. К слову узел высоконагруженный, поэтому на счет проточки я бы подумал. Сам с шилом решаю проблему, когда сноровку теряю, минут 5-10 занимает... Изменено 8 февраля, 2016 пользователем Jhonkin Цитата
AndreyRZN Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2016 С проточкой меня тоже гложут смутные сомнения, я с этими кольцами промучился полчаса, плюнул и занялся другими узлами. К следующему визиту в гараж буду искать хорошее шило или тонкую шлицевую отвертку Цитата
