Steep Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2012 Можешь еще раз проверить? На заведенном поставь на них палец и напиши тогда. На заглушенном моторе у меня тоже ничего не болтается Цитата
nomad7 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2012 посмотрел. на работающем - да, один палец сидит не жестко. Цитата
Steep Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2012 Все сегодня узнал. Это оказывается так и должно быть Цитата
Bultik Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2012 Есть немного.. но чувствуется вращение а не биение в осях... Цитата
Steep Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2012 Да да да, вот это я и имел в виду) Цитата
denisa Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2012 Кто знает, как масло в вилке заменить? Неужто полностью разбирать надо? Цитата
егерь Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Кто знает, как масло в вилке заменить? Неужто полностью разбирать надо? Если аналогичная "двухсотке" - то да, можно не совсем, но трудно полностью слить старое масло. Цитата
Steep Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Да вилки вроде бы одинаковые, только цвет разный Цитата
deman Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Добрый день! Уважаемые форумчане и владельци данных 250 кубовых апаратов. Большая просьба описывайте в красках как проходит эксплуатация данных апаратов. Очень интересно так как сам хочу взять такой в будующем. Заранее благадарю. Цитата
Bultik Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Взял недавно. Пробег 150 км. Многие болячки что у 200х аппаратов отсутствуют: хорошая нерастягивающаяся 520 ая цепь, не глохнет при сбросе газа, звук - достойный, нержавка глушитель, по КПП вопросов нет - все четко, вибрации нет вообще!, заезжал в такие говна - в болото по самый карбюратор. Предварительно сделал хорошую вещь - залил во все штеккеры и соединения герметик - наш обычный российский белый. отчего и без этого влагозащита стала еще более ширше... Косячки: 1. обломился шток который держит ручку газа на руле - вылечил выссверливанием места штока и вкрутил туда саморез (головку потом отломил) - встала отлично! 2. хлипкое крепление приборки к рулю - выдернуло при блокировки руля замком и пробованием несильно повернуть руль. Винт вырвало из салюминевого крепления руля. Вылечил - гайкой с другой стороны. При разборке-протяжке-смазывании - все оказалось протянуто и смазано на удивление качественно. Очень рекомендую сей аппарат. Своих денег стоит! Владельцы 200 перешли было на стелс эндуро 400 (который я поначалу хотел было взять), но изза того что он просто сыпется (по сравнению с 200), да и его сняли с производства (соответственно и тех.поддержка с запчастями) - уже продают и мечтают взять 250... Цитата
Steep Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 У меня пока только положительные отзывы! Там где раньше на яве или на орионе ехал и они все гремели, тряслись, одним словом думал что сейчас развалятся, так на 250 ке проезжаю даже не чуя! Ям и кочек совсем не чувствуется. Подвеска все отлично отрабатывает. По сильному бездорожью пока что не ездил (не успел еще) А вот в городе мне очень понравилась динамика, со светофора уходишь за секунды держа газ где то на 1/4. Цитата
Steep Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2012 Никто не ставил лопухи на руль (защита ручек сцепления и тормоза)? Я Вот задумался о покупке. Все таки вещь нужная и полезная. Ветки не так сильно будут бить по рукам, а вот как они спасают в падениях не знаю. Цитата
Steep Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2012 по серьезному загнался установкой ксенона. Многие говорят ставь автомобильный и не парься, а другие говорят что гена может сгореть. Вот взвешиваю все за и против. Кто что скажет? Цитата
denisa Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2012 Заменил масло на более вязкое. Стало заметно устойчивее в поворотах. На больших кочках и ямах вилку не пробивает, даже попрыгать удалось немного) Цитата
Bultik Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2012 Какое лил? сколько? только перед? с задним ничего не делал? Цитата
denisa Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2012 Какое лил? сколько? только перед? с задним ничего не делал? Motorex w15. На вилку ушло около 250гр. Задний амморт не трогал. Цитата
Bultik Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2012 Вчерась сделал себе нулевое ТО (пробег 150км) - поменял масло (Мотюл 5100 10в40) и фильтр масляный. На сеточке (снизу двигателя) нашел немного бронзовой стружки... Отчего он там может образоваться? насколько я знаю из бронзы сделан шатун... что там могло так нетереть??? У кого такое было? 1 Цитата
wwwit Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2012 Доброго всем! Собираюсь взять BM Enduro 250. На что обратить внимание при покупке? Какие есть заводские болячки, что подкрутить надо будет? Есть кто из Питера? Хотелось бы глянуть на этот аппарат поближе, а то в салон его все никак не завезут, а зайца в мешке брать будет стремно. Я взял месяц назад: ручка сцепления была не отрегулирована- жестко включались скорости не мог поймать нейтралку, как всегда при покупке сказали разойдется, маятник не был прикручен; руль перетянут сильно ездить было невозможно больше 60км, связался с инженером по качеству завода, сказал притрется)))) но выслал руководство по ремонту правда на английском, спасибо хоть на этом, в остальном у меня пока все норм. правда пробег 280, мот что надо рекомендую (сам новичок). Да и естественно все отрегулировал не дожидаясь когда притрется) Масло также поменял сегодня, под фильтром была серебристая стружка. Цитата
Bultik Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 Я взял месяц назад: ручка сцепления была не отрегулирована- жестко включались скорости не мог поймать нейтралку, как всегда при покупке сказали разойдется, маятник не был прикручен; руль перетянут сильно ездить было невозможно больше 60км, связался с инженером по качеству завода, сказал притрется)))) но выслал руководство по ремонту правда на английском, спасибо хоть на этом, в остальном у меня пока все норм. правда пробег 280, мот что надо рекомендую (сам новичок) Поделись пож-та руководством... bultik@mail.ru Цитата
deman Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 Добрый день! Да я думаю надо здесь инструкцию выложить всем будет интересно. Цитата
