Exlibris Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Я то же на бензин думаю, было такое когда пришлось 95+ заправиться за неимением ничего больше. Но бензин мне батя подвёз, а он и себе в бак лил, вроде и заправка нормальная. С другой стороны авто в 4 горшка проще переваривать хреновый бензин. Цитата
егерь Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Скорей всего, за зиму, в карбюраторе образовался конденсат и наделал делов. Вот точно такая история случилась у нас на работе, тока с генератором, когда я снял и разобрал карб - ужаснулся! Скопившаяся в ПК вода окислила алюминий и лутунь и я выгреб оттуда "горсть" мусора, а жиклёр так и вовсе зарос наглухо... Чтобы такого небыло, при хранении, нужно хотябы раз в месяц (а лучше раз в две недели) прогревать мотоцикл до рабочей температуры. Лечение - это снятие крышки ПК и продувка компрессором, если не поможет, то полная разборка и механическая чистка карбюратора. 1 Цитата
maxxx1741 Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Доброго времени суток! Купил себе такой агрегат с пробегом 8000 км, Интересует ресурс двигателя, кто сколько проехал? Цитата
Jhonkin Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 25 должен отходить без проблем. Правда предыстория тоже играет роль... Если следили за маслом и не вваливали подолгу на дороге в режиме ручка газа до упора - то все должно быть гут. Цитата
Mex1234 Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Ребят очень интересуюсь Какие тормозные диски можно воткнуть в 250-ые мотардовые колёса?от 200бм например? Или вообще как посоветуете сделать? поставил на ттр250 колеса от бм250 мотард а там диски тормозные разные и по размеру суппорт не встает,а диски от ттр малы по размеру. Дайте дурачку совет))) Цитата
bord-51 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Дешевле всего переспицевать обод попробовать. Ступицы у 200 и 250 вроде похожи, так тормозной от 200 ки может и подойдёт. Цитата
maxxx1741 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 25 должен отходить без проблем. Правда предыстория тоже играет роль... Если следили за маслом и не вваливали подолгу на дороге в режиме ручка газа до упора - то все должно быть гут. Спасибо! Да сезон откатаю, думаю дакар или форсаж 450 взять ..... Цитата
Jhonkin Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 Ребят очень интересуюсь Какие тормозные диски можно воткнуть в 250-ые мотардовые колёса?от 200бм например? Или вообще как посоветуете сделать? Не спеши, закажи торм.диски из Китая, размер дисков и ссылку выложу завтра. Смысл бмовскую ступицу менять на другую? Никуда колеса не убегут, дождись дисков и беды не знай. Цитата
Jhonkin Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 Спасибо! Да сезон откатаю, думаю дакар или форсаж 450 взять ..... Форсаж ваабще сумасшедший зверек. Чуть зазевался и привет кусты. Советую покататься, а потом решать.) Цитата
Jhonkin Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Передний тормозной диск, BM 250 (мотард/эндуро) ~ 29 см, задний ~ 24 см. Вот комплект для обоих колес на тао. Изменено 4 мая, 2016 пользователем Jhonkin Цитата
Vladimir78 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Передний тормозной диск, BM 250 (мотард/эндуро) ~ 29 см, задний ~ 24 см. Вот комплект для обоих колес на тао. Это комплект для 200-ки (хотя указанные тобой размеры, вроде, похоже на настоящие). На 250-ку "плавающие" диски и по этой причине ценник тоже далеко уплывает от обозначенного... Цитата
Jhonkin Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Хмм, у продавана эти диски "лежат" в разделе для 250... У разных модификаций разные диски наверно. В любом случае, можно попросить уточнить посредника. Вот еще диск у того же продавана https://world.taobao.com/item/19592937917.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-13696398018.11.bDk9WX Вот другой продаван, но здесь уже четко написано 250 https://world.taobao.com/item/17505756561.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w1017-4583317698.22.3m4qgl& https://world.taobao.com/item/19979092231.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w1017-4583317698.42.3m4qgl& Если отличаются по цене, значит тот что подороже - на передний диск. Трудно им там на фиглиш все перевести, млин. :angry: Цитата
maxxx1741 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Когда покупал мот обратил внимание ,что в стоп сигнале горят не все диоды( брал б/у 8300км. Сегодня вообще горят 3 из 15.(пробег 9350 км ). Снял разобрал ,причина проста от вибрации диоды "отпаялись". Решил проблему с помощью паяльника) Цитата
sashok Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Парни подскажите, на индурик 250 камера заднего колеса 18радиус от ижа или минска подойдет? И если да, то какая лучше. Спасибо Цитата
Jhonkin Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Без разницы думаю. Себе покупал 18х3.75, стоит без проблем. Хотя рекомендуют 4.10. Цитата
sashok Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 У меня что с передней,что с задней камерой одно и то же - вокруг соска трещины идут и потом сдувает. Мож стоковая камера не качественная... Цитата
all-alexey Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 от ижа камеру 18х3.75 (перошину) ставил, надувается и держит нормально НО! была без гаек на соске, а обрезиненый сосок. Как следствие для установки пришлось рассверлить и раззенковать дырку для соска в ободе. номера сверл не помню )) 4,10 по размеру покрыхи, 3,75 нормально ставится Цитата
