1) Нет ничего туда доп. делать не надо. Момент затяжки можно посмотреть в FAQ 200 (который португальский... нет, язык учить не обязательно, т.к. картинки и цифры - универсальный язык) по ходовой - там очень много одинакового с нашим мотом.
3) Моторным маслом, на 3 месяца хватает
4) Дюраль, 5 см. высоты нормально.
5) Масло менять, фильтр можно менять через раз. Любое мотомасло, только у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера.
P.S. Так же можно глянуть пост, если будет время... Зато решите все потенциальные проблемы )))
  • Ответов 8 тыс
Спасибо большое за оперативный ответ!  :)
1) Затяну подвеску динамометрическим ключем, проверю. А если все-таки втулки не зафиксируются, то можно ли так ездить? Провожу аналогию с авто, не должны они так работать.
4) 5 см это в холке, тобишь высота всей проставки, или только до шейки с резьбой? (уточняю на всякий случай)))
И еще новый вопрос:
6) Купил спрей для защиты контактов http://liquimoly.ru/item/8046.html , дорогая блин, ну и ладно. При обработке им образуется тонкая красная пленка, которая защищает контакты от воды и пр. При этом в факе на 200-ку сказано
Все фишки (они же разъемы), разъединить, все контакты попрыскать спец. спреем для обработки эл.контактов (автомагазин снова), далее, в многоконтактных и других разъемах либо пасатижами, либо еще чем, слегка изогнуть каждый контакт (для лучшего соприкосновения с противоположным контактом), затем все забить литолом. (кстати, проверить клеммы АКБ, они должны быть прикручены хорошо и... их тоже можно обработать литолом, чтоб не подржавели) Кто-то где-то писал, что даже можно использовать одноразовый медицинский шприц (без самой иглы разумеется). Потом соединяем разъем, причем контролируем, чтобы провода не выскочили из противоположной стороны (!). Когда разъем соединен, забиваем литолом все и с других концов фишки (в принципе можно и не делать, т.к. достаточно и того что сделано уже). Эту процедуру проделываем с каждым разъемом.
Необходимо ли при использовании данного спрея забивать литолом? Я так подозреваю, что имелся в виду спрей для очистки контактов, а литол - для защиты. У меня контакты в идеале, они чистые, т.к. мот прокатился по гаражам 1 раз. Соотвественно, создание защитной пленки данного спрея убирает необходимость набивки литолом?
1) Нет не зафиксируется, свободный ход предусмотрен.
4) 5 см. вся проставка
6) если производитель пишет, что спрей защитит от воды - можно литолом не набивать.
Спасибо Jhonkin за ответы!
Кстати, друг у меня взял мотарда, тоже 14 года и тоже с салона. На обоих мотах страшно люфтит ручка газа, особенно сильный осевой люфт. Есть идея как осевой и радиальный люфт устранить или свести к минимуму, если получится - выложу отчет.
1. Хммм... у 200-ки на маятнике в этом месте есть чашечки с сальниками и в них еще шайбы тонкие лежат. Толщина получается миллиметра 1,5...2 с каждой стороны. И в раму маятник с ними входит довольно плотно. У 250-ки таких нет?
Поз. 8 и 9 http://megazip.me/M/2df/2df88357ef398483d2390ff94699488a.png
Если все детали в наличии как в последнем фото из сообщения в FAQ, то значит все норм. Но если чего-то не хватает - это другой вопрос.
Возвращаясь к маятнику, вот как в собранном состоянии у меня выглядят эти втулки:
Точнее та часть, что рядом с тормозом:
Да, зазор присутствует небольшой, но при качении - втулки ходят внутри подшипников без вопросов:
(все затянуто со средней усрачкой)
Говорим спасибо LoneWolfRU за внимательность, но у 200 маятник поменьше и там может быть чутка другая конфигурация. Однако, если у ant-bear ситуация в корне отличается от моей - ждем уточнения.
Теперь, по поводу совсем откровенных зазоров в задней подвеске, они присутствуют в двух местах
1 - верхнее крепление заднего амморта к раме
2 - крепление передней части линка к раме (FAQ 4 фотка снизу, правая часть)
Там много свободного пространства из-за того, что амморт и линк, при активной езде ходят в разных направлениях. И затянуть их там плотно не получится. Да и шайбы туда вставлять тоже не нужно. Вот фото передней части линка:
Хоть сильного зазора сперва и не видно, но если присмотрется - он там нехилый есть.
1. Такие чашки с шайбами есть, установлены. Проверил момент затяжки - 70 Н*м - норма. С одной стороны втулка зажата, с другой в рычаге ходит. Но, думаю, надо просто еще поездить. Я еще не катал вообще, не считая проверки мота после покупки в гараже.
Jhonkin, да, в верхнем креплении аморта к раме и креплении передней части линка зазоры есть и не хреновые, чуть ли не люфты. Понимаю конечно, что так и предусмотрено производителем, но это странно, не зажимать подшипники. Кстати, не понравилось как свободно сидят сальники игольчатых подшипников в месте крепления маятника к раме. Обрати внимание, сальник у тебя вышел из посадочного. Он там в принципе резиновый, без твердого кольца.
Да, графитка погуще рулит. 3 сезон вопросов нет. (Правда мот в сухом и отапливаемом месте хранится). Если сделаешь свой вариант кольца и опишешь здесь - будем благодарны.
Ужтам вряд ли встанет сальник с жестким корпусом, но когда буду перебирать еще подумаю что можно сделать ( не в этом году точно)
Отчет об устранении люфта ручки газа.
1. Снимаем ручку газа, для этого отворачиваем два болта крепления снизу.
2. Устраняем радиальный люфт наклеивая на руль полосы металлизированной скотча. У меня его не было, по этому я наклеил два слоя герм. ленты для глушителя. Естественно, перед наклейкой, обезжириваем руль. Количество слоев определяем сами, клеим столько, чтобы небольшой люфт остался и ручка свободно вращалась. Смазываем скотч (кто чем захочет, главное не сильно густой смазкой, я смазал вот такой силиконкой)
3. Устраняем осевой люфт. Покупаем в магазине автозапчастей кольцо стартера ваз 2101-2107.
4. Стачиваем два выступа на кольце и распиливаем кольцо ножовкой по металлу вдоль (делаем кольцо тоньше).
5. Стачиваем получившее кольцо на наждаке до получения необходимой толщины поставки, примеряем к креплению ручки газа. У меня вышло порядка 1,8 мм.post-29380-0-39163700-1475760580_thumb.jpgpost-29380-0-37448500-1475760592_thumb.jpg
6. Смазываем все смазкой для легкого скольжения. Затем собираем.
Не делайте все туго, люфты должны быть, иначе ручку газа будет клинить на возврате.
Заодно можно обработать контакты в ручке, смазать троcс газа.
Еще пара нюансов.
1. Из-за смещения ручки газа в сторону в креплении трос идет на бок и трётся о стоборные упоры ручки (фото не сделал). Мне пришлось один стопор подрезать. Посмотрю как будет в эксплуатации.
Идеальный вариант - сделать два кольца с каждой стороны, чтобы сцентрировать положение ручки газа в креплении.
А лучший материал - фторопласт, он скольский. У меня фторопласта не было, пришлось делать так.
Перед заменой масла сегодня покатался. Маятник работает нормально, втулки зафиксированы. Всего лишь надо было прокатиться.
СЖЕГ ШТАНЫ! А ведь знал про то, что надо делать защиту... Ладно хоть штаны были спортивные, пацанчиковские...
Масла залил 1800 ml, если долить еще 100 ml будет как раз максимум. Решил пока не доливать до верхней отметки.
Есть глупый вопрос, который меня мучает. Надо ли выжимать сцепление при переключении? Пробовать не выжимая боюсь.
Катал на Yamaha YZ 250, там сцепление полуавтомат, красота...
... без сцепления... выигранные доли секунды Вам "погоды не сделают", а ресурс мота лучше продлить...
Масла туда влазит больше 1400 точно, в последний раз (без замены фильтра) влезло 1600 вроде. Еще важно правильно смотреть уровень - мот не должен быть прислонен к стенке, а проверять уровень лучше балансом равновесия - тогда окошко показывает точные результаты.
P.S. Еще зависит, как старое сливали.
Заливаю всегда 1700-1800 мл масла, с заменой маслофильтра соответственно... в окошке либо max, либо около него...смотреть уровень в окошке не очень удобно, в идеале приколхозить уровень), интересно кто-нибудь делал?
Хм, масло же вроде 1,4 - 1,5 литра на замену.
Я сливал полностью, снимал фильтр и маслал стартером со снятым вв проводом. Потом слитое масло замерял шприцом из аптеки на 150 мл. Получилось 1750 мл, + потери при сливе и остаток в движке около 50 мл. Заливал тоже 1800 этим же шприцом. Получился уровень совсем немного ниже максимума, оставил так. Проверял количества масла на ровной горизонтальной поверхности держа мот в прямом положении.
В факе есть информация по этому поводу, льют 1900 мл.
На крышке 1400 мл это для двигателей без масляного радиатора.
По мне так лучше окошком мерить, удобнее и маслом не испачкаться))) и зачем лишние детали в двигатель пихать, будет там болтаться эта спица, не дай бог не при падении мота ее затащит в двигающиеся части. Или выпадет она при падении...
