Все равно лучше разогреть при попытке откручивания, вот здесь посмотри, как решили проблему сорванной крышки.
Спасибо, попробую. Я думал над этим, но боялся что она сильно тонкая
  • Ответов 8 тыс
Всем привет хочу спросить совета у общественности. Сегодня зацепил деревце. Лапку заднего тормоза обмотало вокруг подножки. При этом получилось так что задний тормозной суппорт сжало по полной. Лапку выпрямили, но оказалось, что задние тормоза перестали тормозить от слова совсем. Кроме того суппорк как бы не расжался до конца и пока гнали мот в гараж диск  и одна из колодок терлись друг от друга.  По приезду сняли суппорт, оказалось, что его крепеж кое где повело. Выправили. Сняли колодки осмотрели направляющие и ту часть суппорта которая прижимает колодку к диску. Не знаю, то ли она от рождения была кривовата, ли от сегодняшнего. В общем и ее поровняли. Смазали направляющие собрали, суппорт работает вроде нормально. Оказалось, что диск задний тоже повело :( Не сильно.  По крайней мере при езде не шкребет о колодки. После чего начали тестить. Результат как то не впечатлил, ну не тормозит. Т.е. вроде суппорт сжимает, но усилие не достаточное. Прокачали задний тормоз, на удивление стало почти норм. За исключением того, что мне кажется, что при первом нажатии на тормоз схватывает как то вяло, при втором и последующих работает норм. Кроме того изменилось само поведение.   Если раньше задний тормоз работал в режиме вкл/выкл. То теперь он стал пластичнее и блокировка колеса происходит уже в самом низу, кроме того появилась достаточно большой "свободный ход" в самом начале, когда торможение ну практически отсутствует. Не знаю хорошо это или плохо я уже к старой его работе привык :)
Вопрос что делать с "мне кажется, что при первом нажатии на тормоз схватывает как то вяло" а так же со свободным ходом?. Прокачивать дальше?
Прокачивать. Если забить, тем более на асфальте - можно получить неизгладимые впечатления, которые умещаются в 3 слова: ".ля где тормоза!!!" - врагу не пожелаю. Ради эксперимента можно попробывать прокачать след. образом: найти прозрачную трубочку, которая как раз налезет на штуцер суппорта (ВАЗовские трубки для омывателя стекла). Найти одноразовый шприц на 22 мл. И после многократных нажатий (когда тормоз отпущен) - откручивать штуцер немного и шприцом потихоньку вытягивать тормозуху, как бы немного убыстряет процесс...
Для полноценной прокачки заднего суппорта, нужно чтобы он находился выше тормозного цилиндра. Я тоже поначалу помучился чтобы прокачать.
Менял сегодня воздухофльтр, и немного обомлел:
все не мог понять что это и откуда взялось, потом только понял, что это засохшая грязная вода, которую хапнул воздухан на одной из покатушек... Так и докатал сезон, надо почаще заглядывать... Хорошо, что шланг из картера завел в верхнее отверстие...
Дочитал форум :blink:  А можно с этого момента поподробнее? :)
Там я видел верхний штуцер есть на коробе воздушного фильтра, он заглушен. Как удлиняли шланг? И самое главное - в чем польза? Надеюсь, я правильно понимаю, что задумка в том, чтобы при попадании воды в короб воздушного фильтра она не ушла в картер двигателя и не получилась эмульсия?
Никак, шланг купил в грузовом отделе автомагазина, просто подобрал по размеру и все. Пригождалось пару раз точно, на предыдущей странице в видосе, как раз при штурме тоннельчика хапнул воды в воздухан - но ниче, все норм.
На выходных покрасил эндурячий пластик, а то не не в тему как то чёрные бочины с серым баком.
Задувал из баллончика, жидкой резиной, хотел серым матовым, но наличии не оказалось, а руки уже чесались. Местами косякнул, забавно получилось что белый рисунок на наклейке не окрасился. Получилось вот так:
Для сравнения:
Выглядит вроде живенько, результатом по большей части доволен, надо было всё же поморочиться с отрыванием наклейки. Радует то что это жидкая резина и можно всё быстренько ободрать и перекрасить. Одного баллона на эти 5 элементов мало, на весь мот надо брать штуки 3.
Для сравнения:
Прямо без грунтования поверхности наносил что-ли? надолго ли хватит...
А хз, при бюджете на покраску в 550р и лёгкости снятия этой краски.. В общем посмотрим, в роликах красят прям поверх и обещают что проживёт 3 года. Ну это наверно если не трогать, тут конечно контакт с коленями будет. Ну да ладно. Самому интересно что из этого получится.
п.с. ты бы фотки из цитаты потёр
Коллеги, прошу помощи... Неудачно поменял передние тормозные колодки и сломал фигуоную пластину-пружину колодок. Деталюшка под номером 20, каталожный номер 59315QNA2000. Где б теперь найти такую. Чую у диллеров с запчастями хрен купишь... И можно ли без нее ездить?
В продолжении грустной истории про задний суппорт несколько фото и видео
https://yadi.sk/i/q20rsQurxnXcU
https://yadi.sk/i/8huJeOayxnY2E
https://yadi.sk/i/EPZ3UBJpxnY4k
https://yadi.sk/i/Dw4NOCqIxnY5m
Видео
Честно не помню как оно должно работать, но мне кажется, что так как на видео. Колодка со стороны поршня находится вплотную к диску и при нажатии начинает его деформировать. Кроме того не понятно почему постоянно вылезает резинка-заглушка одной из направляющих.
Прокачивать тормоза прокачивал аж занапрокачивался. К тем 40 кубикам которые были влиты при прошлой прокачке, сегодня влил еще 40 кубиков. Поведение такое же как и до прокачки. Т.е. при первом нажатии не схватывает при втором и последующих тормозит, но не так как раньше.
Что делать то? Суппорт заказывать?
Вопрос: на оси колеса, со стороны тормоза, между ступицей и кронштейном тормоза присутствует небольшая втулка?
Вот как мои колодки (оригинальные) выглядят к 10 т.к., нда что значит не ежжу по ДОП )
Как видно сильного расстояния между левой колодкой и диском нет. На мой малоопытный взгляд, после падения, кронштейн т.суппорта остался немного погнут, поэтому такое большое расстояние между диском и левой колодкой. Либо крепление на маятнике как-то повреждено. Кстати, при первом нажатии - тормоз тоже проваливается, дальше нормально схватывает.
Резинка, что на фото по ссылке? А видео есть как она вылезает или со временем, после поездки? Хотя, тоже очень вероятно, что из-за искривления кронштейна.
P.S. Если не сложно, фотки заливай не на Я.Диск, а на Я.Фото, далее смотри инструкцию как выкладывать на них ссылки.
Спасибо большое за фото! Резинка вылазит после первого нажатия. При торможении при первое нажатии педаль не то что бы проваливается, нажимается практически как и во второй раз. Но не тормозит. При повторном нажатии можно добиться полной блокировки колёса.
Ну понятно, поршням нужно выйти из "шахты", а с первого раза это не получается. "Проваливается" я наверно не так сказал, в общем тормозит, но педаль чуть ниже, чем на 2-е нажатие.
Если выправить не получится, то искать кронштейн. Если надо - позже отыщу ссылку на него - выложу. Сам суппорт скорее всего в порядке.
