материалом пластика еще и формой фары. А так только колеса махнуть
  • Ответов 8 тыс
11 часов назад, bord-51 сказал:
и датчик скорости.
Да нафиг надо, я поставил мотард колеса на эндуро редуктор, у меня мопед теперь 140 стреляет играюче.?
Поделюсь информацией с коллегами, не сочтите за рекламу, но мне бы такая информация очень пригодилась.
Итак, решил я тут обслужить ступицы обоих комплектов колес, так как эндурные были с заклинившими намертво подшипниками(как я ездил не понимаю). Первым делом полез в фак по 250-кам и ничего не нашел. Помогла группа в контакте, где я уже вышел на информацию от Егеря, за что ему огромное спасибо, оставленную им в факе от 200-ки. В общем начал я искать сальники по мотомагазинам и прифигел от ценников. За некоторые сальники цены до ходили до 600 рублей штука! И при этом еще в разных магазинах по одной позиции, что не очень удобно. В общем долго я искал и вспомнил один магазинчик, где уже отоваривался раньше, он прямо по дороге домой находится, очень удобно. В общем у них в наличии было все, кроме сальника в редуктор. Но и его можно было заказать или подобрать чуть другого размера, я не стал морочиться, у меня только один был мертвый из-за предыдущего владельца, который всунул сальник под редуктор, а со стороны дистанционной втулки подшипник был открыт всем ветрам.. Кстати сомнения свои я развеял сборочным чертежом, который всегда можно загуглить на сайте питерского магазина по запросу "колесо в сборе bm200". Там и другие сборочные есть по нашему мопеду.
Ссылку на магазин попробую сделать скрытой, не знаю, правда как, но попробую.
Изменено пользователем Crimson
В 04.05.2018 в 13:25, Jhonkin сказал:
Перетряхивал линк - пришел к выводу, что перегрев был допущен при производстве. Таких температур в линке быть не может.
В 07.05.2018 в 02:17, roller-i сказал:
Если такое у всех, то рискну предположить, что так задумано. Зонная закалка.
В 07.05.2018 в 10:55, HemuL сказал:
Такое же посинение с одной стороны и у меня.
Могу еще пищу для размышлений закинуть, по поводу той же втулки линка.
После сборки, но до протягивания подвески заметил, что втулка линка смещена в одну сторону. Т.е. с одной стороны стоит заподлицо с сальником, а с другой торчит. Поправил вручную все "костяшки" подвески, выставил втулку по центру и затянул. Пару раз качнул подвеску и втулка опять смещена.
Посмотрел как дело обстоит на BM 250 у друга, на котором не тронута подвеска с завода - там то же самое...
В общем-то я забил на это дело, учитывая, что новый линк стоит 2800, но все равно не приятно.
В 12.05.2018 в 16:06, ant-bear сказал:
А чего неприятного? :)
Втулка линка - как раз таки по центру отверстия линка. А когда ты енто дело разбирал, должен был обратить внимание на тот факт, что отверстие под болт во втулке расположено не по центру. Если попросишь друга покачать мот, а сам будешь смотреть на этот узел, то поймёшь зачем так сделано.
Ай сразу не понял про какое смещение речь. Линк самоустанавливается на втулке, делов-то...
Народ, напоролся на 300 кубовый кит для gn250 : цилиндр, поршень, кольца, прокладки и т.д. Никто не пробовал колхозить такое к нашему мотору? Я так понимаю, кроме самого кита надо ещё и клапанную крышку с клапанами и прочим заказывать. По крепежа интересно подойдёт?
Хотелось бы добавить 6-8 кобыл.
В 12.05.2018 в 15:06, ant-bear сказал:
Хмм, у меня все ровно. Надо смотреть где перекос.
4 часа назад, Jhonkin сказал:
Думаю бесполезно если нету желания переваривать то, что кривовато. Проще шайбу из нержы у токаря заказать, чтобы на втулку линка одевалась. Тогда износ сопряжения линка и маятника будет минимален.
Парни такая фигня...купил нынче отцу эндурик, вроде все хорошо, пробег около 5 000, но он зараза вибрирует сильно после 4000 оборотов на скорости, сильнее всего на 5 передаче ощущается. Сам имею мотард, вибрации вообще нет, если их сравнивать. Куда копать? Что то с валом балансировочным? Шестерню провернуло может? А может ходовая? колеса не перебирал еще, подшипники с ощутимым люфтом, хотя врядли они.
3 часа назад, HemuL сказал:
Если чем выше скорость тем больше вибраций, то для начале заменить подшипники в колёсах, а там видно будет.
20 минут назад, bord-51 сказал:
Так а почему мотард не вибрирует?
1 час назад, HemuL сказал:
У него тоже убитые подшипники?
Раз вибрирует только на ходу, то причина в колёсах. Может балансировка ещё нужна. Но сначала подшипники.
43 минуты назад, bord-51 сказал:
Ок,  будем менять, смотреть)
51 минуту назад, bord-51 сказал:
Имхо на эндурике балансировка не особо нужна. Ну да, немножко колесо подпрыгивает ближе к 100, но не критично. Тем более если злая и не свежая резина, то шашки в разных местах по разному снашиваются и смысл балансировки почти нивелируется.
58 минут назад, Jhonkin сказал:
Я в этом году отбалансировал. Заднее потребовало 70г, переднее 20г. Разумеется балансировать надо новое колесо. Съеденное яйцом или не выезжающее на асфальт - смысла нет. Баласировал в первую очередь для продления жизни резине, так как образовывались залысины на 20 сантиметрах окружности, в то время как на противоположном краю ещё 5-7мм протектора. Ну и биение так же ощущалось. Первый выезд после балансировки порадовал полным отсутствием разного рода биений, только мелкая вибрация исправного двигателя, которую уже давно не ощущаю, если не заострять на ней внимание.
Всем привет!
Стал счастливым обладателем БМа 250. Только не знаю, мотард или эндуро был изначально. На пластике написано мотард(может меняли), колеса эндуровские со злой резиной.
Для использования 90/10 город/легкий бездор стоит ли менять переднее колесо на меньший диаметр как у мотарда или можно оставить как есть, для города это не особо критично?
Ну и какую резину по дешману посоветуете?
Нужно ли менять звезду для удобства передвижения по городу или ее и так должно хватить?
14 часов назад, melnik151 сказал:
Всем привет!
Фото мота хотя бы кинь, мы не телепаты. Какие звёзды сейчас стоят - тоже загадка.
Экономия на резине для мота сравнима с экономией на латексе для писюна ;)
17 часов назад, melnik151 сказал:
Если по большей части ездишь в городе - можно искать колеса мотардовские, ну к ним еще резину и тормозные диски. На 17-х, толстых колесах по асфальту ездить лучше, это факт. Но стоит ли менять одно переднее колесо - тебе решать самому. На резине не экономь, если по бездору дешманский китай еще сойдет, то на асфальте будешь как корова на льду.
Приветствую всех!
Может кто ни будь знает(или сможет померить) размеры пружин сцепления?
