2 минуты назад, HemuL сказал:
Может быть кстати, не спорю, у меня бенз на дне плескался, а я и так опаздывал на работу не стал разбираться, бегал вокруг него как дурачок, в одном мотоботе, загнал его в гараж и за машиной побежал.:D
  • Ответов 8 тыс
В общем после вчерашнего облома, когда мне пришлось на встречу в центр ехать на метро вечерком я разобрался, отчего у меня не заводился байк. В баке было пусто, как в космосе. Честно говоря, для меня это было неожиданностью, так как я считал, что у меня есть резерв и краник с переключением на него. Хорошо что обсох я прямо в гараже, а не в дороге например.
я может что то не понимаю, как правильно пользоваться резервом? У меня есть 3 режима крана. Полный бак, точка (я так понимаю перекрытие) и типа половинчатый бак резерв. У мены краник стоял всегда на верхней отметке.
Горизонтально- закрыто, флажок(длинная часть крутилки) вверх- резерв, вниз- штатный режим.
Посмотри на предмет течи в районе заднего крепления бака. У меня из 200ки тоже бензин исчезал незаметно. Оказалось, что он потихоньку вытекал и испариться успевал, лужи не было под мотом
Изменено пользователем Dibaev
4 часа назад, Crimson сказал:
Там на флажке стрелочка есть. Стрелку - на значёк полного бака = флажок вниз.
22 минуты назад, bord-51 сказал:
4 часа назад, Dibaev сказал:
Так это все понятно, но у меня с левой стороны бака была пустота, справа что то плескалось, но в левую не перетекало. Но где же резерв? Или он вообще не работает, чисто фикция?
Я не так давно красил бак, вроде течи не было, хотя очень уж у меня удобно кончился бензин- в гараже. Может и правда понемногу течет.
неужели для замены задних торм. колодок нужно колесо снимать? Неприятно удивлен!!! Маятник не дает второй болт крепления вывернуть! А если пересверлить и нарезать резьбу чуть выше? Никто не пробовал?
2 часа назад, Старшина63 сказал:
Зачем? Инженеры нормально все сделали, не думаю, что этот узел нуждается в улучшательстве. Снять заднее колесо не долго, заодно можно и проинспектировать состояние суппорта.
31 минуту назад, Jhonkin сказал:
 Что значит недолго? Снять недолго, но потом снова регулировка натяжения цепи и , главное, снова выдержать соосность колес.По меткам на маятнике выставлять полная фигня! Я выставляю по лазеру.
Изменено пользователем Старшина63
2 минуты назад, Jhonkin сказал:
Лазер - хорошо, но сверлить что-то, имхо перебор. А что часто колодки меняете?
На 250-ом буду менять в первый раз. Сегодня менял резину и разбирал всю подвеску. делал профилактику. В мототеме уже 40 лет. Было много различных мотоциклов за это время. И потому столь неудачное крепление заднего суппорта вызвало, мягко говоря, у меня недоумение. Замена колодок не должна сопровождаться таким количеством манипуляций. Буду что-то менять.)))
Только что, Старшина63 сказал:
Молодой ещё, зелёный... :)
Соосность на малокубатурнике - фигня, главное чтоб колесо ни за что не цепляло :) И если и выставлять соосность, то по цепи на задней звезде а никак не по переднему колесу.
А если в лесу колесо пробьёшь? - Всё приехали - вертолёт вызывать?
Давно всё выставляю на глаз :)
6 минут назад, bord-51 сказал:
Продается что-то вроде лазерного нивелира, когда приборчик прислоняешь к задней звезде - он показывает отклонение от передней ну или от цепи. Идея отличная, но грамотно выставить - все равно проблематично, т.к. задние звезды (именитые) для наших мотов имеют полости, т.е. площадь приложения приборчика уменьшается в разы + грамотно бы мот поднимать на подьемнике, т.к. без него процесс настройки неудобен.
Только что, Jhonkin сказал:
Продается что-то вроде лазерного нивелира, когда приборчик прислоняешь к задней звезде - он показывает отклонение от передней. Идея отличная, но грамотно выставить - все равно проблематично,
Я бы сказал даже, что идеально выставить невозможно, из-за осевого смещения звёзд относительно друг-друга.
5 минут назад, Jhonkin сказал:
У меня достаточно длинный магнит есть, на котором я и закрепил лазер. Ставится легко на любую плоскость. И полости не помеха.
7 минут назад, bord-51 сказал:
Соглашусь + когда затягиваешь ось, тоже должно быть смещение, но если грамотно все выставлять - цепь и звезды должны подольше пожить.
И резина тоже....
10 часов назад, Jhonkin сказал:
Можно фото?
Сейчас поздно в гараж идти. Может быть завтра. Магнит в форме дверной ручки. К ней термопистолетом приклеена лазерная указка. Выход луча указки заклеен черной пленкой в которой проколото тонкое отверстие иглой. Так световая точка меньше. Главное вывести параллель плоскости магнита и линии луча. Тогда не будет ошибок. На звезду никогда не креплю. Цепляю всегда на обод колеса по линии хорды.
