2 минуты назад, Сергей 777Спб сказал:
Понятно, значит эта проблема не только у меня. Видно это норма бля балтмоторс эндуро/мотард(
3 часа назад, bord-51 сказал:
На моём тахометр начинает отчаянно скакать после 8000 оборотов.
После 8000 у меня уже +- 2000 ?
  • Ответов 8 тыс
3300 км пока работает хорошо, подколбашивает её около 6000,на +-500. Так что жаловаться грех мне. Но была же инфа что тахометр улучшили с 2014 года, раньше он часто дох.
В 25.03.2019 в 18:02, Сергей 777Спб сказал:
Понятно, значит эта проблема не только у меня. Видно это норма для балтмоторс эндуро/мотард(
Как раз в выходные чинил, там конденсатор не припаян. Ремонта на 15 минут. Стрелку тахометра снимать аккуратно, стрелку спидометра снимать не нужно, да она и не снимается. Достаточно вынуть сам тахометр и подпаять болтающийся конденсатор.
Изменено пользователем Igor_1257
В 27.03.2019 в 18:46, Igor_1257 сказал:
Как раз в выходные чинил, там конденсатор не припаян. Ремонта на 15 минут. Стрелку тахометра снимать аккуратно, стрелку спидометра снимать не нужно, да она и не снимается. Достаточно вынуть сам тахометр и подпаять конденсатор болтающийся конденсатор.
Что было и что стало?
15 часов назад, bord-51 сказал:
Болталась стрелка тахометра на +- вся шкала, а то и вообще лежала без движения. Теперь ровненько показывает обороты.
Только что, Igor_1257 сказал:
Во всём диапазоне ровно?
номинал поставил как и было?
Назрел вопрос к владельцам эндуро 250.
Просматривая ссылки на покупку данного аппарата, везде разная цена, начиная от 130 и чуть ли не до 180) также везде (по картинкам) внешне они разные, по мотору тоже пишут кто 18, кто 21л.с.
Собственно вопрос, есть несколько версий данного мота в зависимости от года выпуска? Моторы тоже разные?
7 часов назад, Ondskan сказал:
У 250 версии не менялись вроде как. Есть 3 варианта: эндуро, мотард и стрит, движки везде одинаковые, сделаны на заводе Qingqi - это лицензионная копия японецкого Сузуки 250 ST, 21 л.с.
А за 180,это наверно уже дакары. Там водянка и 28 л.с.,подвески с регулировкой, да много чего. Ну или новые 200 вылазят.
Вот такой аппарат (похож внешне на 100%) стоит 140т.р. про год выпуска ничего не сказано, написано что мотор 21 л.с.
Стоит он того или поискать чтото с 172 двиглом посвежее?  Рама вообще на сколько прочная, выдержит перелезть бревно и пару прыжков?
Изменено пользователем Ondskan
Дополнил
7 минут назад, Ondskan сказал:
Ну это 250ка. Ты хоть ссыль вставь, а то похоже на кидалово или просто сайт не обновлён. В Москве тоже вот висит в продаже 200 мотард за 100, еще 13 года в матовом пластике.
12 минут назад, Ondskan сказал:
Напиши точное предназначение будущего аппарата. Рама достаточно прочная, можно поучаствовать в эндуро соревнованиях, но вот мотокросс с затяжными прыжками - вряд ли его стихия.
46 минут назад, Jhonkin сказал:
В большей части будет дорога, на выходных покататься по лесу, ну так чтобы можно и в горку подняться и по песочку пролететь. Мало ли бревно где снизу встретишь, через лужицу по седло проехать, но не часто) чаще лес скорее будет до места шашлыков))
2 минуты назад, Ondskan сказал:
Ну, тогда сам бог велел!)
Только что, Ondskan сказал:
Для этих целей - подойдет спокойно. Здесь можно глянуть где он ездит. Но по чесноку, для активных грязепокатушек (если есть возможность) - ябы брал более современный мотор 177. БМ со 172 мотором - проверенный спокойный турист-бездорожник, надежный, но не быстрый. Кстати, ссылочка больше не работает... )
Из видео за сезон 2016, именно то как и планирую катать)) альтернатив по посадке я больше не нашел, значит надо теперь поехать посидеть и пощупать. Сузучий клон мотора с виду как-то поболее вызывает доверие чем 172 моторы с того же кайо или авантиса.
4 часа назад, Ondskan сказал:
Перелезть выдержит. А прыжок прыжку рознь. Если разрывные то ни один софт, включая японский выдерживать долго не сможет. БМка держит спрыг между твёрдыми горизонтальными плоскостями высотой 0,5 метра. Если грамотно уметь это дело, вес пилота с экипом в пределах 90кг и точно распределять вес между колёсами, то можно где-то метр. Это полный предел с пробоями обех подвесок, но без фатальных последствий для мота, если не злоупотреблять конечно.
2 минуты назад, bord-51 сказал:
Перелезть выдержит. А прыжок прыжку рознь. Если разрывные то ни один софт, включая японский выдерживать долго не сможет. БМка держит спрыг между твёрдыми горизонтальными плоскостями высотой 0,5 метра. Если грамотно уметь это дело, вес пилота с экипом в пределах 90кг и точно распределять вес между колёсами, то можно где-то метр. Но полный предел с пробоями обех подвесок, но без фатальных последствий для мота, если не злоупотреблять конечно.
Не, на такие подвиги я не готов) я про те прыжки когда по трассе едишь и кочка, в горку забираешься и подпрыгнул в конце итд. Лайт покатушки, никакого кросса точно, максимум это болото, грязь, спуск - подъем. На соревнованиях точно участвовать не собираюсь, мот скорее как утилитарник для отдыха на природе и преодоления пробок.
