Дмитрий еще подскажи ты втулки точил под ведомую ? какой диаметр  и высота ? и еще родными болтами прикручивал или брал другие ?
Ничего не точил, только подложил шайбы и посадил на родные болты. Точное количество шайб и толщину не помню. надо будет померить.
Вчера вечером сходил померил! расстояние от внутренней стороны звезды до ступицы, у меня 9,6 мм. подложено 8 шайб каждая 1,2мм.
При затягивании болтов не увлекаемся, можно запросто сорвать резьбу. Весьма уместным будет использование анаэробного клея или  фиксатор резьбы, что по сути одно и тоже.
Здарова Дмитрий , я сегодня поехал снял звезду замерил эти сайлентблоки на ведомой . диаметр 20,2 мм высота 10,2 - мерил колумбусом
это диаметр сайлентблока, а он то тебе зачем? у тебя диаметр крепления болта 8, а вот высота его тебе пригодится.
всё будет зависить от того какую звезду будишь ставить.
Вот когда купишь новую и будет перед тобой лежать две звезды. Одна родная а другая нет.
Дмитрий, так у тебя на этой звезде тоже сайлентблоки установлены?
Очень хочется от них избавиться и подобрать уже звезду без них.А цепи 428 с сальниками о-ринги нашему мопеду и так на сто лет хватит, так что подбором звезд на 520 цепь и не стоит особо заморачиваться, думаю с крышкой картера придется мудрить при ее установке
Да эта звезда без сайлентблоков!
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/GqYAAOSwl-FXM3dB/s-l225.jpg
"для справки - максимальное число ведущей звезды 428й для нашего мота, это 17.
всем привет. отпишитесь кто какое масло льет в двиган ? я лью мотюль 5100 норм или стоит перейти на 7100 ? пробег 1100 км
привет! я лью любое автомобильное)) предпочтение полусинтетике. Щас залит ZIC )))
Всем Здарова . поставил я все таки 520-тую цепь JT 520 X1r2 на 108 звеньев . звезды ведущую на 14 , ведомую на 45 . стал подрываться бодрее . и не тянется чего и добивался . если еще кто подскажет как фото выложить , я их сразу закину
щас хочу найти термометр электронный с диапазоном до +200 и в двигатель воткнуть если кто про это вкурсе подскажите
Михаил, давай поподробнее,какие звезды и где заказывал, если возможно скиньте ссылку...и Еще одно, задняя звезда с сайлентблоками или без?
Присоединяюсь к просьбе - поподробней !
подскажие как скинуть фотки тут . и я вам скину все размеры и звезды . задняя звезда без салейнтблоков
Сайт вот http://www.motopiter.ru/index.asp Звезда ведущая http://www.motopiter.ru/20938759 , Звезда Ведомая http://www.motopiter.ru/20938773  , цепь http://www.motopiter.ru/20938183  количество звеньев 110  -заказывал доствакой почтой роосии EMS - доставка дошла за 6 дней но оплатил за нее 1200 руб
Единственно сразу готовтесь что надо будет болгаркой ровнять стенки картера за ведущей звездой там я снимал 2 мм (можно не боятся там крышка толстая )   + у крышки ведущей звезды придется стачивать так же болгаркой (маленькой ) ребра жесткости . а да еще ведущую звезду  на 520 цепь более чем на 14 зубцов лучше не ставить так как цепь и так широкая может задевать проводку от дотчика Холла . а так все норм встало , мот теперь в дыбы рвет огонь , и решена проблема с вытягиванием цепи . еще один большой + это то что эту цепь и звезды хватит очень на долго , на счет ведомой там я за место сайлентблоков подкладывал шайбы по 5 штук на одно крепление , ширина шайбы 2 мм диаметр 20 мм( всего должно быть не менее 10 мм +- 0,2мм ), болты купил другие на М8 * на 35 мм . посадил на фиксатор резьбы (только берите съемный ) иначе потом не открутите.
народ подскажите сколько заливается в перья масло и какое ? а то сильно мягкая вилка стала ?
Плохо, Михаил, что надо болгаркой, у меня для работы с такими инструментами руки не из того места растут...или переточу, или вообще, пропил сделаю, тем более, что там дюраль-очень уж мягкий гад. Так что буду 428-ую цепь сальниковую брать, ссылку нам уже Дмитрий бросил, осталось только у него еще ссылку на ведомую звезду без сайлентблоков выпытать (у меня последняя ссылка выкидывает только фото звезды и там даже ее названия нет). Дмитрий, ау-у...
