ariva555, вилка точно ровная? Такие вещи лучше три раза проверить.
сами перья ровные, ну на глаз не определиш, там рулевой вал был кривой от удара, у перьев если низ самый немного ушёл назад, а потом и раму то сложно проверить, она может немного и ушла, складок нет, а могла сыграть на кручение. Едет и  хорошо, хорошо что прямо! и потом я что то смутно представлюю как приду в страховую и скажу - у меня раму повело.... лучше теперь не загоняться....
Подскажите пожалуйста - зачем в корпусе воздушного фильтра внизу отверстие??? Получается движок воздух, пыль сосет не только через фильтр, но и через это отверстие? Причем при разборе пыли, грязи в корпусе, где стоит воздушный фильтр было изрядно.  Никто не сталкивался? Может стоит это отверстие залить герметиком, чтобы пыль не попадала в обход воздушного фильтра?
да... случай неприятный! хорошо, что сам цел-невридим! мот конечно пострадал, но это поправимо.
в старые добрые времена проверяли перья вилок как ружейный ствол. снимаешь перо и смотришь как в подзорную трубу....если видишь круглый выход, кольца, на протяжении всего пера-всё гут! если есть гнутость-картина будет другой: на выходе элипс, кольца "смазаны"...
ну а в идеале-в станке токарном крутануть с индикаторной головкой.
А теперь чтоб вы знали, наш мото ,а названий и клонов у него.. более чем предостаточно
Он же Motoland gs 250 он же IRBIS XR 250 он же Racer RANGER  скопирован с как вы думаете кого?
Вот с кого :HONDA XRE 300 http://hondaxre300.com/
  • 4 недели спустя...
Красавчег!) Где такой рай?
:)  ну енто мы на юге.
Первые вылазки на свежий воздух коллектива China-Moto.
там по речке и покатались... до моря метров 500 не дотянули  :) глубоко уже.
alekskonv ТЫ ПРАВ! - там такой РАЙ!!! АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЛО.
https://yadi.sk/d/YCc0b8QhTna7r
Здорово!) Вкратце, как готовил мот к поездке? Смена масла и прочее. И главное за сколько добрались туда?
я мот только успел подсобрать после аварии, ехал на газели.
а ребята на мотах
с зимы всех зазывали.
особенно дал жару yaschig - Илья, с моря до Москвы за сутки!
подробнее в ветке
Встречи, прохваты, покатушки
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, надумал прибрать к весне такой же мот себе, а пока всё готовлюсь и почитываю форум, чтобы больше понимать в технике.
Так я понял для китайцев нужно проводить нормальную подготовку после покупки, особенно после того, как вычитал в этой ветке: "Да и вобще- как сказал один из форумчан, "Мот хороший -просто надо его правильно приготовить"
Вот решил собрать немного информации, какие работы провести надобно. Поправьте, если ошибаюсь
1 - затяжка болтов и гаек, но, как я понял, не на всех экземплярах нужно
2 - просмазать сальники, втулки(особенно маятника) и подшипники
3 - желательна замена цепи на 520
4 - для многих китайцев лучше всего поменять масло в передней вилке
5 - регулировка карба, замена масла двигателя, настройка клапанов
6 - заизолировать контакты проводки
Может что-то упустил, не подскажете?
В принципе всё правильно : по второму пункту-лучше сразу поменять колесные подшипники на нормальные. По пятому пункту... у меня уже третий китаец- в карбюраторы не лазал  , как не странно, заводские настройки оказались правильными.
А что имеется в виду под нормальные? Из качественной, а не дешевой китайской стали?
  • 3 месяца спустя...
