Спасибо Илья.
Сегодня разбирал мот:
Диск ясное дело, болт(ось)реднего колеса, перья всёж чуток погнулись, и самое главное страшенный люфт в рулевой, один болт держащий траверсу не открутил, может завтра... боюсь как бы чего там не было страшного с посадочными местами.
покрышку снял - кривая вся, на шиномонтаже сказали выпрямиться.... не знаю , чтой то.
В страховой все документы подал, сказали в течение 30 дней выплотят.
Ariva555, главное цел сам!
По моту, перья отдельно продаются. Главное чтоб раму не погнуло, сними бак, посмотри и заодно рулевую колонку.
Я когда (прости господи) пьянь на минске снял с асфальта, вилка под замену, подножки оторвал (кубарем летел) Руль тож, бак замял. Остальное живое оказалось. Первым делом проверял раму.
Перья можно выпрямить вот например http://www.profmoto.ru/remontmoto/fork_repair.php если конечно цена сильно дешевле чем новые перья.
Иду по круговому, на главной, калина дёрнулась на круг и проехала почти... но тут о правилах мужчина вспомнил... и дал по тормозам со всей мочи. Ну я ему в заднее крыло и шарахнул. Скорость невелика была, весь удар диск принял, даже колесо не спустило, а там ещё посмотреть надо... На шлеме козырёк треснул об крышу калиновскую. Сам ни царапины, хорошо что в шлеме!
Дядька на калине нормальный, гайцы тоже оперативные и разбор быстрый с пониманием и уважением.
Приятно общаться!
,,,,, токма конику моему не легче от этого...
завтра в страховую.
Сочувстую. Хорошо что сам в порядке, а железки починятся. Неприятно конечно, но сильно не переживай- мы мысленно и душой с тобой!
Любую поломку можно расценить как стимул к тюнингу. Если на колесе испорчен только обод, то заменить на дюралевый.
Вы вот насчет протяжки, .../так это они на стоп резьбе собратые, а насчет надеги так вот : пробег-12000км+чуть из минусов -2я цепь +ведущая хвзда+цепь грм(перетянул-порвал) и все....
Мира вам, люди...
что тут скажеш - XR250 , токма он настолько хорош, что японцы денег дали китайцам дабы те рестайлинг провели = XR250R.
если где новый увидете - берите не пожалеете.
их нет уже.
Djonik7359 - если вы знаете где они оба в продаже берите  хр250, но думаю такого уже нет.
по тому что  хр250  точнейшая копия хонды (кроме мотора), но это возможно субъективно.
спасибо
по тому что  хр250  точнейшая копия хонды (кроме мотора), но это возможно субъеспасибо
ну это ты перегнул
да вот и нет: спереди наклеить шильдик, на бак наклейку, сидушку перешить и один в один(кроме мотора) даже у меня радиатор скопирован! токма он пластиковый. ролик с хондой тут есть, посмотрите.   :)
Ну у хонды вилка другая, колёса, ступицы, и т.п.
Собрал мот. Покатался сегодня. :)
Перья не менял, всёж думаю прямые, проверил масло в них - 210 и 250 = сделал 210.
Рулевой вал всборе идёт с нижней траверсой заменил - сильно гнутый.
Бак снимал ничего криминального не обнаружил.
Едет так же или даже лучше :)  - теперь я его весь пролез.
Поздравляю с возвращением в строй!
Стал счастливым обладателем xr 250! Куча положительных эмоций, отличный мотоцикл! В процессе эксплуатации возник вопрос- как сбросить суточный пробег? На панели только получается время настроить(((
Спасибо, разобрался. Где суточный пробег показывает, секунд на 20 зажимаем кнопку Sel)))
