Виталий Евдокименко Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 разобрал, свои фары, оказывается лампочки стоковые 12v\10w))) Вкрутил нормальную, вот это то что нужно!! Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Так что у тебя там звенело...и только после прогрева..? Если прогрев виноват....то только клапана. А так что угодно звенеть будет... крышки открутились...фиксатор шестерни стартера...может под баком что то болтается...а кажется что в движке. Цитата
Виталий Евдокименко Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Так что у тебя там звенело...и только после прогрева..? Если прогрев виноват....то только клапана. А так что угодно звенеть будет... крышки открутились...фиксатор шестерни стартера...может под баком что то болтается...а кажется что в движке. Что звенело, не знаю, звон прошел сам по себе... Цитата
shchur Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Сегодня отвалился черный стакан на вилке с левой стороны. Крепится четырьмя игрушечными саморезами, как оказалось. Все видно на фото. Цитата
shchur Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Сегодня отвалился черный стакан на вилке с левой стороны. Крепится четырьмя игрушечными саморезами, как оказалось. Все видно на фото. Пробег - 206 км, кому интересно. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Буду знать,как у себя эти стаканы убрать ;) Цитата
Виталий Евдокименко Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Сегодня отвалился черный стакан на вилке с левой стороны. Крепится четырьмя игрушечными саморезами, как оказалось. Все видно на фото. Я думаю надо двухсторонним скотчем на пенной основе, приклеить и потом на саморезы посадить. Спасибо за фотки, мои тоже походу на грани "падения")) Цитата
Илюха72 Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 Внимание! Вопрос ко всем обладателям Бриара! Течь масла из под левой крышки двигателя наблюдается у всех или есть "сухие" представители Древнего Китайского Рода Бриаров? Очень прошу ответить всех, потому что есть предположение что это неустранимый заводской дефект. Когда покупал, механик завёл мот и масло побежало с левой крышки. Оказалось что сапун был зажат и давлению не куда было деваться. Шланг сапуна аккуратно проложил за двигатель проблема вроде бы как решилась. Но замечаю что под лев.крышкой есть подтёки. Надо обратить внимание. Уровень масла в норме. Цитата
KORROZIA Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 и у меня было когда застоялся зимой.ближе к весне покрутил его и побежало.потом еще позаводил перестало Цитата
Илюха72 Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 Косяков 11 тысячь много разных было.А так не чего можно ездить.Спидометр на 20 км врёт.Демфера задней звезды хреновые.Переделал на мощные.Под ножки приварилПро демпфера можно поподробнее. У меня проблема возникла. Цитата
Илюха72 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Привет! Гарантировано-90 км в час. Можно целый день ехать. Причем очень низкий расход бензина.90))).я вешу 115-120 кг, разгонял его до 130 и не скажу что очень тяжело, мог бы и 140 но уже очково становится. Может конечно это и китайские км/ч, а может и нет:-). На 5й передаче можно ехать 40км/ч примерно 1500 оборотов. Наверное у меня звёздочка такая, думаю побольше поставить. Цитата
ichep Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Назрел вопрос.Где на него запы брать? К примеру,меня интересуют боковые пластиковые крышки под седлом... кое какие запы есть http://www.moto18.ru/catalog/briar_speedfire_ctm250_3_ctm250_4/ самое главное быстро в течении 4-5 дней. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Часто беру на мото18,наоборот медленно обрабатывают и косяков много,товар не соответствует фото к примеру.. 1 Цитата
_Юрий_09 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 всем добрый вечер вот ещё 2 косяка вылезло отвалилось крепление бензобака изготовил новое из метала 2,5мм бак залил водой и приварил второй косяк катался в горах при остановки пришлось мот положить на дугу с горловины потёк бензин разобрал крышку там по кругу стоят пружинки которые должны прижимать резиновую прокладку к горловине так вот они не хрена не прижимают надо что-то думать всем пака Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Эта проблема, похоже у всех,у кого откидная крышка... Цитата
_Юрий_09 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 попробую вырезать ещё одну прокладку и ещё одна тема при большой нагрузке перескакивает цепь на передней звезде хотя зуб не плохой подозреваю звезда очень малая для этого шага цепи мало зубьев работает в зацеплении а ролик в цепи крупный и его просто выкатывает из зацепления при большой нагрузке другой причины пока не вижу кто сталкивался пишите Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 А у вас на браире,есть индикатор какая передача включена,стоит в спидометре? Стаканы приборки пластик? Доп.фары пластик корпус? Цитата
_Юрий_09 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 90))).я вешу 115-120 кг, разгонял его до 130 и не скажу что очень тяжело, мог бы и 140 но уже очково становится. Может конечно это и китайские км/ч, а может и нет:-). На 5й передаче можно ехать 40км/ч примерно 1500 оборотов. Наверное у меня звёздочка такая, думаю побольше поставить. если думаешь на перёд поставить большую звезду то не получится там в сё в при тык я уже смотрел Цитата
_Юрий_09 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 А у вас на браире,есть индикатор какая передача включена,стоит в спидометре? Стаканы приборки пластик? Доп.фары пластик корпус? да в сё пластик Цитата
_Юрий_09 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 да в сё пластик индикатор есть Цитата
