mazepa2000 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 Скорее всего,таковой не в природе. 1 Цитата
oalru Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 Купил с неделю в Сыктывкаре, маг. Юпитер, хотел сначала спортивный взять, но увидел Бриар и передумал))). Выглядит конечно АХ*****, заводится с полпинка, электростартером конечно, кика нет. Переднее сиденье болтается, пока не вылечил. Передние подножки слабенькие, хотел приподняться на них в пробке, одну погнул, вешу 115 кг, надо усиливать срочно. Сегодня подольше поездил, холостые стали 2000(многовато,что бы это значило?) Кто может описать регулировку карба? Свет - никакой, кто как решал эту проблему? Движок отзывчивый, даже слишком, на 5й можно уже спокойно ехать 40 км/ч, думаю ведущую звёздочку поменять на побольше. Он у меня оказался 2012 г/в, пришлось ТО проходить, ну слава богу это пройденый этап. Вобщем мотоцикл очень даже не плохой, я влюбился в него))) А где в Сыктывкаре на него брать запчасти?? Если брал в магазе почему 2012г они же вроде новыми торгуют? И по чем взял, если не секрет? Если есть manual скинь скан. :unsure: Сосед! Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Я покупал свой Ребел в конце 2010-того 2007 г.в. Звезда ведущая 15/520 картер протрёт...и на 5-той от 50-ти будет и вибрации на 50 будут. Япошками всё давно продумано 14/32/520...а если 50-60 в час твоя постоянная скорость...то надо заднюю 34-35...добавить 500 оборотиков и вибрации пропадут. FAQ по данной теме: 1. Электросхема рядника 250ки: http://www.moto.kiev.ua/users/mrprof/el-sh-250cl.zip2. Ремонтная шпилька для 250ки рядника: http://www.moto.kiev.ua/users/mrprof/shpil-ka.jpg3. Спецключ для разборки сцепления:http://www.moto.kiev.ua/users/mrprof/spezkluch.JPG4. Каталог запчастей “FUTONG” – все модели:http://ifolder.ru/51989145. Приспособа для снятия магнита с коленвала для 250ки рядника:http://www.moto.kiev.ua/users/mrprof/prisposoba.JPG6. Настанова з експлуатацii для большинства китайцев:http://upload.com.ua/get/9001037507. User's manual (Руководство пользователя) Yamaha Virago XV250/250C.http://www.moto.kiev.ua/users/mrprof/UM_XV250.pdf8. REPAIR manual (Руководство по ремонту)Yamaha Virago XV250/250C.http://moto.kiev.ua/forum/fileshare.php?userdir=mrprof&dir=/rmxv2509. Юзер мануал для хонды Rebel 250http://moto.kiev.ua/users/mrprof/user_manual_rebel.zip10. Общий сервис мануал "HONDA"http://moto.kiev.ua/users/mrprof/honda_com.serv.pdfFAQ составил Mr-Prof http://www.moto.kiev.u ... info/1147714021297. Цитата
oalru Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Подскажите размеры сальников на передней вилке (BRIAR STREETFIRE 250) Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 Позвони в МотоМир и закажи у них...они знают размеры...от других мотов может подойдут. Или свои померь. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Випер-250... с 2-мя дисковыми...с бескамеркой и маслохолодильником... который к крышке подключен а не к картеру... Цитата
Илюха72 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 А где в Сыктывкаре на него брать запчасти?? Если брал в магазе почему 2012г они же вроде новыми торгуют? И по чем взял, если не секрет? Если есть manual скинь скан. :unsure: Сосед! В Сыке есть мотомаркет на Морозова, после Сысольского шоссе. Там и заказать можно. 2012г. потому что где то стоял наверное, может на складе, может на таможне. Но факт что на спидометре 1 км было. Стоял за 90р. + шлем))). Что конкретно тебя в мануале интересует? Цитата
Виталий Евдокименко Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 ребята, где можно заказать подшипники конусные для нашей рулевой колонки, у меня при неровностях дороги слышен стук рулевой колонки. Цитата
KORROZIA Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 ребята, где можно заказать подшипники конусные для нашей рулевой колонки, у меня при неровностях дороги слышен стук рулевой колонки. там не конусные Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Отпусти верхнюю траверсу в перьях и попробуй подтянуть. Может у тебя и не там стучит... а где то что то другое болтается. У меня китай-дорожник больше 60 тыщ проехал и ничего не болтается. Мажу литолом каждые 20 тыщ. В МотоМир позвони...и от других мотов подойдут по размеру. Цитата
Виталий Евдокименко Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 там не конусные Понятно, и что конусные не впихнуть? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Там как на велосипеде,не конусные,но так же подтягиваются гайкой(обоймой),нет смысла городить,просто подтянуть и все. Цитата
Виталий Евдокименко Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Понятно, я подтягиваю и по ощущению как будто на месте проворачивается эта обойма...еще вопрос, хочу поставить заднюю резину шире по внешнему радиусу немогу вдуплить, какие должны быть цифры на новой? На моей стоковой такие: 130/90-15 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Жди тогда Олега,он вилку лопатил,должен ее знать вдоль и поперек.По поводу широкой задней резины,смотри аккуратнее,на всех наших клонах,резина трет по болтам крепления задницы,даже ставят болты в "потай",я так и сделал когда зад собирал,на всякий случай...На резине следов нет,но вот головки отполированны с одной стороны,как котовые шарики..Это бывает при втором номере,но возможно при более широкой резине,начнет задевать и при меньшем весе. Цитата
Виталий Евдокименко Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 Жди тогда Олега,он вилку лопатил,должен ее знать вдоль и поперек.По поводу широкой задней резины,смотри аккуратнее,на всех наших клонах,резина трет по болтам крепления задницы,даже ставят болты в "потай",я так и сделал когда зад собирал,на всякий случай...На резине следов нет,но вот головки отполированны с одной стороны,как котовые шарики..Это бывает при втором номере,но возможно при более широкой резине,начнет задевать и при меньшем весе. Ага, вот куда смотреть надо, спасибо за подсказку! Цитата
mazepa2000 Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 Да вот,откуда не ждеш :) сколько высотой головка у болта,ну пусть 10мм..И этого уже хватает, чтобы задевало,а резину все равно будет шире, чем 10мм... Но трет только с одной стороны, если вывернуть раму,и сделать одинаковые зазоры с обоих сторон,то возможно, что-то шире и можно воткнуть. Цитата
sht78 Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 Ну не мой день вчера был. Сначала сдохло реле стартера, Волгоград он весь то вверх, то вниз. Я стоял недалеко от вниз. Покатился и завелся. Цена вопроса 350 рублей. Потом включил первую и все. Не выключается хоть ты тресни. Снятие правой крышки выявило разобраный вал переключения передач. Как он падла так развалился, ума не приложу. Собрал, правда пришлось супругу звать и долго и нудно объяснять чего и куда. Мои пальцы не умещаются. С утра досабрал. Завел. Вообщем весело. Удивило количество маркировок, штампов, и прочих надписей внутри двс. 1 Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Если проводка дурит...то и новое реле сгорит. А как там механизм переключения мог разобраться...вабще не понимаю. У меня 4 движка Ребела больше 100 тыщ прошли и ничего не разобралось. У некоторых малая пружинка слетает...что большая редкость. Значит так передачи включаете. 1 Цитата
Виталий Евдокименко Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Ну не мой день вчера был. Сначала сдохло реле стартера, Волгоград он весь то вверх, то вниз. Я стоял недалеко от вниз. Покатился и завелся. Цена вопроса 350 рублей. Потом включил первую и все. Не выключается хоть ты тресни. Снятие правой крышки выявило разобраный вал переключения передач. Как он падла так развалился, ума не приложу. Собрал, правда пришлось супругу звать и долго и нудно объяснять чего и куда. Мои пальцы не умещаются. С утра досабрал. Завел. Вообщем весело. Удивило количество маркировок, штампов, и прочих надписей внутри двс. да, Олег, точно не твой день.. Цитата
sht78 Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Да слетела малая пружина, и что совсем невероятно выскочил штифт или там клепка, та которая слева если смотреть на ваше фото. Как не знаю. Передачи переключаются легко и непринужденно. Да и не насилую я мот. Крутится он неплохо, но до отсечки не кручу, да и вообще есть ли она там не проверял. Собственно говоря сам удивился. Сейчас борюсь с откручиванием подрамника в нижней его части. Не герметик не гайки с пластмасской не спасают. Наверное придется заварить нафиг. Цитата
