Поменял свечи. Не изменилось ровным счетом ничего... Значит это не калильное зажигание, а хорошо спрятанное кз. Менять катушки из-за провалов... сомнительное решение
21 час назад, mazepa2000 сказал:
Парни,у кого мот под боком,замерьте плиз сечения профиля заднего маятника,высоту и ширину,хоть он вроде бы из одинакового профиля,но на всякий случай,примерно по середине цепи,но не на изгибе.Хочу натяжитель цепи завтра купить,а мой пепеладз в гараже...
8bc5dfebc7c1ede6e03fc8d674483e8052348e8c
Такой натяжитель не подойдет маятник посередине идет под углом -соответственно и ролик будет стоять криво.Или ставить впритык к звезде или что то типа вот этого - узел ролика поворачивается - вылет оси ролика тоже регулируется.Цена на Али -1350р.
Изменено пользователем ichep
Да все там,можно подогнать и подогнуть по месту.Это же жестянка ;) Стоит 700р,в половину твоего и конечный результат такой же,ну не такой красявый :)
8 часов назад, mazepa2000 сказал:
+1
А может и гнуть не придется, есть там одно местечко куда прямо поставить можно. Только ставить геморно, но Сашка справиться;)
Сашка со всем справиться :)
Крепление значительно шире профиля,его можно поставить под углом даже без изгиба.
натяжитель цепи который на картинке полная хрень        яставил на свой мот    ролик очень быстро стал квадратным   кроме шума ничего
5 минут назад, IvanM сказал:
Ставил ровно? Ход и ролик стояли параллельно цепи? Быстро,это сколько? На гарпиях,штатный бывало и за 5т изнашивался,это нормально,ролик стоит 50р,куда дешевле цепи.
Если стоял правильно,значит заедал,поэтому и квадратным стал,других предположений нет.
20 часов назад, mazepa2000 сказал:
Есть предположение - пластик. Проскальзывает, греется и тлеет. Потому и квадратный стал.
А у меня какая то фигня. Попробую снять и продуть карбюратор в воскресенье. Вроде едет, но иногда появляются провалы. При максимальном газе, а так же малых оборотах и подгазовке (особенно в пробках хорошо видно) тоже появляются провалы. Такое впечатление, что пока я бак кантовал, вся срань поднялась и пролетела в жиклеры и ему не хватает топлива :(
2 часа назад, Одинокий Пёс сказал:
Нужно выточить этот ролик из фторопласта,еще и на подшипник его,если там без такового.
А по поводу говна,конечно прилетело...Фильтра если нет в разрыве трубки,тот что на кране,так,для галочки...
Второпласт достаточно мягкий материал. Хотя напильником и не берется...
Фильтр есть и топливо через него поступает. Да и фильтр не грязный. Если только он забился мелочью и пропускать практически перестал... Заскочу завтра в магазин, сменю. У меня на завтра поездка километров на 80 намечается, как раз и проверю...
Второпласт может и мягкий,а фторопласт нормально работает в подобных узлах.
18 часов назад, Одинокий Пёс сказал:
А с тем что мот не сразу глушился, как решил вопрос?
Проверь ещё шланг синхронизации карбов на горячем двигателе, чтоб плотно сидел и воздух не подсасывал
Изменено пользователем РоманК
1 час назад, РоманК сказал:
Пока ни как не решил., времени не хватает :(
Он где то между ними?
10 минут назад, Одинокий Пёс сказал:
Угадал. Похож на топливный, соединяет выпускные коллекторы карбов( впускные двигателя). У меня штатный размякал от нагрева и начинал подсасывать воздух, и сначала начались провалы, а потом вообще стал глохнуть. Заменил на нормальный топливный
5 часов назад, РоманК сказал:
А, вон ты про что. Завтра гляну, но на сколько я знаю, там затянуто нормально, по весне собирал.
Протер фильтр грубой очистки, сменил фильтр тонкой очистки, провалы почти пропали. Остались провалы только при максимальном газе и малых оборотах и резко вывернутой ручке. Видимо, все таки, придется продуть карб :(
Нашел основную причину провалов - вода в поплавковых камерах. Корпус фильтра попилен цепью, в свое время крепежный болт вывалился и фильтр перекосился, теперь грязь и влага мал по малу летят в карбы :(
Слил бензин, провалы практически пропали, но все одно не до конца (
29 минут назад, Одинокий Пёс сказал:
Это проблема всей линейки наших мото.Уже поменял корпус,закрутил хорошо и обернул края близкие к цепи металлом.Бокс найти сложно,поэтому если попадется,покупай и в запас.
В 14.06.2017 в 22:29, Песенник сказал:
Одинокий Пёс     Попробуйте добавить в бак спирт,он уберет воду,если осталось.
Спирт в бак?," Поллитру в дребезги?.. :angry:
Вот уж воистину люди не знают истинного предназначения этой животворящей жидкости! :D
