Молодой лейтенант, выуcкник училища, протирает электронные контакты cпиртом. Заходит прапор:- Ты че делаеш? Чему ваc в училище учат? - Протираю тонким cлоем, как велели. Берем вату, намочим ее cпиртом и трем. Прапорщик:- Hеправильно! Смтри как надо! Берет cтакан, наливает cпирту, выпивает, дышит на контакт и трет. - Вот так - тонким cлоем!
:D:D:D
В 06.06.2017 в 09:51, mazepa2000 сказал:
Спасибо,мне мой нравиться.
Проще движку воткнуть,а не начинать все снова.
Присмотрел водяночку одну :)
А как у тебя пассажир загружается? Это я про водительскую спинку.
Пока,кроме меня самого,не кто не загружался.Залезть при желании можно,вроде не заметил не каких сложностей,особливо,если ноги от ушей... ;) но мне не актуально,нажопников не вожу.Главное,туда мешок -поперек встает ;)
Мешок картошки, видимо?:D
Я вчера тоже "спинку" поставил;)
Снимается полностью за 30 сек.
Теперь придется категорию С открывать, а то гайцы не поверят, что это тс относится к категории А:)
В 16.06.2017 в 17:09, РоманК сказал:
Спирт в бак?," Поллитру в дребезги?.. :angry:
Вот уж воистину люди не знают истинного предназначения этой животворящей жидкости! :D
   Ценность "животворной жидкости" мы знаем,эх,попил я спирту на своем веку,никакие ухищрения руководства не помогало,например,в цистерну спирта добавляли 1% эфира,запах,да и вкус,наверное - ничем не отличить от ацетона,но мы же знаем,что это ОН ))). Но нынешний,не дай Бог,это про "фанфурики",сколько без ног осталось,а сколько уже там..,так что...
6 минут назад, grot777 сказал:
Лучше изопропиловый - он растворяет воду, но не смешивается с бензином. Потом эта водка спокойно проходит через жиклеры.
   Что это такое и где найти? Хотя и этиловый вполне работает,но я бы поэкспериментировал,вода не нужна не только в карбюраторе,но и бензобаку она ни к чему,а учитывая,что за последнюю неделю,мопед не раз был мокрым от росы,стоял и ехал под дождем,вода не могла не попасть в бензобак,пусть в виде пара или просто конденсата,то есть,вопрос более чем актуален...
  Хочу добавить к посту выше. В бытность работы на заводе,по пофессии электромонтажник-схемщик,нам,в какой то момент,перестали выдавать чистый спирт (часть которого,боюсь,что большая,на контакты не попадала)) для протирки контактов. Выход был найден очень быстро - стоит только в емкость со спирто-бензиновой смесью (70% спирта,30% бензина) добавить немного воды,бензин мгновенно поднимается кверху (очень интересно наблюдать),потом трубочкой получившаяся водка сливается,так несколько раз,но сам я ее дегустировал всего раз (полоскало,жуть),вкус и запах бензина остается,даже проветривание под вентилятором мало помогает...
2 минуты назад, Песенник сказал:
Да ты просто профи :)
А как спирт в бак лить, и как спирт отразится на двигателе
12 минут назад, РоманК сказал:
   Вопрос - "как лить" недопонял,залил и все. Обычно я заливал в автомобиль (не только я) флакон,то есть 100 гр.,многие это делают,примерно,раз в месяц,для профилактики,к слову,дня два назад залил в мопед,работает,как работал. Правда,кран не ставил на "резерв",надо попробовать,если в баке много воды,теоретически,могут быть перебои в работе,вечером или завтра выйду попробую,думаю прочихается.
2 часа назад, РоманК сказал:
Картошку я на машине привезу,не один мешок.
Я про этот мешок.
https://ru.aliexpress.com/item/TOMSHOO-40L-Outdoor-Water-Resistant-Dry-Bag-Sack-Swim-Storage-for-Rafting-Boating-Kayaking-Canoeing-Camping/32696700276.html
Второй кофр,может и удобнее мешка,но грузоподъемность и обьем у него меньше.Все барахло для мото,у меня входит в три основных кофра,ну акромя шлема.А вот в дорогу,личные вещи в мешок.
Смотрю, конструктив багажника,пошел в массы :)
2 часа назад, grot777 сказал:
Он везде есть:
Спойлер
 Спирт изопропиловый: купить изопропиловый спирт (изопропанол) от 0.5л до 200л в Санкт-Петербурге, цена
   Цена очень адекватная,посмотрю у себя...
8 часов назад, mazepa2000 сказал:
Я про этот мешок.
Про картошку шутка была. А мешок с Али прикольный, взял на заметку, на всякий случай. Места мне и так хватало, просто кофр достался на халяву, и встал как родной. Плюс спинка получилась, что для меня очень важно. А в чем конструктив? Там ничего другого не придумаешь. Просто у меня он сварен из чермета и покрашен, под мой мот так больше идёт. Да и сделал из того ,что дома валялось.
9 часов назад, Песенник сказал:
Имел ввиду сколько спирта на какой объем бензина?
Только что, РоманК сказал:
  Этого сказать не могу,интуиция подсказывает,что бензина должно быть намного больше,наверное по сто грамм,раз в месяц,нормально будет,как впрочем,заливал и лью..,никто же не проводил исследования,вернее я о них не знаю...
ИПС - он же изопропиловый спирт - получается из древесного сырья. Опасная горючая жидкость абсолютно не применимая для приема внутрь (слепота и смерть). Отлично растворяет воду. Сильно на качество бензина не повлияет. Для избавления от воды в топливной системе, добавляют 100г на бензобак авто, который на большинстве автомобилей имеет объем около 40л. Полагаю, что на бак мото надо около 30 грамм.
Кстати: С днем мотоциклиста
На работу на Моте :) Вставать в 5часов пришлось :)
Завидую, у кого МОТ под боком.
   Вот не задача,а у меня выходной,надеюсь "вилка" выездов на мопеде на работу позавчера и завтра считается))).
Только что, mazepa2000 сказал:
Да катни и сегодня,че.. :)
   Как бы не до этого,я лучше,ближе к вечеру,с мопедом поковыряюсь,цепь растянута,щиток примерить надо,вернее надо сообразить из какой части панели "Волги" его вырезать,ветер задувает в непотребное место.
