Dgerri Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2014 Доброго времени суток всем!!! Сегодня у меня знаменательный день: два года кропотливого труда дали положительный результат- собраный нами аппарат, при помощи друзей наконец-то поднялся в воздух!!!Поздравляю!!!!! Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2014 Надо подушку к попе привязать и зонтик взять... Я б побоялся на таком лётать.... Цитата
Хозяин Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2014 Надо подушку к попе привязать и зонтик взять... Я б побоялся на таком лётать.... Там не трясет совсем, вместо зонтика ротор. Скорость снижения на режиме авторотации 2 метра в секунду, на парашюте снижение 4-5 метров в секунду. Интересная забава :) . Цитата
Хозяин Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2014 В Ютубе выложен фильм " Автожир САН-51" Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Главное в мотоцикле...наличие запов !!! Во скока.... МОТОЦИКЛ DD-250E 350G на Таобао 0% Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Поздравляю!!!!! Мой прошёл 11 тысячь Вот только с левой крышки закапал.Думаю что в датчик Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Косяков 11 тысячь много разных было.А так не чего можно ездить.Спидометр на 20 км врёт.Демфера задней звезды хреновые.Переделал на мощные.Под ножки приварил Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 вот второй сезон в клапана не лезу Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 работает и тянет не плохо В карбы советую лучше не лазить.Если нет прибора Цитата
maks23rus Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 Как демпфера усилил? А то, после замены сайленблоков и пальцев, чувствую опять разбивать стало... Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 У меня круглые демфера. взял шланги тостостенные и новые втулки и всё забыл про них Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 втулки саленблоков на амартизаторов сделал из второпласта. Тоже забыл по них Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 По поводу масла думаю так.скорей всего переливаю.Если брать по щюпу то наверное нужно лить до средины.Но вот вопрос в завёрнутом положении или просто опустить щуп Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 если до половины и в завёрнутом состоянии то это будет примерно 1.300 л Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 Да и ещё на центральной подножки у него другие показатели масло на щупе.А езим мы не на подножке Цитата
Vitus Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 Люди,все здравствуйте!Первый выезд после зимы УРА !Залудил на радостях 200 км.Однако,по приезду обнаружилась течь масла из под левой крышки дв. Снял крышку, далее открутил болт на 10 ,а там ещё 3 болта под шестигранник и внутренняя резьба на 16 полагаю под съёмник. Прошу помощи коллег столкнувшихся с подобной проблемой. Что, и как говорит наш замечательный сатирик товарищ Жванецкий: "откручивать, отламывать, отвинчивать". Цитата
