Вот я не пойму, только у меня такой "качественный" агрегат, или все скромные просто. Методом долива масла в вилку по чуть, становил, что пока 300 грамм там не будет это не вилка, а говно. Которое при малейшем торможении складывается почти вся. Ну как так то. Неужели нельзя было нормально залить сразу.
У меня тоже просаживается глубоко, а как доливал ты масло?
Лишнее масло не лейте...сальники пробьёт или выдавит...у вас там не более 250 мл должно быть. А с учётом того что 50 мл вабще не слить никак...только при полной разборке...то и лить надо 200. Если вилка мягкая...то надо не больше масла...а гуще... в Кинлон свой лью только 20-тку 250 мл..слишком мягкая... а в другой мот 10-тки хватает и 350 мл...там перья длинные. Лейте 20-тку а не побольше...
Это все конечно верно, вот и посмотрю. Если за соточку не выдавит то норм. Ход вилки сохранился. Ну может чуть жестковата. Опять же в мануале не нашел. Киньте ссылку на кол-во масла. Наливал качая мот этот и другой ирбис, пока одинаково вилки не стали работать. Естественно не доверху
В смысле трет по краю? Конечно не должно! У меня там было,но тормозной диск не родной,пришлось срезать бортик.А тут,если все родное,нужно разбирать и смотреть,что ушло или сточилось,почему диск к барабану подвинулся...
так точно!и еще вопросик что бы снять заднее колесо реально нужно заднее крыло снимать?это полный трандец!
У меня стоя на центральной подставке,колесо худо бедно,с матюками и по диагонали выходит, то есть, его как бы выдергиваем постепенно, наклоняя в горизонтальное положение в сторону и вниз.Крыло не мешает,мешать могут кофры,но я их предварительно снял вместе с железками(дугами),когда только начинал со своим колесом воевать.. И то,они мешать будут скорее не колесу выйти,а тебе его вытаскивать...
ЗЫ Да ни чего там страшного и геморойного...Быстро делается.Только втулки пометь,какая справа,какая слева была..
)))я ставил втулки наоборот сразу видно :blink: на боку колесо.а так если правильно слева короткая справа длинная.сегодня сделал новые втулки (короткую удлинил на 5мм длинную укоротил на 5мм) что то мне кажется колесо не по центру стоит.если смотреть по раме,по крылу не смотрите там ваще геморой :o китаезы все мимо резинок прикрутили и перегнули и пережали там я буду зимой переделывать ставить крыло ровненько.смотрел фотки в инете у всех судя по крылу колесо левее сидит.
Само крыло сидит на одну сторону,из за криво приверенных креплений рамы,поэтому еще и болты трет,когда в двоем...смотреть нужно по звездочеки ведущий,а не по крылу.если перекос будет,то цепь длинная,соскакивать не будет,но жрать звездочки будет.
ребята подскажите насколько выкрутить или вкрутить топливные жиклеры на карбах, жиклеры сверху, переливает бензин и капает на картер. Карбюраторы кейхин.
Если вдвоём, снимать крыло не надо.
У меня недавно было, писал топик. Я снял карб, просто снял поплавки посмотрел на клапана(главное пристально и внимательно на них посмотреть :)), собрал обратно, продул жиклёры какие смог, собрал, поставил, ща пока всё норм))). Желательно всё делать чистыми руками. А, чуть не забыл....краник перед стоянкой закрывай постоянно. Кстати, осторожно, краники очень хлипкие, руки бы китайцам вырвать за такой "металл".
У меня подтеки из карбов во время открытой дроссельной заслонки во время "полета", я подозреваю пере обогащение топливной смеси, то есть топливные жиклеры. Я знаю, что такое когда соринка попадает под иглу, льет бенз как дурной.
А от этого на картер бенз лить не будет, будет в цилиндры лить. Регулировкой не занимался пока.
Посмотрю сегодня, на пол оборота вкрутил жиклеры, как будут себя вести посмотрю как выеду с работы, отпишусь.
