Мишко Опубликовано 5 января, 2019 Жалоба Опубликовано 5 января, 2019 Добрый день любители бриара .Купил новый совсем мотоцыкл ,масло появилось под крышкой появилось сразу,поменял все сальники ,датчик посадил на герметик а масло всеравно появляется.Может масла много наливаю 1700. Цитата
Сам Николай Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 У меня масло текло через сальник, аж протекало на пол. поменял сальник-не течет, хатя и датчик тоже может течь, но его найти не могу нигде в Крыму. Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 В 27.04.2016 в 13:14, Виталий Евдокименко сказал: Я думаю надо двухсторонним скотчем на пенной основе, приклеить и потом на саморезы посадить. Спасибо за фотки, мои тоже походу на грани "падения")) Я все стаканы и верхние конусные и нижние сделал из алюминия. Цитата
Мишко Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 Подскажыте сколько масла заливать двигатель 253 fmm Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 В 23.04.2014 в 10:32, ВЕГАСОВОД сказал: Я тоже от 6-ки ставил. но там нет дырки для подсветки. С люстрами она и не нужна. Лампы ставят по 65 Ватт...да ещё и люстры горят...Охренели совсем. Генератор всего 150 Ватт. Диодики надо ставить везде а не лампы такие на такой генератор. Бриар-2015... Я на свой Бриар просто везде кроме приборки лед лампы поставил, и габарит в фаре тоже на ледовскую поменял. Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 5 часов назад, Мишко сказал: Подскажыте сколько масла заливать двигатель 253 fmm Мерий по щупу, что-бы уровень между верхней и нижней меткой был. Цитата
IvanM Опубликовано 16 января, 2019 Жалоба Опубликовано 16 января, 2019 Я заливаю 2 литра и на щуп не смотрю Цитата
Мишко Опубликовано 26 января, 2019 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Попадание масла под крышку генератора.Если наливаешь больше уровня масла летит в вентилеционное отверстие в картере. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 января, 2019 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 1 час назад, Мишко сказал: Попадание масла под крышку генератора.Если наливаешь больше уровня масла летит в вентилеционное отверстие в картере. На многих моторах это отверстие специально сделано для попадания масла и смазки механизма стартера. Цитата
Мишко Опубликовано 30 января, 2019 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 8 часов назад, sov8181 сказал: 1,1-1,2 л примерно. Спасибо это верней .А два литра с водяным охлаждением Цитата
mazepa2000 Опубликовано 30 января, 2019 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 Только что, Мишко сказал: водяным охлаждением Его уже и с водянкой сделали? Цитата
ecconaut Опубликовано 30 января, 2019 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 4 часа назад, mazepa2000 сказал: Его уже и с водянкой сделали? Этот мотор в варианте водянки у Китайцев есть давным давно. Стоит он например на Desert Raven Arizona 250. Вполне может быть что этот мот у нас и под другими именами продается. Может и как бриар. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 30 января, 2019 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 на аризоне 250 вроде бы нет воды... а на 350 есть. хотя я их детально не знаю... Цитата
ecconaut Опубликовано 30 января, 2019 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 5 минут назад, mazepa2000 сказал: на аризоне 250 вроде бы нет воды... хотя я их детально не знаю... Может разные бывают, хз. Вот тут аризона водяная: https://www.kp.ru/best/msk/desert_raven_arizona_250/ 1 Цитата
IvanM Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Спойлер Осенью менял звезду с32 на 28 все скидал в ведро. Кто помнит две втулки на ось по длине разные какая левая и какая правая В 08.12.2018 в 20:58, ecconaut сказал: Не спроста. Именно его китайцы и скопировали. И как мне показалось весьма тщательным образом. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем IvanM Цитата
IvanM Опубликовано 18 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2019 Осенью менял звезду с32 на 28 все скидал в ведро. Кто помнит две втулки на ось по длине разные какая левая и какая правая. Цитата
ichep Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Сейчас не помню , но на той которая со стороны звездочки есть след от пыльника (отполирована с одного конца ) Цитата
Моисеич Опубликовано 28 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 5 минут назад, Alekseii сказал: Продаю мотоцикл Briar Stritfire Объявления о продаже публикуются в другой теме: Продам - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае 1 Цитата
Мишко Опубликовано 28 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 Привет с права от тормозного барабана длинная втулка от шестерни короткая Цитата
