Значит дело не в генераторе(если он исправен),возможно реле регулятор звездит,или прибор :)
Товарищи, где найти выхлопные трубы от бриара? Кучу сайтов перерыл. Есть только от магнума...
Не найдешь ты их,да и смысла нет ставить это овно,опять треснет и заржавеет,а стоят не мало...Ищи похожее,режь,вари...
Выхлопных труб на читуму нигде нет .Я с новья переделывал трубы на две стороны и тогда понял что трубы стоят в натяг. Кто не занимался трубами снимите крепление трубы с рамой и закрепить их так как . поднять на пол сантиметра и закрепить через мягкие резинки. И не будут они больше ломаца.Вот как то так.
С новья есть смысл,но обычно заморачиваються,когда уже треснули...Я варил старые и ставил потом проставку(опускал чуток нижнюю),снимал нагрузки и крепил дополнительно к раме.Но у меня даже шпильки в голове оборвало,попадос на головку еще,высверлить не удалось.
Так и думал, что придется самому делать. Трубы для перил хочу попробовать. Если соединять в одну трубу, то нужно будет увеличивать диаметр?
Выход из горшка 32мм,из глушителя примерно в половину меньше.Горшок один.
У бриара выход из глушителя около 20мм, а из горшков по 38. Та то должно хватить одной трубы на оба горшка. Ну и глушитель другой воткнуть
Если честно,померял только на фланце выхлопной трубы,на горшке может и меньше.Просто глушак в сборе, дома лежит...
Прикольный аппарат,для асфальта отлично(а я с него не сьезжаю почти),в городе не нужно туркать передачи постоянно(светофор на светофоре),багажник большой,туда и шлем и тележка из маркета зайдет.На трассе ветрозащита хорошая,в дождь мокрые только локти,опять же,увезти куда больше можно,а если еще и обвесить,то вообще в кругосветку если мотора хватит :) запчастей вагон,что бу,что новых,что китайских,расход не велик,валит если нужно хорошо,правда масло лопает,если валить..Короче я не впихнул в гараж мото типа пана,голду и подавно,вот такая альтернатива.
рукожопная сварка и рукожопный подход к делу.очень много мест у любого китайца(просто у таких они закрыты и кто не в теме их не увидит сразу пока не оторвет) сразу видно надо пилить!вот чему ломаться тому же стэлсфлейму там все открыто как и на эдуриках?.пс сколько лет мот живой мою редко цепь китай менял один раз смазываю отработкой путем тряпки намотаной на палку и отработкой ее))) конечно много переделал фото видка позже.а сколько он ночевал под открытым небом)))когда гаража не было под проливным дождем до снега )).
6 часов назад, Splitter сказал:
В Тольятти продается новый бриар
https://www.motovelomag.ru/motocikl-briar-streetfire-250cc-ctm250-3.html
Вы его год выпуска уточнили?
