DIMOTO- 66 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: Дим,я не думаю,что они есть отдельно как запчасть в природе.Проще выточить,запресовать на место и развернуть разверткой.Выпресовывай свои,по образцу токарь сделает,не забывать указать,что снаружи размер под запресовку,а внутренний под развертку.Но тут еще момент,из какой стали они,нужно их калить или нет(напильник поможет дать ответ).Может подобрать с чего.. Да старые уже выпресовал, на Алиэкспрес нашол похожие,. только верхняя часть на 2мм высока,надо будет к токарю относить и срезать эти 2мм, и опять же не известно из какого металла они сделаны, начнёшь их подрезать а они расколятся. Но это не раньше конца марта в Китае новый год начинается. Вот и пытаюсь где-то найти. ВЕГАСОВОД писал что у него 2 движка в разборе, я скинул ему сообщение не знаю что он ответит. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 3 минуты назад, motodima77 сказал: Да старые уже выпресовал, на Алиэкспрес нашол похожие,. только верхняя часть на 2мм высока,надо будет к токарю относить и срезать эти 2мм, и опять же не известно из какого металла они сделаны, начнёшь их подрезать а они расколятся. Но это не раньше конца марта в Китае новый год начинается. Вот и пытаюсь где-то найти. ВЕГАСОВОД писал что у него 2 движка в разборе, я скинул ему сообщение не знаю что он ответит. Ну если разверткой часто готовые разворачивают,значит и отрезать можно,не думаю что они каленые "до звона",тем более китайские.А бу,ну такое себе,если уж совсем не как.. Да,кит НГ сейчас уже не тот,в основном все работают кроме нескольких дней,экономика и доходы упали после короны,да и прошлый НГ практически не заметно было их праздника,все заказывалось и приходило как обычно.Только при заказе срок обработки был около месяца,но по факту оправляли в течении нескольких дней. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 17 минут назад, motodima77 сказал: Да старые уже выпресовал, на Алиэкспрес нашол похожие,. только верхняя часть на 2мм высока,надо будет к токарю относить и срезать эти 2мм Дим, да сточи на точиле эти 2мм, мелким уголком проверяя торец.. не думаю что какие то там 10ки плюс, минус, будут важны. Не забудь нагреть голову перед запрессовкой А что так сильно телепались клапана, или для профилактики?? 1 Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 1 час назад, ПетровичЪ сказал: Дим, да сточи на точиле эти 2мм, мелким уголком проверяя торец.. не думаю что какие то там 10ки плюс, минус, будут важны. Не забудь нагреть голову перед запрессовкой А что так сильно телепались клапана, или для профилактики?? Нет не телепались, в направляющих пошли микротрещины. Тут почитал инфу, оказывается можно направляющие сделать из броны. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 4 минуты назад, motodima77 сказал: Тут почитал инфу, оказывается можно направляющие сделать из броны. Можно, но нужно навести справки с чем лучше работает сталь, с бронзой или пористым чугунием.. ну и натяг для запрессовки должен спец выточить.., что бы все не упало в цилиндр при прогреве Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 На авто чермет,тут двигатель еще более горячий,наверное из бронзы не стоит.Если трещины пошли,значит там каленка стоит,они явно не от перегрева возникли(ну это мое скоромное мнение)или так закалены были без отпуска,или впресованны с большим натягом. Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 (изменено) 3 часа назад, mazepa2000 сказал: На авто чермет,тут двигатель еще более горячий,наверное из бронзы не стоит.Если трещины пошли,значит там каленка стоит,они явно не от перегрева возникли(ну это мое скоромное мнение)или так закалены были без отпуска,или впресованны с большим натягом. Завтра поеду к токорю обещал сделать и запресовать, материал у него свой. Цена вопроса за одну направляющую 1.850р. Изменено 9 февраля, 2021 пользователем motodima77 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 2 минуты назад, motodima77 сказал: Цена вопроса за одну направляющую 1.850р. Золотые у вас токаря! Цитата
Константин33 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 41 минуту назад, mazepa2000 сказал: Золотые у вас токаря! В Москве и МО да. И сварщики тоже цены гнут, аж страшно становится Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) 14 часов назад, mazepa2000 сказал: Золотые у вас токаря! Нет работа стоит не дорого, материал дорогой, его так просто не достать. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем motodima77 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Да это развод! Пусть озвучит,что за материал? Цитата
Моисеич Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Молчал я но не выдержал... Не знаю, что там токарь говорит, но нормальные направляющие изготавливаются из чугуна. 2 Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 37 минут назад, Моисеич сказал: Молчал я но не выдержал... Не знаю, что там токарь говорит, но нормальные направляющие изготавливаются из чугуна. Материал бериливая бронза. Цитата
Моисеич Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 4 минуты назад, motodima77 сказал: Материал бериливая бронза. Не знаю... Уж больно " мягкий" материал. Существует три марки: Б1,7; Б1,9 и БНТ вот если только из него, но все равно " мягкий" Цитата
Моисеич Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Да такой металл сейчас дорогой БНТ ( бериллий,никель, титан) ,это раньше по заводу ходил обрезки собирал, делал печатки... Цитата
Моисеич Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Я бы не стал связываться, тратить деньги. Проще новую головку заводскую купить. Но решать тебе... Что тебе советуют ты никогда не слушаешь... Без обид. 1 Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Голова стоит 10штук, уж лутше направляющие из бронзы за 3700. Посмотрю как будет работать движок, тем более втулки из бронзы по отзывам хвалят, я думаю этот вариант лутше чем направляющие из китайского говно металла. Цитата
Моисеич Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Только что, motodima77 сказал: Голова стоит 10штук, уж лутше направляющие из бронзы за 3700. Посмотрю как будет работать движок, тем более втулки из бронзы по отзывам хвалят, я думаю этот вариант лутше чем направляющие из китайского говно металла. Попробуй, будет обидно если работать не будут, столько трудов... Цитата
DIMOTO- 66 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 25 минут назад, Моисеич сказал: Попробуй, будет обидно если работать не будут, столько трудов... Думаю всё будет работать норм, я на маятник поставил втулки из такой бронзы, всё отлично работает. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 1 час назад, motodima77 сказал: тем более втулки из бронзы по отзывам хвалят, я думаю этот вариант лутше чем направляющие из китайского говно металла. Согласен,но частично .Отзывы читал по авто двигателям,но это воздушник! Хотя на уралах или днепрах были бронзовые с завода и норм,но двигатель там менее горячий.Только пробовать, методом проб и ошибок. 57 минут назад, motodima77 сказал: на маятник поставил втулки из такой бронзы, всё отлично работает. не корректное сравнение, разные узлы как минимум по температурным режимам.Я на маятник из фторопласта ставил и тоже прекрасно все... Цитата
