cergei2006 Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 Нужна обгонка 73 мм. С Али заказал - пришла 80 мм. Если кому-нибудь надо - продам. На старые моторы 2000-х годов не подходит. Надо брать сразу с ротором. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 1 час назад, cergei2006 сказал: Если кому-нибудь надо - продам. Выложи сообщение в теме Продам. Цитата
Evil Jack Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 Доброго дня всем, купил данное произведение китайского производства лет 5 назад и поставил в гараж, в этом году решил достать. В итоге- нет пластиковых крышек на акум и фильтр, крышки звёзды ведущей, лапка коробки болтается, пролюблена тяга, пульты все в плачевном состоянии. Есть у кого инфа что и где покупать на него или это дохлый номер. Нужен чисто по городу кататься не дальше 30-40 км в день. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 1 час назад, Evil Jack сказал: Доброго дня всем, купил данное произведение китайского производства лет 5 назад и поставил в гараж, в этом году решил достать. В итоге- нет пластиковых крышек на акум и фильтр, крышки звёзды ведущей, лапка коробки болтается, пролюблена тяга, пульты все в плачевном состоянии. Есть у кого инфа что и где покупать на него или это дохлый номер. Нужен чисто по городу кататься не дальше 30-40 км в день. На него в годы выпуска только тут и были запчасти,а сейчас уже все,поезд ушел. https://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_253fmm_briar_speedfire_ctm250_3_ctm250_4_2_glushitelya_/ многое подходило из пластика от патрон индиго 150,но оно еще более древнее. бу искать по обьявлениям а пока забить и так кататься.. Пульты по сути от любого,только проводку переделать,крышку вероятно можно найти по модели двигателя.а лапка у него от рождения болталась..Тяга самому сделать,только резьбы обратная с одной стороны. ПСЫ.Были кое какие запасы,распродал давно,крышки боковые еще года два назад ушли,крыло заднее выбросил в прошлом году,платформы боковые и как раз на них лапка с тягами передач и педаль тормоза в металлолом. 1 Цитата
Илюха72 Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 Всем привет. Есть в этой теме как карбёр и клапана регулировать? Я ещё ни разу не пробовал. Подскажите кто знает. Холостой ход карбёра норм, а вот почему то не разгоняет обороты. 5000 максимум. Чего то ему не хватает. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 46 минут назад, Илюха72 сказал: Всем привет. Есть в этой теме как карбёр и клапана регулировать? Я ещё ни разу не пробовал. Подскажите кто знает. Холостой ход карбёра норм, а вот почему то не разгоняет обороты. 5000 максимум. Чего то ему не хватает. В интернете видосов полно, нет смысла пересказывать ещё раз Кроме того в ветке Общие вопросы есть темы, не поленись полистать! Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: В интернете видосов полно, нет смысла пересказывать ещё раз Кроме того в ветке Общие вопросы есть темы, не поленись полистать! У него карбы мудренные,но в теме что то было,поиском попробовать. Цитата
Васюк Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 Ребят, пролистал всю тему, подскажите, подобрал кто-нибудь втулки в ступицу?(не колхоз из сайлентблока от ваз+токарь) ну и вопрос на который так и не нашёл ответ, точнее нашёл - но не помогло: при нагрузке(свет, тормоз, габариты) - просадка заряда, реле заряда заменил - не помогло, Аккум новый. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 16 минут назад, Васюк сказал: не колхоз из сайлентблока от ваз+токарь За то качественно, не такое убожество что на нем стоит и идет как запчасти. И колхоз,это когда ставят не подходящие втулки и добивают диаметры фольгой или изолентой,а тут готовая фабричная деталь по качеству лучше родной. Подобрать не получилось,что находил, все равно требовали токарных доработок. Просадка и будет при включении всех потребителей, генератор просто не тянет. Переходи на светодиоды где можно.. Цитата
Васюк Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 3 минуты назад, mazepa2000 сказал: За то качественно, не такое убожество что на нем стоит и идет как запчасти. И колхоз,это когда ставят не подходящие втулки и добивают диаметры фольгой или изолентой,а тут готовая фабричная деталь по качеству лучше родной. Подобрать не получилось,что находил, все равно требовали токарных доработок. Я не к тому что это плохое решение, просто думал вдруг кто-нибудь подобрал, хотелось сделать проще(не искать токаря и тд) а про заряд не подскажешь? Дорога от работы до дома(30 км) со включённым светом - Аккум в ноль ( Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 4 минуты назад, Васюк сказал: Я не к тому что это плохое решение, просто думал вдруг кто-нибудь подобрал, хотелось сделать проще(не искать токаря и тд) а про заряд не подскажешь? Дорога от работы до дома(30 км) со включённым светом - Аккум в ноль ( Мне найти не удалось.Не думаю,что кто то еще заморачивался. По свету, мощность ламп соответствует? Там на пределе все,и любое увеличение мощности ведет к переразряду. Светодиоды спасают обычно,хотя бы частично перевести на них. Цитата
Васюк Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 Только что, mazepa2000 сказал: Мне найти не удалось.Не думаю,что кто то еще заморачивался. По свету, мощность ламп соответствует? Там на пределе все,и любое увеличение мощности ведет к переразряду. Светодиоды спасают обычно,хотя бы частично перевести на них. В люстре стоят светодиоды, при ее включении вообще на 8,3 Вольта падает, при родном ближнем 11,2, без потребителей всего 12,9 выдаёт Цитата
Васюк Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 5 минут назад, Васюк сказал: В люстре стоят светодиоды, при ее включении вообще на 8,3 Вольта падает, при родном ближнем 11,2, без потребителей всего 12,9 выдаёт При этом без аккума- свет не включается вовсе, коротыш искал - не нашёл Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 6 минут назад, Васюк сказал: без потребителей всего 12,9 выдаёт С этого и нужно начинать было. Или что то где то коротит,или генератор уходит в мир иной.. Как проверить, отключать цепи по очереди и смотреть нагрузку. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 1 минуту назад, Васюк сказал: При этом без аккума- свет не включается вовсе Вообще опасный момент, потом придется или долго искать коммутатор или придется колхозить от другого,но тебе я понимаю этот вариант не подходит. Цитата
Васюк Опубликовано 28 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2023 да только приобрел(как первый мот), точнее мот не первый, но наконец-то категорию получил ) вот поставил на учёт - теперь пытаюсь в порядок привести (на сколько это возможно) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 В 28.06.2023 в 21:50, Васюк сказал: да только приобрел(как первый мот), точнее мот не первый, но наконец-то категорию получил ) вот поставил на учёт - теперь пытаюсь в порядок привести (на сколько это возможно) Этот мотоцикл и новый хороший конструктор,а бу так и вообще атас... Удачи и терпения. Цитата
Илюха72 Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 1 час назад, mazepa2000 сказал: Этот мотоцикл и новый хороший конструктор,а бу так и вообще атас... Удачи и терпения. Во многом ты прав. Блин вопрос....Почему? Этот вопрос к производителю. Почему нельзя было мот нормальный сделать? Но это всё лирика....Сейчас тоже заезжаю в гараж на Большое(надеюсь) ТО. Но на дворе лето. И так неохота прозебать в гараже когда все отдыхают... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 6 минут назад, Илюха72 сказал: Во многом ты прав. Блин вопрос....Почему? Этот вопрос к производителю. Почему нельзя было мот нормальный сделать? Но это всё лирика....Сейчас тоже заезжаю в гараж на Большое(надеюсь) ТО. Но на дворе лето. И так неохота прозебать в гараже когда все отдыхают... Среди китая есть нормальные мото,но мы хотим чтобы смотрелся на миллион но стоил 50т.Вот такой вот супер бюджетный китай,за то какой он красивый(когда новый),он и подкупает внешним видом и характеристиками двигателя,но при том на качестве экономия на всем,иначе бы он стоил гораздо дороже. Но дороже, значит будут покупать меньше,а зачем оно если и так берут хорошо!.. При выборе любой вещи, обычно изучают правдивые отзывы,а потом взвешивают все за и против. Поторопился с покупкой,не отнесся серьезно,вот и результат. Но отчаиваться не стоит,наш МотоДима проехал на нем не мало,конечно постоянно ковыряя его и говоря ,что он с ним не расстанется, но все проходящее,только рок вечен! 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 28 минут назад, Илюха72 сказал: Почему нельзя было мот нормальный сделать? Маркетинг,сцуко! По идее офигенный мопед, 2 котла.... И все, закончилось все нах! Запчастей не не найти , ну и т.д..... Цитата
