ВЕГАСОВОД Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2014 Добавлю что накатал на воздушниках 253 уже 65 тыщ. Движок отличный. но смотря как и кто пользует. Нельзя крутить на холостых...поршня с клапанами встречаются. Слабоват и не хватает масло-радиатора. Вот на водянку китайцы хорошо его переделали. Есть и 233...и 270......и 320 сс. И мощи добавили и коробка уже не так греется. Передачки счёлкаются. На на 320-тке сильно коробку перегрузили. От не правильного пользования 26 лошадок аж зубья шестерён слизывает. Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2014 понятно всё.Но я думаю что я до такого не дойду.Ну а если и получится такое проще выкенуть чем делать Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 25 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2014 Столкнулся с проблемой-вышел из строя блок сигналки. Мот не заводится , ничего не включается. Может знает кто нибудь как без сигналки можно скомутировать схему . Я тоже сталкивался.расскрыл её и про поял там все провода отпали теперь ок Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Доработанный чопп... с бескамеркой... с задним дисковым... с маслорадиатором... тока всё на диоды заменить и дуги выкинуть. А то и без тормозов и без передач при малейшем ударе останешься. всё вырвет. Самое ценное...маслорадиатор. Просто необходим. И лёгкая бескамерка на заднем с дисковым... мот совсем по другому едет...!!! Видео обзор мотоцикла VIPER V250BD Mototek - YouTube Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Я так то в скайпе тебя ждал и жду Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 сделал я датчик убрал масло с левой стороны Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 при чём у меня потёк сам датчик. разволился я его склеил и поставаил вроде держит Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 Вчера прокатился на 253-ем 600 км. На 7100 20\50....греется так же. как на Ликви 10\50. При +15 где то 130 градусов после 120 км по трассе. Ликви 10-тка быстрей охлаждается раза в 2 чем 20-тка Мотюля. На Ликви быстрей раскручивается. но... движок у меня уже прошёл много и на больших оборотах сальнички пропускают... внизу подтёки. После 20-тки Мотюля подтёков нет. И коробочка разработалась.... на Мотюле не заедает. Заливал тыщ в 20 тоже 7100...не счёлкалась. Для новых движков 253 советую Ликви-50 или Катану 10\50. А в старенький пора чо то погуще лить. По весне поставил прямотоки и лёгкую резину на зад. Была Кенда 90....поставил спорт 70. Мот стал просто СпортБайком.... Легко раскручивается аж до 140 и при встречном ветре не менее 100 всегда идёт. Охренеть просто. Но нельзя ему стока давать. И звезду заднюю меньше ставить не охота. При ветре чахнуть будет и на подъёмах тоже. А так от 40 в гору на пятой тянет и ускоряется. Лёгкая резина 60-70 высотой и прямой выхлоп !!!!!! И ваш чопп станет Спортбайком с 253-им. Цитата
Dgerri Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Вчера перевез свой мот из Анапы. При перегазовке поворотники начинают моргать быстрее, чем быстрее газанешь,тем быстрее моргают. С чем это связано? Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Наверно попутал... Не быстрей а ярче... С чего бы им быстрей моргать....там реле стоит. Цитата
Dgerri Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Нет , именно быстрей. Домой приеду выложу видео. Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Лампочки везде поставь одинаковые по свечам Где то в поворотниках поменял вот и моргает быстреё свечей меньше то есть сопративление Цитата
Dgerri Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Лампочки везде поставь одинаковые по свечам Где то в поворотниках поменял вот и моргает быстреё свечей меньше то есть сопративление Да, спереди диоды а сзади родные . Но раньше этого не замечал. Попробую , отпишусь потом . Спасибо за совет. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 А обороты тут при чём..? У меня на обоих везде диоды. В 2 раза чаще стали моргать с родным реле. Так даже заметней. На срок службы частое моргание не влияет. Пущай моргают. Цитата
Dgerri Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Ситуация что если включить поворот или аварийку и газануть , то моргание становиться быстрее с повышением оборотов двигателя в плоть до почти постоянно горения со слабым мерцанием. Видео не могу сейчас выложить :( Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 Да и ладно... в лампочках ни бум-бум... но всё и вся надо на диоды переводить....энто точно. Цитата
Dgerri Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 Доброго времени суток. Кто ни будь переделовал крепления ведомой звезды , если да, то дайте дельный совет. Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 Я заднию переделал. Демфера все переделал и забыл. Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 12 тысячь прошёл проверил звезду нормально всё Цитата
Сантехник1963 Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2014 Я правдо цепи часто меняю за то звёздочки ещё родные стоят Цитата
