Спасибо всем. Я с мотиками пока на Вы. Вчера смотрел вроде все болты крепления на месте. А там есть подушки двигателя как на машине. Может они разбились?
Может был уже вопрос. На бриаре с шестернями не поиграешься ? На ведущей вроде картер не дает. А ведомой меньше не бывает ? Излишняя тяга внизу. Передачи бы удлинить.
А может просто цепь сильно ослаблена или растянута не равномерно....стучит по подвеске. Покатай мот по полметра и провис посчупай... Если не одинаков...то на выброс. Может роликов там уже нет...или цепляет за что-то... Покупай цепи ЕК бессальниковые...легче и уже сальниковых и стоят в 2 раза дешевле чем с резинками. У меня одна уже 10 тыщ отходила на Кинлоне и не подтягивал. Провис оставляй 30 мм...не меньше.
Выше попы не подпрыгнуть...мот меняй...Ры-6 с задней 50 зубов на 1-ой 120 едет. Если поставить меньше то резинки и подвеску цепью сожрёт...плюс нагрузит шестерни и подшипники коробки...плюс тянуть на подъёмах и в ветер на 5-той не будет и вяло разгоняться при обгонах. А с пассажиром вабще тянут не будет. Меняй мот.... для пробок скут лучше с водянкой или принудиловкой.
сегодня на повороте отказались мигать поворотники, спасибо этому форуму, нашел тему, купил реле с пищалкой, выкинул пищалку и зашибись!!!!
Конечно...свободный ход 30 мм...а если как по мануалу 20...то из-за хода подвески тянется...и звёзды жрёт и подшипники гробит. Цепи после полувытяжки лучше выкидывать...звёзды жрать начинают. Проще одни цепи менять...чем звёзды...
И пищалку зачем выбросил?
Проехал на пещалке 4 поворота, задолбала, все оборачиваются, как будто я галимый скутерист.))
Провисание цепи 30 мм, это для эндурастов, для нас 20 мм. и точка!
Да не уж то..?  То то у вас цепи тянутся не равномерно... У меня на 2-ух дорожниках только с 30 мм нормально. У Хонды НЦ-700 дорожника на подвеске 35 мм провис написан... А эндурикам с длинным ходом и 40 нормально....для них и придуманы натяжители цепи...а не для чоппов с дорожниками. Для кроссачей и эндуриков с моноамортом и длинным ходом подвески.
А цепь должна именно провисать или у нее должен быть ход вверх-вниз 20мм(если ее дергать по середине)?
Ладно, ладно, спокуха братан!
праильно вы все говорите, главное что бы звезды не жрало и не проскакивала цепь при езде по кочкам.))
Снизу посерёдке вверх понажимай. Посади на мот пару человек...и погляди...и представь как на ямах будет... 30 мм и 2 точки...даже 3...!!!
дык по моему там внизу вся растяжка цепи скапливается :huh: а сверху будет перетяг если натягивать(проверять пальцем) по нижнему звену
Не вся растяжка цепи там скапливается... под весом цепи и со звёздами побольше и сверху провисает. Снизу посерёдке на нейтрали понажимать. А лучше 2-их посадить и посмотреть что там...плюс кочки... У меня втулка подшипника задней звезды вылетела и цепь почти до асфальта провисла на 250-тке... однако доехал более 100 км до гаража и не слетела ни разу. Думал подшипнику кирдык...а оказалось просто втулка подшипника при установке колеса вылетела. Это хорошо что китайцы ставят мягкие цепи с завода...а то многие бы от незнания движки угробили. Если на перетянутой японоцепи поездить да по кочкам...то не цепь потянется...а подшипники угробятся...
Втулка должна сидеть мёртво в подшипнике...но вылетела когда колесо наклонял...и цепь по дороге провисла....думал подшипник блока звезды развалился. Звезда эта с Иж-цепями прошла 41 тыщу трассы и как новая...от того что цепи выкидывал на полувытяжке. Калёную переднюю переворачивал через 10 тыщ...стачивая выступ с одной стороны болгаркой...хватало калёной на 20 тыщ трассы. Эта китай-звезда уже прошла 60 тыщ трассы и как с магазина.... Не фиг ковыряться со сменой звёзд...лучше цепи меняйте на полувытяжке...это просто. Смазка всегда была С4...но теперь перешёл на квадро-эндурную С2... Её хватает в 1.5 раза больше и в дождь не смывается и колесо с номером чистые....а не в мазуте. Обходится в 1.5 раза дешевле.
