Бред не бред а мотоцикл едет именно так.Хотя может быть чуток подспустило шину переднюю так как они без камерные.Либо надо армотизаторы подрегулировать.Полный вес мотоцикла это почти и есть моя весовая категория +/- 10 кг.))))
В ‎29‎.‎04‎.‎2017 в 22:50, vazoff сказал:
6 минут назад, Bobbert сказал:
у тебя руль туго не ходит в лево в право ?
Бред. Либо руль не зажат, либо колесо приспущено. Если бы диск, вело бы в одну сторону, хотя, хз. Развесовочных грузов точно не предусмотрено, причем ни для одного мотоцикла.
У меня по струнке едет, без рук можно кататься. Даже при неправильной развесовке (палатка спальник и т.д., 10 кг картошки в одном кофре и 2 батона хлеба в другом) не должно мотать в разные стороны.
попробуй хотя бы понять какая ось гуляет. Сними нахрен весь типа пластик и посмотри не лопнул ли где шов. Затяжка маятника и подрамника. и колеса лучше накачать.
4 часа назад, KORROZIA сказал:
Нет нормально и управление лёгкое им почти велосипедное)
Всем спасибо за подсказки и советы.Но теперь всё потихоньку приходит в норму - приноравливаюсь.Понятное дело что не последнюю роль в этой "истории"  сыграл "скачок" со 106 килограммовой пушинки мопедика на круизер с весом 165~ кг.
Изменено пользователем Bobbert
вспомнил когда сорвало резьбу на раме снизу при даче газа мот как бы ходил как желе.проверь болты те что ближе к маятнику замыкающие клетку рамы
12 часов назад, Bobbert сказал:
Еще глянь болта на раме снизу-сзади двигателя. Их при беглом осмотре не видно, но могло сорвать или ослабить. Тогда при газ/тормоз (сброс газа) рама будет гулять и будет увод.
23 часа назад, Одинокий Пёс сказал:
Глянул.Всё нормально там.
Добый вечер!!! Мот грохнуся с боковой подножки рычаг сцепления в дребезги дюралька. где купить не подскажите Алиэкспресс -долго мотомир =нет. мож от чего другого или сайт какой в России подскажите:blush:
Подбирай,с образцом по магазинам.На скутерах,как не странно тоже такая стоит,правда не на всех ;) У вас выбор шире,черных больше(ттр,скутер),а вот у меня серебро,хрен найти,приходится пескоструить..
9 часов назад, vazoff сказал:
Я покупал ее здесь moto18.ru но сейчас не вижу :( В этом году брал в китае. Так же, без болгарки не подошло....
18 часов назад, vazoff сказал:
спасибо!!! черт только как все долго опять я без колёс
По возможности подкладывай либо дощечку или камень под подножку особенно если на земле - и будет тебе счастье)
у меня в обратную сторону падал.уперся в подножку прям точ в точ даж вроде надавил чтоб ушла в землю а нет толи колеса ушли в землю толи подножка вылезла земля с травой подняла(итог не ветровика
Привет всем!!!!!!!!! спасибо за участие ура везут ручки сегодня будут дома !!!!!! ДА и ещё ветровик снял мож кому нужен мне нет. и кофр ещё есть задний небольшой с синей крышкой .ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ БЕЗВОЗМЕЗДНО))))))) только забирайте сами с почтой не заморачиваюсь мож кто будет проезжать по вятской губернии летом забирайте
12 часов назад, vazoff сказал:
Вятка? А фото предметов? А то слабо понятно, что за задний кофр и как крепится.
Кстати, ни как не могу подобрать багажник. Пытался от бм примерить, то же ни как не найду :(
