mazepa2000 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Я сейчас ваяю багажник на работе, задержка не большая.Думаю,ещё неделя, максимум две и будет стоять на мото,с кофром уже. Фото сделаю,шаблон боковинок есть. Сам повторяю конструкцию одного форумчанина.Два куска листовой нержавейки и пруток на перемычки,вот и все.. Крепится на болты крепления спинки,спинка остаётся.. Вот и фото нашёл.. Цитата
KORROZIA Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 5 часов назад, mazepa2000 сказал: Я сейчас ваяю багажник на работе, задержка не большая.Думаю,ещё неделя, максимум две и будет стоять на мото,с кофром уже. Фото сделаю,шаблон боковинок есть. Сам повторяю конструкцию одного форумчанина.Два куска листовой нержавейки и пруток на перемычки,вот и все.. Крепится на болты крепления спинки,спинка остаётся.. Вот и фото нашёл.. еще надо попасть чтоб при всех зазорах она в низ не смотрела.у меня подобного типа будет скоро.но покрепче Цитата
РоманК Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 А у меня дуга спинки черная, поэтому даже заморачиваться не буду. Сварю из чермета, покрашу в черный, поставлю черный кофр. Спинку есть мысль оторвать и попробовать пришаманить к водительскому сидению. Чтоб совсем как в кресле ездить. А то спина больная устаёт 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Сделай тогда полку,вместо спинки.Так многие и делают..Пассажирское место оставь,на него удобно шабалы в дороге.Ну а за водительским седлом,поставь спинку для своей спины. Тут подробно. Цитата
IvanM Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 ручку сцепления я поставил от ижа провода не помню толи так оставил толи замкнул Цитата
РоманК Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 3 часа назад, mazepa2000 сказал: Сделай тогда полку,вместо спинки.Так многие и делают..Пассажирское место оставь,на него удобно шабалы в дороге.Ну а за водительским седлом,поставь спинку для своей спины. Тут подробно. Я в общем так и планировал. А что там на фотке справа от заднего амортизатора вертикально стоит? У меня такого вроде нет Цитата
mazepa2000 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 1 час назад, РоманК сказал: Я в общем так и планировал. А что там на фотке справа от заднего амортизатора вертикально стоит? У меня такого вроде нет Каркас для кофров(дуги задние)? Цитата
РоманК Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Вот я тупнул. Точно дуги, просто у меня они черные Цитата
mazepa2000 Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 11 часов назад, KORROZIA сказал: еще надо попасть чтоб при всех зазорах она в низ не смотрела.у меня подобного типа будет скоро.но покрепче Упарился вымерять.Вроде бы,все должно срастись.Если вдруг,да чего,то есть вариант поправить горизонталь.А покрепче,лично мне не нужно.У меня она из 3мм нержавейки,более чем достаточно.Скорее жопа оторвется,чем багажник сломается. Кстати я планирую на нее кофр(не сьемный)конечно он красоту закроет,но самому приятно будет,что там не чернуха со следами сварки.. 1 Цитата
РоманК Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 14 часов назад, IvanM сказал: ручку сцепления я поставил от ижа провода не помню толи так оставил толи замкнул А кстати, за хреном эти провода? Цитата
РоманК Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 9 часов назад, mazepa2000 сказал: Кстати я планирую на нее кофр(не сьемный)конечно он красоту закроет,но самому приятно будет,что там не чернуха со следами сварки.. Это чё, камень в мой мотоцикл? 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 2 часа назад, РоманК сказал: А кстати, за хреном эти провода? Чтоб на скорости,без выжатого сцепления,ты стартером не крутанул. 2 часа назад, РоманК сказал: Это чё, камень в мой мотоцикл? И в мыслях не было,твое я не видел 1 Цитата
РоманК Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 55 минут назад, mazepa2000 сказал: Чтоб на скорости,без выжатого сцепления,ты стартером не крутанул. И в мыслях не было,твое я не видел Полезная опция. А я ещё и не сделал, пока только в планах Цитата
Ivan1123 Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Не горит лампочка нейтралки.провода все целые. На датчик провода уходят под левую крышку движка. Вскрывать страшно , прокладку заказывать надо. Кто сталкивался?или под левой крышкой где генератор нет масла и можно снять без проблем? Цитата
Сивый Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 3 минуты назад, Ivan1123 сказал: Не горит лампочка нейтралки.провода все целые. На датчик провода уходят под левую крышку движка. Вскрывать страшно , прокладку заказывать надо. Кто сталкивался?или под левой крышкой где генератор нет масла и можно снять без проблем? А если просто лампочку поменять? Цитата
ichep Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) 1 час назад, Ivan1123 сказал: Целая лампочка. Снимай - без проблем.Правда идет туго - цепляет магниты генератора - нужно в раскачку.Правда что то сомневаюсь что обрыв провода под крышкой.Там все капитально залито и в изоляции.Скорей всего проблема в патроне.Лампочка греется здорово - даже стеклышко у многих отклееваетца. Прозвони тестером контакт на колодке и центральным контактом на патроне скорей всего причина там - расплав припоя. Изменено 13 мая, 2017 пользователем ichep Цитата
РоманК Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 У меня подобная проблема была с индикацией дальнего света. Косяк был в разъеме под баком. И ещё там же в разъёме поворотников. Плохо обжатые провода в разъёмах отходят от тряски. Иди по проводам от лампочки, вытаскивал контакты из разъема, смотри как обжаты. А ещё лучше купить тестер( мультимерт) и прозванивай Цитата
РоманК Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 1 час назад, ichep сказал: Снимай - без проблем.Правда идет туго - цепляет магниты генератора - нужно в раскачку.Правда что то сомневаюсь что обрыв провода под крышкой.Там все капитально залито и в изоляции.Скорей всего проблема в патроне.Лампочка греется здорово - даже стеклышко у многих отклееваетца. Прозвони тестером контакт на колодке и центральным контактом на патроне скорей всего причина там - расплав припоя. Припой от нагрева лампочки расплавиться не может, а вот отвалиться запросто. А в остальном всё верно Цитата
ichep Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) 10 часов назад, РоманК сказал: Припой от нагрева лампочки расплавиться не может, а вот отвалиться запросто. А в остальном всё верно Ну я не совсем правильно выразился не расплавился , а от нагрева размягчился и крупицами развалился и провод болтался в цоколе.А лампочка нейтрали греется конкретно у меня нет защитного стеклышка - лампочка обжигает пальцы почти нет зазора -впритык к гнезду. Изменено 14 мая, 2017 пользователем ichep Цитата
