mazepa2000 Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2017 Под баком сигналка,попробуй доберись до нее,без разбора.А в кармане регистратор,сам блок.камеры выносные. Цитата
Песенник Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2017 Только что, mazepa2000 сказал: Под баком сигналка,попробуй доберись до нее,без разбора.А в кармане регистратор,сам блок.камеры выносные. Спасибо,было подозрение на это,а в интернете посмотреть,как всегда...)) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2017 Вообще,не такая распространенная система на мото,обычно экшен камера на шлеме или еще где. Цитата
IvanM Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2017 все читумоводам у меня вопрос, При не работающем двигателе и включеной передаче если крутить колесо вперед назат очень большой люфт, У всех так или это неисправность, Уменя с первого дня так думал прикатается ,Проехал 6000 км ничего не изменилось, При трогании с места кажется будто цепь проскакивает на ведущей звездочке,При сбросе газа ощющение оооочень слабо натянута цепь, Если все это делать плавно то все замечательно, Напишите у кого какие мысли, Цитата
mazepa2000 Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2017 Заднюю звезду попробуй,не болтается на диске? Цитата
IvanM Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 У меня звезда к диску прикручена болтами, с новья такая проблема Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 31 минуту назад, IvanM сказал: У меня звезда к диску прикручена болтами, с новья такая проблема Ты в этом уверен? Цитата
ichep Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Гайки на звезде еще не значит что она прикручена к колесу . Если мот из магазина , а не с рук то к звезде гайкой прикручен палец - который вставляется в демпфер в виде метализированного сайлент блока .А сама звезда от спадания держится стопорным кольцом.Намертво прикрученная звезда - повышенный износ звезд , цепи и самое главное ведущего вала.Трудно сказать что такое большой люфт.Это не машина с редуктором . Зазоры в цепи, звездах , шлицах вала - набегает. Проверь натяг цепи. Цитата
Одинокий Пёс Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 В 27.06.2017 в 21:23, IvanM сказал: У меня звезда к диску прикручена болтами, с новья такая проблема Рекомендую снять колесо и посмотреть, в каком состоянии сайленблоки. Снимеш стопорное кольцо, снимеш "болты" и посмотриш состояние резинок сайленблока. Я прощелкал момент, в результате пришлось кардинально менять конструкцию. Не доводи до замены колеса. Цитата
IvanM Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 сален блоки разбило через 1000км , Просверлил в диске дыры и поставил болты, Уменя был иж планета собрал ее сам кто дал колесо кто раму коечто покупал 28 лет на нем ездил пол России исколесил , Год назат продал теперь жалею, А на Читуме далеко ехать боюсь только на работу и с работы, Я спрашивал у всех люфт большой или нет если нет то полезу в коробку,Так как при снятой цепи и включеной передаче ведущая звездочка проворачивается на четверть оборота, Цитата
ichep Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 В 29.06.2017 в 19:57, IvanM сказал: сален блоки разбило через 1000км , Просверлил в диске дыры и поставил болты, Уменя был иж планета собрал ее сам кто дал колесо кто раму коечто покупал 28 лет на нем ездил пол России исколесил , Год назат продал теперь жалею, А на Читуме далеко ехать боюсь только на работу и с работы, Я спрашивал у всех люфт большой или нет если нет то полезу в коробку,Так как при снятой цепи и включеной передаче ведущая звездочка проворачивается на четверть оборота, Ты сам дал ответ . Демфера ставят не просто так.А что бы сохранить ведущую.Теперь скорее всего придется лезть в коробку.Или шпонки разбиты или шестерни + шлицы на валу.Вот пример такого применения - Цитата
Одинокий Пёс Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) В 29.06.2017 в 19:57, IvanM сказал: сален блоки разбило через 1000км , Просверлил в диске дыры и поставил болты, Уменя был иж планета собрал ее сам кто дал колесо кто раму коечто покупал 28 лет на нем ездил пол России исколесил , Год назат продал теперь жалею, А на Читуме далеко ехать боюсь только на работу и с работы, Я спрашивал у всех люфт большой или нет если нет то полезу в коробку,Так как при снятой цепи и включеной передаче ведущая звездочка проворачивается на четверть оборота, Четверть оборота - слишком много. Смотри коробку И вал под ведущей звездой посмотри, равно, как и саму звезду. Я в прошлом году 3 звезды поменял, срезало шлицы, видимо металл звезды мягкий попадался. Изменено 8 июля, 2017 пользователем Одинокий Пёс Цитата
Одинокий Пёс Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 Карб продул высоким давлением, протер все иглы и все, до чего смог добраться, даже клапана отрегулировал... провалы на высоких оборотах все равно не пропали, на малых тоже есть, но значительно уменьшились. Интересно то, что на холодном, или полухолодном, двигателе провалов не видно, а особенно они проявляются в пробках. Всю башку уже сломал. Думаю карб к спецам везти... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 Может мембрамы? Просто предположил... Цитата
Одинокий Пёс Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2017 В 12.07.2017 в 23:42, mazepa2000 сказал: Может мембрамы? Просто предположил... Внимательно не рассматривал Цитата
mazepa2000 Опубликовано 14 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2017 У меня и был мот с другим двигателем,а сейчас на новом мото,общего вообще ни чего нет с этой ходовкой и двигателем.Хотя,карб вроде бы с мембраной,но в него лазать нужды нет.. Цитата
IvanM Опубликовано 15 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2017 Всем привет , Кто знает моркировку звезд на мот читума стм 250-3 както там 428 или 530 отпишите заранее благодарен Цитата
ichep Опубликовано 15 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) 1 час назад, IvanM сказал: Всем привет , Кто знает моркировку звезд на мот читума стм 250-3 както там 428 или 530 отпишите заранее благодарен У всех разные - все зависит какие были на складе во время сборки и 428 и 520 и 530.У меня 530 а у многих 520. 428 будет слабовата. Замерь растояние между клепками цепи если 15,8 то это 520 или 530 если меньше (12,7) то 428 . 520 уже 530 . 520 - 6,5 . 530 - 9,5 Изменено 15 июля, 2017 пользователем ichep Цитата
Одинокий Пёс Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 В 12.07.2017 в 23:42, mazepa2000 сказал: Может мембрамы? Просто предположил... Дали совет: при сборе поднять заслонки-стаканы, которые с мембранами, до упора вверх. Якобы воздух, который над мембраной, может препятствовать поднятию этих стаканов, что дает бедную смесь. Умозаключение по бедности смеси: при максимальном газе двигатель начинает "троить", а при сбросе перестает. Осталось найти время снять карбы :( Цитата
VapeMachine Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 Всем привет,такая проблема.Купил бриар с рук недели две назад,всё смазал ,почистил .Заводится нормально но когда только начинаешь ехать ,не хватает оборотов,а когда их набираешь,он начинает троить ,раньше было такое ,но после того как почистил карбюратор вся эта проблема пропала,а сейчас опять началось,в чем проблема?Карбюратор загерметезирован.Что могло произойти? Цитата
