С 15 звездой на низах тяга хорошая появляется и едет мот медленней что удобно по узким тропам и лесам
В наш мот можно наливать масло от машин вместо мотюля?Например кастрол,лукойл... такой же вязкости как и мотюль.А то мне при покупке протерли что типа нельзя,так как оно(авто масло) там сгорит.Просто я сомневаюсь что тот же например лукойл хуже чем мотюль.Да и по цене мотюля за литр можно купить того же лукойла пару литров и менять чаще в 2 раза.Чистая математика
Да оно вроде и на 17 звезде тяга хорошая и по лесу и тропам куда еще медленнее?Другое дело если горная местность,то тогда и резину заодно и цепь на 520 менять.А там и до мота дойдет дело
Можно, а выбор бренда думаю личное дело каждого.
Только недавно заметил, что стрелка тахометра до5 т. подымается и всё, дальше только дёргается на месте, как ни газуй.Освещение всё работает, зарядка в норме.
В принципе не критично, я на него почти и не смотрю, но может кто чего знает.
В нашем мотоцикле сцепление в масляной ванне в автомобиле нет!!
Мотюль можешь и не лить лей другое желательно что б она было для двигателей с мокрым сцеплением! Хотя для нашего кубажа это не сильно критично!
Такая хрень актуальна для двиготелей свыше 300 - 400 кубов с 30ю и выше лошдками!
У меня квадрик встал из-за масла не подходящего попал на 60штук если запчастями или покупать двиготель за 160тыс!или новый квадрик  :D
сам квадрик 600кубовый
народ, кто нибудь менял морду на нашем мото? а то эта мне совсем не нравится, светит хрен знает куда, даже регулировка не помогает толком...
помогает регулировка!  нужно приборную панель  расслабить все четыре болта крепления фары и опустить ее потом зафиксировать
Согласен с плохим.Еще надо пальцем нажать на низ фары помимо барашка.У меня она еще на 5мм подалась вниз.Не прожектор конечно,но светит куда мне надо.
Народ, кто знает размер сальников в вилке которые?
37*50*11 Я Масло в вилку залил в10 стало чуть жестче мне так больше нравится , в каждое перо по 270 грамм, удачи
я уже давно перешел на соседнюю ветку стелс эндуро 250.Моты совершенно одинаковые,только там людей больше и обсуждений и инфы.Надо бы конечно объединить эти ветки.Сегодня фотки выложил про гофры на переднюю вилку там.Посмотрите
Всем привет! Тыщу лет сюда не заходил... В общем загнал на зиму в гараж коня (выпал снег потом дождь, гололед страшенный), этим сезоном я его конечно же помучил. Об ветку дерева разбил переднюю панель приборов можно сказать в дребезги, аж замок зажигания отвалился, отломилось одно крепление щитка переднего... сломал рычаг переднего тормоза при падении, были проблемы со стартером. Панельку склеил и собрал, замок зажигания приклеил и еще изолентой прихватит,только трещины напоминают о былом. Фара чуть задралась, пришлось придавить рукой. Стартер наладил, проводок отошел, а раньше на втягивающем отломился внутри стакана провод, разбирал, паял... Ручку тормаза наладалил по колхозному на время. взял суперк клей, нашел подходящий гвоздик изогнул. Приклеил кусок ручки на место, гвоздь на внутренней стороне примотал к ручке на изоленту. Типа шины сделал. Даже падения теперь выдерживает... потом заменю на нормальные, просто некогда было искать новую. Стали подстукивать клапана, думаю пора регулировать. Катался с пассажиром, тянет,! и не плохо. Даже бардюры городские преодолевали... Нынче изъездил все что можно в округе изъездить. Уже сам как навигатор начал ориентироваться на местности )) Задумываюсь над злой резиной. А то в грязи сликотно.Еще сезон-два и думаю уже что-то серьезней брать, мощнее. Так то все ничего, но уж материал сырой, при падении погнулся руль. Вилка пока держит, но стало часто пробивать. Прыгать боюсь, за раму переживаю. Вот думаю над ее усилением. Цепь за все покатушки только 3 раза подтягивал, ни разу не смазывал. Выводы: ремонтопригоден даже при кривых руках как у меня, изолента, суперклей и гвозди ))), даже если панель вдребезги, зажигание не работает, заводится с кикстартера... два дня гонял так))) Даже якобы одноразывое типа втягивающего для стартера, что рядом с акком находится, методом подручных инструментов и некоторого мата разбирается и паяется... потом аккуратно изолентой заматывается и все работает) По обслуживанию, каждые 250км лью масло, беру для 4х тактных синтетику. Свечу не менял, работает без перебоев. Заводится на ура. Заметил только что кик-стартер недокручивает. То есть в самом низу только идет подхват, но этого хода не хватает для завода. Ну, в общем то и все.
У меня когда прыгаю стабильно слетает цепь,гдето 50 на 50.Руль тоже погнул.Причем он сам.Стоял стоял и упал,погнулся.Потом я упал на другую сторону опять погнулся и в общем получился ровный :) .Издеваюсь над устройством жестоко,но не ломается :rolleyes:
Никто не знает что за хрень,стартер на 1 передаче молчит,а только на нейтрали крутит?До сегодняшнего дня пускал стертер на любой передаче.Сегодня на покатушках упал,руль погнул,лапку скоростей вообще бубликом загнул и облицовку корябнул.Неприятно
Да, когда первый раз падаешь, печально смотришь на царапины и прочее... а потом ничего, привыкаешь. Тут по принципу, что должно отвалиться, отвалится, ни при езде так при падении ))) я тоже расстраивался, но ведь для того и брал, чтобы не пыль с него стирать, а ездить! Царапины на щитке я тупо залепил черной изолентой, конечно смотрится неахти, зато сразу видно, не стоит без дела )))
Я стабильно падаю на левую сторону.Один раз на правую упал, перетормозил немного передом и упал... ручка тормоза приказала тут же долго жить. А сцепление крепление погнулось, но рычаг изцарапан, болтается, но пока цел. Прыжки высокие? я раз на пол метра подпрыгнул, потом полчаса раму обсматривал
Да, еще мот иногда издает металлический звук по асфальту... подножку иногда забываю убрать, раз км 70 разогнался и слышу удар... во я чуть не наложил... оказалась подножка ) надо как на ручнике в машине датчик сделать )))
Я тоже бывает забываю подножку убрать, ну не чего... до первого поворта так еду :D А вообще стараюсь себе привычку привить, как сажусь - сразу убираю подножку) Пока вроде помогает)
