А у меня после 7-ми часовых лесных сегодняшних покатушек что то в передней вилке застучало.Буду снова разбирать вилку,но теперь повод не масло менять.Надеюсь это что то раскрутилось.
Представляете,на сегодняшней мото покатушке в лощине видел 2-х лосей,в заводи 2-х лебедей,цаплю серую,цаплю белую,черепаху,уток и несколько куропаток.Денек был богатый на лесную живность.
а черепаха откуда взялась.
Совершенно не та вилка, на днях перебирал, смотрел разные видео на ютюбе, у нас(на пантере) например в низу есть болты под шестигранник чтоб открутить стаканы, и если их открутить, то масло не вытечет, а на ттр вытекает, и много всего разного, может внешне похожи но внутренне разные.
оно вытекает, если нижний клапан, куда вворачивается этот болт, выйдет из посадочного места  внутрь пера.
Согласен полностью.Когда масло менял,видео про ттровскую вилку смотрел,наша вилка другая.Но на 100%не утверждаю.
Опробывал в действии вчера свои дуги.Попал в колею,завалился на левый бок и лапка переключения скоростей целая.
Ну и в заключении небольшое видео как пробирался по не хоженой тропе,сквозь бурелом,на встречу новых ощущений и живописных мест.Это та заводь,где встретил черепаху,цапель и лебедей.Места далеко не очень людные
Кто нибудь менял стандартную фару? Если да - то на какую? А то вчера разбил стандартную... думаю теперь что ставить. Все равно старая не устраивала. Светит плохо она...
Разбереш вилку, непременно фоторепортаж сделай, я до поршней ее не добирался еще,многим интересно будит!
Стыдно признаться, рассмотрел причину стука "вилки".Стучал противоугонный замок висевший на тросе сцепления об вилку,но я этому очень рад.
купил круглые зеркала от явы. дома рассмотрел искажают как то . такие на авто с правой стороны стояли.
прототип багажной системы(недоделаны мелочи и покраска)....
получилось достаточно прочно и не очень тяжело( труба 15х3,около 7метров)
Можете меня поздравить тоже седня взял сиё чудо, правда не как вы, б/у взял. Поцарапан но движка тихо чисто работает, мот задушен, в нем ничего не меняли вообще, там даже свеча ещё с магазина стоит))
2014года выпуска
Пробег 800км
Цена 30тысЧ
Завтра карбюр буду чистить и настраивать, ато больше 5к не набирает оборотов, движется вяло. Бывший хозяин карбюратор от свечки не отличает
Задняя шина потерта, видать по асфальту только гонял
2014года выпуска
Пробег 800км
Цена 30тысЧ
Этот мтотоцикл не любит высокие обороты, это нижневальник.
Классно! Серега,для путешествия готовишь мот?Куда на планировал?
мотоцикл должен всегда быть  готовым к любым плановым или спонтанным поездкам(кто знает,чё в голову шандарахнет?).
преследовалась двойная функция:в дальний тур-багажная система,ближние покатушки-защитный обвес.
Будем знать, седня сразу масло куплю новое.  И цепь там ужс какая сухая, может тоже стоит сразу поменять? Хотя натяжка на серединке стоит
Цепь сальниковую ставь, не прогадаешь, японскую, 428 цепь о-ринг, 130 или 134 звена(у меня 134). Естественно она в разы дороже, но ты просто забудешь про растягивание цепи, убитую переднюю звезду, а также про слет цепи и возможно убитый левый картер. 6500 км накатал не одного слета цепи , раз 10 смазывал из баллончика, 1 или 2 раза подтянул и то кажется зря.
Еще немного поработать и будет похож на irbis intruder )) наверняка по нему делал?
вон на таких ориентир был, а уж никак не на ирбис  :angry:
Народ, можно будет на наш мот поставить эту фару? ACERBIS_CYCLOPE_HEADLIGHT-900363621.jpg
Type:   High Beam Bulb Style:   Replacement Model:   Cyclope Package:   ea Bulb Style:   Halogen Bulb/Lens Color:   Clear Wattage:   55W Voltage:   12V Sold as:   Each
