Если не справились шестером,помогут только тески и ключ с длинным плечом.Успех гарантирован.У меня прям очень легко все открутилось
Пробовал Зафиксировть перо в тисках,ничего не вышло((((
Что не могли открутить?
Крышку Верхнюю
Крышку Верхнюю
Я откручивал на месте: нижнюю траверсу затягиваешь, а верхнюю ослабляешь (т.к. она сильно сдавливает резьбу) и головкой отварачиваешь. Фиксатора резьбы там нет.
всем привет.подскажите вой с движка. первая вторая так себе а третья и газу и ууууууууууу  как с грузовика старого. подшипник какой то или что. звучит с 800километров уже. сейчас 1300 едет нормально только звук.ведущая звезда 15.
У меня тоже коробка воет, только на всех передачах. Терплю пока, зимой расколю опять :)
расколешь опять. значит уже разбирал. и что там было. может масло другое залить.
Я его брал с заклинившим коленвалом. На коробку вообще не посмотрел. Ну то есть - коробка и коробка, и обратно её запихал, очень покататься хотелось :)
а у кого еще коробка воет. отзовитесь. и чем грозит этот вой . ребята кто что знает.
У меня 3 при определенных оборотах воет и все
значит можно забить и не трогать пока не прижмет. а масло 10w50 не изменит ситуацию.
Всем привет, пришел прямоток мне, установил, если есть вопросы задавайте, мое мне пантерка с прямотоком просто пушка, звук обалденный на видео конечно нет того эффекта что на самом деле, мощность прибавилась.
а укоротить никак нельзя? а то как-то убого смотрится, по моему
Илья спасибо.
Звук обалденный,а вот торчит как хрен на 3 часа.Это же так не останется?Трубу у китайцев брал?Если можно,пожалуйста ссылочку.
С приходами холодов стал карбюратор напрягать с утренними подгазовками.Заводится с пол оборота,но холостые не держит пока не прогреется.А кто брал карб с ускорителем,как там обстоят дела с холостыми на холодный движок?
Илья спасибо.
сейчас завожу с закрытой заслонкой почти сразу ставлю в среднее положение.и все равно держу газ иначе глохнет пока не нагреется.
Илья спасибо.
труба от родного глушака, резал в другом гараже сразу примерить не было возможности, поэтому так случилось, и карб у меня стоит с ускорительным насосом, заводится спокойно с открытой заслонкой , обороты держит норм, но когда прогревается обороты не падают, а наоборот поднимаются немного, а как проедешься уже падают
