На задке поменял т.к. стало люфтить немного ( пробег около 7000 км.), передок пока не трогал , вроде в норме.
Так что ничего удивительного, что за такой пробег может и начать хрустеть.
Драсьте! И у меня мод созрел, Началось с того что не удобно в стойке ехать. Картина---- несёшся 40-50км\ч по лесу, и тут ямища (выебина)!! Шо делать? Тормозить поздно, уводиш весь вес назад дабы разгрузить передок, шоб руль из рук не вырвало, а он нихера не разгружается. Стал сравнивать конструкции буржуйских кросачей, и вотattachicon.gifPicsArt_1430894488075.jpg  тоисть абсолютно у всех подножки находятся на оси маятника, тобиш вес наездника изначально ближе к заднему колесу!! Ау нас-жеattachicon.gifPicsArt_1430894573507.jpg Ну и созрел на перенос подножек назадattachicon.gifIMG_20150506_201238.jpg сместил на 44мм, результ превзошёл ожидания :blink: , никаких ударов по вилке, ямы и бугры теперь не надо высматривать, поддал газку, и как буржуйцы на кросс трассе :rolleyes: !!!!! Ну и добавочный мод, фригидная пружина откидной подножки спряталася вовнутрьattachicon.gifIMG_20150506_201222.jpg дабы не мозолить мои тапки :D
мысль хорошая,ещё можно сидуху переделать.обрати внимание.на кроссах она ровная,задницу быстрее переносить относиельно оси...я у себя переделал.даже сидеть лучше стало......
Покатался под первым снегом, прикольно!)
Главное-одеться правильно, тогда не холодно.
Облазил соседние деревни и поля. В лесу-красиво, еще много зелени..
Сначала погонял, потом грязь помесил немного. Езжу, пока, на стоковой резине, было пару веселых моментов..:-) .
Мот стараюсь не насиловать, сильно не отжигаю.
Свои деньги он отрабатывает на сто!
Сегодня катал с плеером. Под Продиджи очень неплохо пошло!)
Не закрываем сезон, коллеги-все в пампасы!!)
Так у этого Racer-а есть балансировочный вал или нету? На оф.сайте про это не сказано.
Есть, на картинке видно как он спереди движка выпирает
Товарищи! Выручайте! Вилка Дубовая,на кочках руль выбивает. Будет ли вилка мягче если залить масло 0w40 ????
После чего она такая стала?
На картинке видно спереди стартер.
Это балансир. Стартер на всём семействе движков CB-CG сзади, за цилиндром.
Мужики,подскажите такую штуку-можно ли купить на каком нибудь сайте спицы?А то карбюраторы и всякие другие штуки я знаю продаются,а про спицы не в курсе.На заднем колесе полетели две штуки,найти оказалось большой проблемой,в магазинах только в сборе колесо с покрышкой  продают.А нах мне целое колесо?Помогите если кто че знает!
Она с самого начала была дубовой(((
Снимай вилку,сливай все содержимое до конца.Смотри там что бы из стаканов вытекло тоже.А потом заливай жиденькое маслице 260 гр.Я пробывал с 250 по 300мл заливать.Самое классно для меня показалось 260.На асфальте мягко отрабатывает и в лесу.Но  если в большую ямищу заскочишь,пробивает.На прыжках если подлетаешь на метр тоже пробивает.В остальном класс
Если нет родных спиц,покупай какие есть.резьбу оставишь,а на другом конце загнешь если длинные.Я бы так поступил.Или вроде диаметр нашего колеса с минском подходит или что то типо того.Я бы от ижака приколхозил
Спасиб)
Я нигде не нашел спицы. Пришлось переделать от урала. обрезал и сделал резьбу, лерка м5 с шагом 0.8. Они толще, а значит прочнее. Гильзы родные оставил. В ютубе есть видео как переделывать
Вот говорят, что балансир есть, да? Так почему же тогда оно всё вибрирует (в т.ч. гремит пластик) на оборотах выше 5000?!!
Это все ерунда, что пластик гремит. на мотоцикле без балансира ноги и руки сушит, так, что невозможно продержаться и 2-х минут, причем двигатель у них крепится к раме через сайлентблоки, а у нас напрямую. Разница заметная...
В чем вообще проблема то? Вроде наш мот не сильно вибрирует.Наш то с балансировочным валом.
Соглашусь. Вибрации вообще не приносят дискомфорт
