2 часа назад, ekater-d сказал:
Что вы там с этими цепями делаете что они у вас рвутся?Вилли? У меня до сих пор стоит родная,ржавая правда.Пробег 7000км.Но пришло время цепь менять.Кто нибудь ставил ведущую звезду на 18? Интересует,помещается она на своем месте или нет?
Замки корявые попались. А родную цепь кончил тем что посадил нажопника 100 кг. Проехал 10 км и цепь вытянулась так что на большую звезду не садилась.
Звезду на 18 поставил 2 недели назад. Помещается. По асфальту гораздо лучше.
Мужики, поставили бы комплект под 520-ю цепь, всё-таки 428 это совсем мопедная. 520-ю уже не так просто порвать и тянется меньше ощутимо. Хотя я тоже слабо представляю, как можно порвать цепь с этим моторчиком, а тем более погнуть вал коробки (у меня как-то слетала цепь и наматывалась на ведущую звёздочку, и застревала под крышкой, но мотор при этом сразу глох, без каких-либо повреждений).
В 26.06.2017 в 23:55, spasmaticserpent сказал:
Короче вот.запугали цепями и решил помыть, естественно снял, на месте не увидел бы.20170628_140242.thumb.jpg.cb19f4c1c4343a51c396d20764d5dea4.jpg следующее звено по ходу тоже все в зазубринах, на звезду наскакивало.короче убрал их и поставил назад только звезда стоит 15 родная никак не встанет.20170628_175634.thumb.jpg.77fc3446fe56474bbdd341930a051ce5.jpgа мне и не надо, я по горам в основном.
Здравствуйте коллеги.
Подсксжите, какой расход топлива и при каких оборотах?
Заранее благодарю.
Поставил, фото в теме . снял с битого АВМ спорта .
Изменено пользователем Вася13
В 30.06.2017 в 11:11, ttl сказал:
Заранее благодарю.
3-3,3л\100км. при 5000- 6000
Изменено пользователем intellect
В 07.07.2017 в 23:39, трезвый сказал:
Можно ссылку на защиту? А то мне тоже попалась литая - она хрупкая, как чугун.
 Брал вот в
Спойлер
магазине, но там уже нету именно этих
Здравствуйте, хочу перейти на комплект 520 звезды и цепи, но не знаю подойдёт ли такая звезда
Спойлер
 и такая цепь
Спойлер
. Ещё не знаю какие сайлентблоки поставить, D=24mm d=9mm H=18m или D-24mm, d-9mm, H-20mm? И подходит ли такой натяжитель
Спойлер
? Понимаю, что много вопросов, но просто этот форум только щас нашёл.
Заранее спасибо)
15 минут назад, Максим164 сказал:
  Показать контент
 и такая цепь
  Показать контент
  Показать контент
Заранее спасибо)
Звезда задняя такого же размера что в стоке.Тебе еще и ведущую надо на 13 520.Свяжись с продавцом.Александр хороший продаван подскажет.
2 часа назад, Максим164 сказал:
  Показать контент
По креплению то она подойдет. Посмотри на свою звезду. И если она тоже тарелочкой, то покупай и ставь. А если своя звезда прямая, то когда поставишь звезду с выносом будет перекос цепи. Я бы не  ставил.
По цепи. Цепь как цепь. 108 звеньев думаю будет много. Под сочетание 13/38 скорее всего достаточно будет 104. Хотя лишнее отрезать не проблема.
В 16.07.2017 в 13:13, Максим164 сказал:
  Показать контент
 и такая цепь
  Показать контент
  Показать контент
Заранее спасибо)
Посмотри, там у него есть комплект на наш мотик - цепь+звёзды 520, там как раз такая звезда ведомая, ведущая 13 зубьев и цепь ДИД. В принципе и по отдельности можно собрать. 104 звена хватит, я брал 106, два отрезал болгаркой в итоге. На наш мотик звезда тарелочкой нужна (как раз такая как ты указал). Но она сама довольно паскудно сделана, в плане что придётся с неё облой напильником снимать, это на час работы, иначе и цепь быстро умрёт, и от дёрганий ты офигеешь.
Про сайленты ты имеешь в виду под звёздочку? Это ублюдочная, на мой взгляд конструкция, и при агрессивной работе газом им быстро приходит конец, лучше поставить стальные втулки и закрутить болтами, как на нормальных мотоциклах. Потому что если поставишь более мощную цепь, то уже не она будет растягиваться, а сайлентблоки будут умирать. На 428 я отъездил сезон и подтягивал каждую неделю, и за сезон цепь умерла. А как поставил 520 - подтягивал один раз, но на третий месяц покатух сайленты пришли в негодность. Звезда в них люфтит, её перекшивает, и слетает цепь. На выходных буду ставить втулки стальные.
По натяжителю - не знаю, но мне кажется на наш маятник он не встанет, узкий какой-то. Хотя за такие деньги крепление можно и самому приколхозить из кусочка профиля...
Насчёт подточки напильником я вообще в шоке, как на заводе так можно было сделать.
Ну у меня сейчас стоят стальные втулки, но хочется к стоку вернуть эту систему, потому что мне кажется они играют роль демпфиров и снижают силу удара на сцепление/вал, но это лично моё мнение
50 минут назад, Максим164 сказал:
Да, они должны продлевать жизнь коробки, звёзд и цепи. Для того и задуманы... японцами... для древних маломощных 125-кубовых CG. Но китайцы не долго думая применили это где попало и при этом не позаботившись о качестве материалов сайлентов. Результат - геморрой от их частой смерти. Да и малоэффективны они в случае существенно более мощных чем CG125 моторов. Нужен нормальный демпфер, а не простенькие сайленты.
Изменено пользователем ecconaut
Ребята, купил новым схожий мото - Motoland GS250 и возник вопрос/проблемка с приборкой. А именно - при штатном подключении к колодке спидометр и одометр не показывают реальную скорость, а просто следуют за тахометром. Т.е. даже на нейтрале - добавляешь оборотов и растет скорость. При этом датчик скорости колесный может быть как подключен, так и нет - ничего не меняется.
Опытным путем выяснил, что сигнальный датчик, включающий эту чехарду - это черный с белой полосой в косе приборки. При этом со стороны двигателя к нему приходит синий с белой полосой. А также от двигателя имеем красный провод в той же колодке, который не имеет пары в колодке от приборки. В тоже самое время, при отключении черно-белого провода от мотоцикла, приборка проходит тест, показывает уровень топлива и все лампочки, но молчит тахометром и спидометром. Кто-нибудь с таким сталкивался? В магазин отвез снятую приборку, они ее вскрыли, но ничего не нашли нестандартного.
Спасибо.
Три дня назад ездил по трассе в другой город.Проехал чуть больше 300км.И на обратном пути отказали 2,3 и 4 передачи.Ехал на 1 и потом сразу на 5.Движбан снял вчера.Завтра буду половинить. Мне просто интересно,у кого нибуть такое было?Куда лезть и на что обратить внимание?
