Подскажите что я делаю не так.
Регулировка карба. Винт качества откручен на один оборот. Убавляю хх до минимальной величины (лишь бы не заглох). При откручивании винта качества обороты не растут.
34 минуты назад, Nayko сказал:
Может быть там подсос воздуха где-то. Т.е. где-то негерметично. Хотя я устал родной карбюратор регулировать и поставил другой.
Подсос проверю. Проще всего проверить очистителем карбюратора?
А другой карб какой?
Народ может где и было тут, но долго искать. Можете рассказать кто и как выходил из положения по поводу спиц на 17" колесо? У меня уже двух нету, а у нас в магазах именно на 17" нету. Что делать не знаю....
8 часов назад, evgeniy569 сказал:
Заказать откуда-нибудь. Например, тут
http://s.aliexpress.com/EbMr2I3y только убедись сначала, что именно этот лот тебе подойдёт!
На Авито из Брянска
Изменено пользователем Nayko
12 часов назад, Nayko сказал:
На Авито из Брянска
По первой ссылке, то на питуны, там спицы 3.1-3.5мм и угол загиба 45градусов у них на фото.. А у нас толщина 4.1мм и угол загиба 90 градусов...
 По второй из авито они просто  за такую цену... Я точно такие же спицы по толщине на 200 у нас в магазине на 18" колесо беру по 40 руб, а тут с какого перепугу 150р. Один шут хуже оригинала и лететь будут каждые 2000км(знаю), а цену просят просто космос для такого говна, хотя у той же 18" даже металла больше
В 01.08.2014 в 04:07, severnyi сказал:
Кто переделывал воздушный фильтр и как?
С Калины салонный фильтр, отрезал по размеру, края обошёл клеящимся поролоном.
Пацаны,кто сображает,помогите советом.Всю голову уже сломал. В двигателе появляется эмульсия,не пойму от чего.Масло менял неделю назад.Да и вообще очень часто меняю.Вчера даже решил промыть и залить новое масло.Все равно появляется эмульсия.Мотоцикл воды не видит.Поршневую опять же вчера разобрал, прокладки в норме,не рваные.ГРМ в норме.Да и не сопливит ,двигатель чистый.Не дымит,не гремит.Все в норме.А эмульсия появляется все равно.Есть какие нибудь мысли?Сейчас лью лукоил полусинтетику.До этого лил Хеликс синтетику.Что бы устранить не совпадение масла,двигатель промывал промывкой.Следующий этап,наверно колоть движок и смотреть прокладки что ли между половинками?Или что делать,вообще мыслей уже нет.
3 часа назад, ekater-d сказал:
Какая юмульсия? не занимайся!
14 минут назад, ekater-d сказал:
У тебя прям масло превратилось в эмульсию или ты судишь только по смотровом у окошку, то что оно запотело? Погода какая на улице?
Смысл то, в этом в чём? У тебя мотор "водяной" что ли? Если подтёков масла нет, то и разбирать нечего.
Или что делать,
Если масло в двигателе не превратилось в эмульсию (слей немного, будет видно), то катайся дальше. Эмульсия появится, если в масло попадает вода. А ей взяться неоткуда. Если специально не налил. Окошко может запотевать, особенно если погода холодная и влажная. Прогреется и будет чистое. Это конденсат.
Моту уже шестой год и такого никогда не было. На улице +20 и выше. Хотите сказать ,что так у всех?Окошко засранное белой фигней?На смотровом окошке белый налет,а не конденсат.Масло когда сливаю,да,черное,не эмульсия.Но откуда такой налет белый?Просто раньше такого не было.
