Антох я тебе про такой говорил. Телефоны у меня есть где у кого в Новосибе купить можно, само дешего нашел за 59800 (вроде бы) короче 59 с с чем то.
Ага, он. Сколько было про него и предыдущий ТТР инфы, почитал много. Пока мало ёё про новый, про двиг который совсем другой а не как в старом ТТРе, про подвески, про колёсные обода. А так да аппарат интересный, самое главное с ПТС.
Если нет, (или хоть уменьшились) самые главные косяки которые были в том первом ТТРе, то можно брать похоже. Хочется в живую теперь посмотреть, посидеть, проехать.
Нашел я все же причину чихания.Переходник между карбом и цилиндром.Или брак или идея хреновая.Ну на хрена его резинометаллическим сделали.У меня расслоился с краю и подсос шел.В наличии нет,под заказ неизвестно.Отъездился.
ищи похожие и все, я думаю проблем с этой хреновиной нету.
Похожего ничего не нашел.Заказал,но привезут или нет хрен знает.Заказал от Ирбиса еще.Вроде похожа.Пока обмазал герметиком.Потестил.Перестали плавать холостые,перестал чихать.И еще.Отрегулировал клапана и появились прострелы под сброс газа.Накосячил с зазорами?
Расслоился слева? У меня тоже вроде начинает. Про прострелы, возможно и так, а возможно(как я думаю, т.к. у меня так же) просто немного сбилися такты =\
Добрый день.
У меня точно такая же проблема, купил данную аппаратуру для развлечения, покупал на счетчике было 1700 км, во время осмотра, хозяин добавил холостых, (с его слов), и пока мотоцикл осматривал я, проблем не было, это около пару минут, как теперь я думаю, он просто был горячий. С утра на холодную каждый раз, очень плохо заводится :(, чуть позже еще и появились провалы в газе, прям обидно очень, если до конца гашетку крутишь, начинает дергатся и толком не то что не едет вобще не тянет, если постепенно накручиваешь вроде все нормально, но все равно по мойму тянет не как раньше, подскажите пожалуйста, хоть немного из за чего такое могло произойти, я очень новичек в мотоциклах, так, что извините, если что не так...
Добрый день.
подсос на карбе в каком положении? флажок на холодную в верх, на горячую вниз. Если с подсосом все нормально, то читай тему от начало и до конца. Ничего сверхъестественного нету.
Добрый день.
Да виноват, сказывается отсутствие опыта, флажок всегда вниз... Спасибо за помощь, но вчера прочистил со специалистом карбюратор, вроде проблемы исчезли такие, но во время заводки, просто приходится открывать почти на всю хх. Подскажите еще пожалуйста ребят, звезда, хоть, что которая идет от мотора, хоть та, что на колесе, должна иметь небольшой люфт? И масло можно в двигатель любое полусентетическое заливать? От машины например?
Добрый день.
Люфт должен быть,ибо плавающая посадка.Масло желательно мотоциклетное 4Т. Вязкость по сезону.На мото сцепление в маслянной ванне,при использовании автомобильного масла,возможны проскальзование дисков сцепления.
Серёга по поводу масло и маркетинга можно почитать вот это, очень грамотная статья на мой взгляд  :)
http://xmoto.ua/ru/statyi/id/kakoe_maslo11/index.html
Да я не против,пожалуйста используйте любое масло допустимой вязкости и подходящее по допуску.Например я в авто использую ЗИК XQ 5W40 в металлическом бачке,синьку. Цена 1350р за 4л.На мото лью матюль 5100 350р за 1 литр. В цене разницы нет)) Мне просто нравится как матюль пахнет)))  А по большому счету у нас и коленвал и распредвал вращаются в подшипниках качения и двигатель менее критичен к качеству масла.Понятно что маркетинговый ход сделан правильно и спрос рождает предложение. Но то что сцепление пробуксовывает,это не миф.Может конечно подизношенное было,потому как мот старенький,но при заливе маотомасло,эффект пробуксовки убирался).Нет я не сторонник категорически использование только специализированного ГСМ,но и не противник)
Согласен ... Эти французы паходу как в детский шампунь добавляют что то для запаха :D Наверное лучший маркетинговый ход мотюловцев.
кста масляйнной тряпкой движок потом аж блестит если пройтись, ему прям нравится, я руль и ручки протираю мотюлёвским полотенцем)
Я 2 недели назад залил фирменную Амаху, чистая нефть балин, Ямалюб 5w30, чистая минералка для утилитарный ATV 4 такта в мотоцикл (темп. от -15 до 20 с ) по факту у ATV те же обороты, тот же двиг, сцепление.
Но мою сцепление стало как на спортбайках - в конце схватываться, когда на горячую, видимо хорошее масло. А звук работающего двигателя на минералке мне показался потише.
Я ещё слетел акккуратно в кусты один раз при километраз 25-30, сам не заметил как, кочка или что ... там была трава с челочеческий рост ... мотоцикл прилёг на сцепление, - могло потянутся + тросик
так что хз, попробую его подтянуть. А так всё в порядке с минеральным малсом, единственное оно заметно жиже, поэтому лейте не бойтесь )
Отъездил.Мот на штрафстоянке.Забрать можно,предъявив ПТС.Они пробили его,мот растаможен и на него выдан ПТС.Магаз идет в отказ,только гребаное письмо.Надо судится с магазином.Это долго и нудно.Ребят,не наступайте на мои грабли.
Левый диллер получается. У вас октазное письмо было на руках ? договаривайтесь с ДПСниками неужели они совсем нелюди, неопнимаю
что нет определённого ещё в законе регламента, касающегося забирать на штраф-стоянку или не забирать, эти в наглую действуют на своё усомтрение
Как случилось?Мотобат? Как отняли и чем аргументировали?Трезвый был?Если есть документ подтверждающий собственность,как они могут не отдать? Как они его пробили то,на учете он не стоит! И что у вас там за письмо? Что мот не является ТС) Так в чем проблема? Штраф и забрать мот при наличии документов на собственность.Забирали совкоциклы без ПТС,только со справкой счет старинной,без проблем.
иди сюда http://vk.com/racer_panther пиши ему http://vk.com/id105076909
тут http://vk.com/topic-52874408_28347968 он описывал как забрал мот со шравстоянки, мой батя видел как у него менты забирали мот
Народ. Клинануло движок. Решено покупать новую поршневую. Но под наш 164FML не чего не могу найти. Может есть другое название? Или аналог?
на сайте рэйсер смотрел? там есть каталог с ценами под заказ.
в сервис обращался?
