Поменял масло, по щупу по верхнюю метку, а в окошке его нет только когда немного наклонишь появляется, чем руководствоваться?
залей масло по середине окошка ! как заведешь прогрей минуты 3-5 а  посмотри если дым с выхлопной идет густой то масла много! лей по щупу! если нет то все нормально по окошку! в общем это как бы на всех техниках так проверяется
залил ровно 1100 получилось по  средине окошка
Заднюю резину очень сложно найти, выбора нет, только такая же, возможно придется резать полоски в протекторах, иначе зкользит на траве после дождя. На легких кочках зад подбрасывает, иногда не бываешь к этому готов и получаешь пинок, задний мартер сильно мягкий и сильно быстро делает возврат чем хотелось бы. Кто нибудь знает как правильно подтягивать спицы?
Здесь покупал,через неделю пришли.http://shinomoto.ru/
Все правильно в мануале так и написано - бьем бака для моторного масла  1,1литр
Да 120 вроде.Встала нормально.Я гдето здесь писал,какие размеры были.сейчас не помню уже.
Колесо шире стало, а колесо не задевает цепь и на асфальте сильно гудит?
Дымит?
Нет, запаха почти нет как будто катализатор стоит, но его по сути нет.
Кто нибудь разбирал задний амортизатор или как сделать чтобы медленнее была отдача? Кроме покупки нового.
Случилась беда: переезжал брод длинной метров 20, глубиной 30-40см, переезжал быстро с брызгами и на выезде на кочках слетела цепь, я остановился заглушил, одел цепь, а вот завести уже не смог, искры нет! благо ребята на уралах буксиром(если бы не они то часа 3 катил бы), 15 км по бездорожью дотащили до дома да еще темно было. Просто жесть и в ночь по лужам и грязи, но не в этом суть, дома начал шерстить проводку клеймы продувать, бабину продул с бронипроводом и свечу другую пробовал, и всё бесполезно, может у кого нибудь случалась подобная беда, по любому какая нибудь мелочь, и главное интересно то что он не сам заглох, а я заглушил и завести не смог.
предохранитель проверь
стартер крутит
стартер крутит а искры нет? смотри тогда на окошко масленое! походу залил ты его! нужно было после водной покатушки на холостом постоять по газовать чтоб излишки через выхлопную вышли! теперь походу  внутрь заглянешь! и не тяни с этим может ржавчина пойти через 3 дня!  и попадешь на новый движек а это 16-17 тыс!
чет я страсти написал :)! преувеличил немного )))! было б так если ты его в воду окунул полностью(а так я думаю ты не много воды хватанул но все равно)! так надейся что проводка и проверь все равно предохранитель! и на будущее после водных преград нужно постоять и по газовать ! и не глушить сразу как ты это сделал!
У меня тоже случилась беда.Думал что вилку пробивает,оказалось что разбило рулевую колонку,подшипники наверно(не разбирал).Вся вилка ходуном ходит, вперед назад,Встречалась у кого такая проблема?
Брод 40см это ерунда,не должно движку залить.Воздушный фильтр под сиденьем,а это почти метр,Проводка скорей всего,она там сопливая донельзя.Попадание воды противопоказано.
Голова дырявая! его ж тоже проверить надо!  40см плюс скорость считай сантиметры добовляет но в общем может ты и прав спорить не буду!  но тут если и проводка уже б прошло все за сутки ! у вас там жара стоит? или дожди льют!
