Народ. Клинануло движок. Решено покупать новую поршневую. Но под наш 164FML не чего не могу найти. Может есть другое название? Или аналог?
164FML ставится на Stels SB 200, Delta и Flame. Но возможно, детали совместимы со 163FML и его модификациями.
Отъездил.Мот на штрафстоянке.Забрать можно,предъявив ПТС.Они пробили его,мот растаможен и на него выдан ПТС.Магаз идет в отказ,только гребаное письмо.Надо судится с магазином.Это долго и нудно.Ребят,не наступайте на мои грабли.
А ты в магазине не видел что птс нет?магазин пошлет далеко,далеко.и будет прав
почему клинануло?
как здесь оживленно.немного поделюсь опытом.пробил заднее колесо.разобрал его,и увидел что торчащие изнутри спицы на диске не закрыты резинкой.И камеру трет по спицам.Вообщем вырезал из автомобильной кольцо и  поставил.Должно защитить от протиров.По крайней мере на совкоциклах спицы изнутри всегда были закрыты.
Нууу  лазить туда так или иначе все равно придется. Если эксплуатировать мот по настоящему.
У меня небыло подходящей резины под рукой, вот я и захреначил такой апгрейд...синей изолентой.
рано мне эксплуатировать по настоящему.обкатки еще 1400км.проеду столько а там посмотрим.
Еще немного опыта.смазал цепь специальным маслом,и тянутся перестала.
Здесь кто нибудь бывает вообще?)))
Если да то скажите,что надо делать с воздушным фильтром?читал что маслом пропитывать надо.Но я посмотрел его ,он такой же как на машине.Вот и не знаю что делать(
читай лучше, воздушный фильтр пропитывают только тот который паралоновый типо губка, но перед этим его стирают в керосине а потом фэйри, затем прополаскивают и сушат, а у тебя бумажный, его тупо выкидывают если грязный.
не поможет, купи цепь от Явы или нормальную японскую.
а она подойдет не меняя звезд?и еще задняя звездочка немного люфтит на шпильках.это только у меня так или у всех?
Это у всех, и на всех китайских мотоциклах видимо так.
проблемы не вижу чтобы укоротить или удлинить, цепь. Звенья на своем посчитай и узнай сколько звеньев на цепи от явы при покупке, зайди на ютуб и посмотри как меняют цепь не снимаю крышки передней звезды.
у всех люфтят.
у всех люфтят.
как менять цепь я знаю.я имею ввиду шаг цепи.длинна это не проблема.в суровые годы вытянувшиеся ижевские цепи на раз укорачивал)
у всех люфтят.
у тебя цепь какая 428 так а на яве? в чем может быть вопрос? какой в *опу шаг?
и что такое 428 тоже не знаю
в общем на твоей цепи написано 428 это твоя и есть цепь, явовская тоже 428 http://motoserp.ru/catalog.php?id=1302
