18 часов назад, трезвый сказал:
Из широких нашёл только  но она слишком "злая". Остальные, как уже сказали выше - слишком узкие.
Сразу так и сказал бы что надо резину на 17 эндуро.
10 часов назад, трезвый сказал:
же написано про разный "PR".
Короче когда я сталкнулся с проблеммой резины на 17 просто сменил диск на 18 и перед на 21 с резиной проблем в этих размерах нет .
3 часа назад, сергей 19ру сказал:
это простое решение непростой проблемы этого мотоцикла!)))
5 часов назад, трезвый сказал:
Смотря что считать проблемой. Выбор то есть. Из универсальных: Shinko E700, Kenda K270, Kenda K280. Да, всё импортное, но это уже проблема "Петрошины", если она игнорирует рынок. Я считаю более правильным поддерживать рублём тех производителей, которые учитывают потребности клиента, а не вставать в неудобную позу под конкретного офигевшего производителя.
Мотошина Л-290 (5.00-17), Мотошина Л-263 (70/100-17) на сайте есть. в магазинах хрен его знает не был.
В 20.02.2018 в 15:51, трезвый сказал:
Л-290 на асфальте сожрётся за пару тыщ. В то время как для K270 есть отзывы по 12 тыс.км на заднем. Л-263 даже по нагрузке не подходит. 145 кг - это вес среднего ездока с пассажиром.
если честно у меня был опыт владения рейсер форестер 200, так там китайская злая шина на заднем колесе прошла 3000 км и износ только можно сказать начался. неужели отечественная резина настолько уступает даже китаю?
2 часа назад, трезвый сказал:
Прошла по асфальту?
тыщи 2000 точно. на работу каждый день в течение сезона ездил. потом продал.правда знакомый на таком же форестере за сезон сделал из него отбивную без всякого интереса для восстановления.
Изменено пользователем нубяра
  • 3 недели спустя...
В 20.02.2018 в 09:51, трезвый сказал:
В этом году больше 1000км проехал на этой резине по асфальту и износа почти нет.По снегу ,по грязи гребет она тоже хорошо.Я резиной л-290 очень доволен.
Вот тоже планирую что то поставить вместо родной.
Летом на даче живу.
У меня как бы можно и по асфальту, можно и по прямой по пескам.
Предпочтительно по прямой,ближе и быстрее.
Но бросает сильно. Особенно перед. Узкое. Хватает любую прореху и тянет в нее.
Пока конечно не падал. Опыт сказывается. Всё таки МС по кроссу, но давно.
Но напряжено. Можно конечно притопить, привстать и вперед.
Но после работы, некоторая усталость, хочется как то просто прокатиться.
В 01.04.2018 в 01:58, GENNA сказал:
Летом на даче живу.
резина сейчас какая стоит?
  • 4 недели спустя...
Соратники, почитал форум , но не нашёл описания проблемы своей. Если кратко, как молния, выстрелите советом, буду крайне признателен.
Проблема следующая: после прогрева и некоторой езды сцепление срабатывает в дико узком диапазоне. На холодную рычаг работает минимум на половину хода (от точки лёгкого схватывания до момента полного прижатия дисков). И вообщем никаких нареканий даже у моих малоопытных друзей с началом движения на нём не возникает.  Но как только нагреется невозможно плавно тронуться на оборотах в районе 2-2.5 тысяч: от глушения спасает только подгазовка. Отпускаешь рычаг чуть больше и уже чувствуешь что коробка уже в полном зацеплении. Предполагаю , что это дело связано с нагревом и расширением дисков сцепления, из-за чего их полный контакт друг с другом наступает раньше. Но непонятно почему тогда не смещается граница, где они перестают полностью прижиматься. Она, по идее, тоже должна была сместиться и рычаг должен был выжиматься сильнее, чтобы полностью диски расходились. А по ощущениям этого не происходит: диски расходятся полностью в том же положении рычага, мот не тянет при выжатом/выключеном сцеплении. При этом момент полного зацепления наступает раньше.
Мот - 250ка Panther , обкатку прошёл, масло заменил, рычаг сцепления отрегулирован был (на холодную норм работает). По форуму у народа проблемы либо с отсутствием сцепления как такового при включённой передаче - сцепление выключено (мне проще пользоваться этим термином, чем "выжато", он понятнее), либо наоборот оно присутствует даже при нажатом рычаге и воткнутой передаче. Но нигде не нашёл свои симптомы, поэтому прошу совета. Сцепление раньше не менял , так что опыта в определении подгоревших дисков не имею если что.
Заранее спасибо за гадание на кофейной гуще. Буду признателен за любые дельные советы.
Изменено пользователем Lamantin
У меня по моему тож самое на ТТР-ке . По началу пытался регулировать тросиком туда-сюда , но потом забил . С места тоже вроде бы с подгазовкой ( видимо за собой этого уже и не замечаю ) , ни какого дискомфорта не испытываю:) . Главное чтоб не "вело" и не "буксовало";) .
Хочу попробовать масло с бОльшей вязкостью , докатаю 10в40 , залью 15в50 .
3 часа назад, GENNA сказал:
Тоже полагаю в масле кроется секрет.
А у вас не было такого как я описывал? Чтобы понять это конструктив такой или конкретный экземпляр просто
Приобрел Racer Enduro RC200GY-C2. На сколько он отличается от ваших Panther? На сайте производителя при попытке перейти в каталог запчастей, открывается Racer RC150-GY Enduro, а это совершенно другой мот.
Насколько понял, двигатели (нижневальные 164 FML), карбюраторы (PZ-30) одинаковые. Вроде как все остальное различное.
ЗЫ: на заводе фантазии видимо не хватает - назвать два разных мотоцикла одинаковыми артикулами "RC200GY-C2".
В 03.05.2018 в 13:29, Lamantin сказал:
Тросик мазать не пробовал?
